Текущее время: 06 ноя 2025, 08:06
 Заголовок сообщения: Заводится только сигналкой, жрет масло
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 09:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
седня приехал в школу, через пару часов собрался обратно... ключ, тормоз, стартер.... а нету. не крутит и все, не щелкает даж. как оказалось - концевики неисправны походу, либо че то с проводкой (там все под 5 слоями изоляции, так что посмотреть не могу...) стопак не светит при нажатии ни заднего, ни переднего тормоза, значит скорее всего провока... все что доступно - разобрал и проверил, все разъемы вставлены, оттуда уходят в изоляцию. с сигналки стартер стал крутить, но завел только со второго раза и то с газом. при заводке я наблюдал ЭТО впервые... он схватил, но начал чихать, давиться и очень сильно дыметь белым дымом... масло было совсем на кончике щупа, вовремя заметил и долил... щас вроде не дымит совсем, все вроде нормально, мощность как всегда в норме... но ясен пень ситуация повторится.... что посоветуете делать с этими траблами? можно ли вообще ездить сейчас? жду посылку от стива, в ней как раз присутствуют кольца, которые я про запас брал (подозреваю, что маслосъемное село). и еще говорили что могут быть виноваты маслосъемные колпачки, что это, в первые сталкиваюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Заводится только сигналкой, жрет масло
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 11:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 13:16
Скутер: DX Tornado 139QMB 7-QT
если белый дым то скорее кольца а не колпачки... скока у тебя пробег ?? небыло ли перегревов ?? и ещё разбери кожух и посмотри нигде не подтекаетли
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 13:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм, дым вроде бы пропал... щас ужаснулся - проверил масло - оно намного выше максимального уровня! :-o выше чем на половине основания щупа! ну я тока метнулся за ключом, проверил еще раз - оно уже на максимальном допустимом уровне по щупу... не понял че за хрень... подождал 5 минут - на середине. еще 5 минут - опять задралось выше уровней! скут даже не шатался эти 20 минут... как так? или я с ума схожу? и еще, ощутимо повысились обороты... даю газу - почти не тянет, зато обороты ужасные, но все таки худо-бедно разгоняется до обычной скорости
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 14:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вверх
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вверх...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:23
Насчет завода, могу предположить, что оторвался контакт на кнопке завода. А с сигналки заводится т.к. контакт есть (в разъёме колодки).
Хотя если стопак не горит, то дело в проводке. Ежели ни с одной ручки тормоза не горит, тогда дело не в лягушках (концевиках), а где-то в районе общего провода до самой лампы стопака.
По всему остальному - мистика. :-Р
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:27
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Всё правильно показатель "холодного" и "горячего" двигателя различается так как масло "расширяется" чтоли забыл эт слово,кароч не парься главное чтоб не вытекало :-D
Про дым мне кажется или отсутствие масла или его перебор,если щас уровень масла норм или выше,и нету дыма и ТЯГА и скорость не изменились,то ездить можно,так как сам сталкивался с этим. :)
А про стартер просто коротнуло/сгорело китайская проводка такое довольно часто встречается.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 20:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а вот насчет мистики deg не преувеличил... в общем выехал сегодня прокатиться на пробу... масло в начале было норм. через 3 км щуп оголился полностью... скут сожрал ВСЕ масло!!! залил остатки (на щупе всего пару мм показало) и докатился до гаража... в ауте, не знаю че делать
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 00:32
Черти, которые жрут масло :-D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 02:22
Скутер: скамейка
DjMaN
Уровень масла проверяется на холодном и, естественно, заглушенном моторе.
На горячем уровень всегда будет выше. Щуп перед проверкой уроовня нужно протереть.
Ну и вобщем то, никакой мистики. Проверь впускной колектор и патрубок от фильтра к карбюратору на отсутствие трещин. Если дым вылит сизый или белый и при этом жрет малсо - проверяй малосьемное кольцо и колпачки.
Маслосьемные колпачки находятся на штоках клапанов, под пружинами.
Проверь не течет ли мало из под прокладок и сальников.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 10:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гм... пришел в гараж, перед тем как что либо делать - глянул масло. опять задралось выше всех уровней :-o в то время как вчера щуп просто оголился. че за барабашки в нем нахрен живут??? короче. коммутатор я брал на время, погонять. щас вернул и скут пока все равно в гараже. в начале следующей недели должна прийти посылка от Стива, тогда буду расфаршировывать это дело и отпишусь о причинах и следствиях. ну а пока... давайте погадаем :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 12:35
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
А че гагдать тут тебе написали уже,пока не разберешь неясно будет,а причин может полно,от колец поршня,до прокладок там или че ниб еще... :-D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 14:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прочти лучше - как только получу посылку, сразу вскрою двигатель, и тогда уже отпишусь о причинах и следствиях. а пока что все равно не имеет смысла выставлять детали двигла на опыление, все равно никаких деталей пока что нет. вот и предлагаю пока обсудить эту проблему, может у кого то что либо похожее было
