Текущее время: 08 ноя 2025, 09:16
 Заголовок сообщения: Зарядка для мобилы от аккумулятора мопеда: есть вопросы...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 15:04
Приветствую всех скутеристов!
Хочу сделать зарядное устройство для мобил от скурерного аккумулятора.
Сразу столкнулся с такой проблемой:
1. На аккумуляторе 12 В при не работающем двигателе - этого напряжения достаточно для зарядки через "зарядку для прикуривателя".
2. На аккумуляторе 12-25 В при работающем двигателе - этого напряжения достаточно чтобы спалить мобилу через "зарядку для прикуривателя".
Как можно ограничить напряжение подаваемое на зарядное устройство или каким-либо другим образом решить данный вопрос?
благодарю за ответы)
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка для мобилы от аккумулятора мопеда: есть вопросы...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 15:11
Уже не исправность в том что твой регулятор напряжения мопеда может выдавать 25В, оно должно быть в пределах до 14,5-15В
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 16:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это не неисправность, просто человек не совсем хорошо знает теорию работы электрики в скутере... напряжение в 25в может появляться только на фарах, так как они подключены без регуляторов и стабилизаторов напряжения напрямую от генератора в обход регулирующей обмотки. а бортсеть скутера (аккумулятор-регулятор напряжения-потребители) питается выпрямленным током в 12-15в. у меня стоит прикуриватель и музыка, проблем никаких не было, телефон не спалил, усилитель не сгорел.
вот только причем здесь тюнинг? прикуриватель - это в хендмейд
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 19:11
да.. я туплю. вопрос с напряжением на аккумуляторе решил.
подключил напрямую от него зарядку - напряжение на ее концах 12 в. вставляю в мобилу - зарядка не происходит.
неверно подключил?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 19:22
Мобила заряжается на 5 вольт, переходник должен редуцировать напряжение, или контрольная электроника акумулятора мобилы не даст заряжать, чтобы литиевая батарея не рванула из за перегрева.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 20:03
использую такую схему:
Гнездо прикуривателя <- Зарядка для прикуривателя
судя по всему на гнездо прикуривателя уже должно приходить 5 В? Эх.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 20:41
Скутер: Honling QT9, 150сс
Почему же? в авто на прикуривателе 12 В, на это напряжение и рассчитано автомобильное зарядное устройство мобилы, оно понижает напряжение. Значит и у скута надо 12 В подать на прикуриватель.
Если не идет зарядка, то либо неверно подключил, либо неисправно зарядное устройство. Кстати в нем должен быть интегральный стабилизатор, и если ты при экспериментах хотя бы на секунду подключил его в неправильной полярности или к переменке, то запросто мог спалить зарядник.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 04:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
+1 и вообще на заряднике должнабыть лампочка-индикатор. она горит?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 15:17
загорелась как изменил полярность подключения. а вот зарядки (обе) видимо сдохли от неверного подключения(.
как выяснилось опытным путем на центральный контакт нужно подавать + с аккумулятора.
в общем получилась поучительная тема.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 15:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гыгыгы, а разве непонятно что оболочка - масса?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 22:21
Тема закрыта. Гыгы в оффтоп.
