Текущее время: 11 сен 2025, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор не держит заряд (
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 10:31
Никто никому не впаривает! Прежде, чем такое говорить, неплохо бы самому почитать учебник хими! :-| С гелевыми АКБ не встречался, а с кислотно-свинцовыми имею большой опыт, поэтому и отписался. Сульфатация пластин в АКБ не приговор, просто требует какихто усилий...и кстати очень часто помогает.Впрочем если у тебя денег много, то другое, дело можно менять каждый сезон!
P.S. И не факт, что у многих гелевые АКБ ! :-x
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:12
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
конечно не приговор, просто останется от ёмкости аккумулятора 40 а то и 20% и саморазряд будет идти сильнее, а так всё нормально будет... чёб им не пользоваться дальше, ведь когда поездиешь и он зарядиться то даже электростартер крутить начинает :),только потом приходишь в гараж через неделю а он не в зуб ногой, а так все нормально :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:30
Ну для тех кто в скафандрах!
Методика "снятия" сульфотации с пластин АКБ, описанная мной, выложенна в любой нормальной спец.литературе, проверенная не одним десятилетием и не на одном АКБ. При проведении ТАКОГО цикла, можно убрать сульфотацию пластин и ЁМКОСТЬ батареи востонавливается до нормальных эксплуотационных характеристик!(конечно до уровня новой не получится) :-|
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:49
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Ну если вы о зарядке ассиметричным током то через пару месяцев он станет таким же как и был,если вы о хим восстановлении то это еще сложнее во первых нужно искать химикаты если имеете ввиду обработку аммиачным раствором трилона Б например то нафик оно нужно, нужна хорошая хим защита , где то его искать , покупать, кроме того готовить раствор скорее придется самим а это может сказаться на вашем здоровье если вы не знакомы с этим процессом, по моему проще отдать 700р и купить новый аккумулятор,а главное УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ а не следствие потому как если бы вы померили ток заряда который идет с китаерегулятора то поняли что 2,5 Ампер для аккума ёмкостью 4 Ач неприемлемо и он развалиться за сезон,я себе уже поставил простейший ограничитель тока заряда а так же другу, сейчас ни имеем проблем с выкипаниями.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 12:11
Итак: Зарядил минимальным (0,1-0,2А) током где-то 2-е суток, в конце заряда вольтаж был 14,9В, через 5 часов после заряда 13,0В, через сутки 12,9В, осталось провести ходовые испытания или пронаблюдать саморазряд во времени. Т.е. по симптомам пластины не осыпались и внутреннего замыкания нет, думаю жить будет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 12:30
Согласен! Зарядный ток в 2.5А недпустим для такой ёмкости АКБ! Я предлогаю закончить дискуссию на тему кто прав, а кто нет, и предлогаю Вам (это действительно интересно!) рассказать нам всем , что предстовляет из себя ваш ограничитель тока, как он устроен, как включён в схему электрооборудования! С уважением *DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 12:42
Я тоже думаю, что твой АКБ в порядке (есть такая поговорка про Акум. -Быстро заряжается-быстро разряжается!) судя по описанию твой брал малый ток нормально, а явление саморазряда это норма, главное, чтобы зтот процесс происходил плавно и в нормах...Причём саморазряд происходит тем интесивнее, чем выше температура окружающей среды, однако факторов влияющих на саморазряд АКБ много... ;D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 13:23
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Ну самое простое это отрываем провод от регулятора который идет к аккуму,вешаем на выход кондер микрофарад тысяч на 10 и вставляем lm317 в режиме стабилизатора тока,можно не одну а парочку потому как они могут включаться параллельно а вам будет меньше гимора с их охлаждением, в поисковике по запросу LM317 будет куча ссылок на даташит, только учтите свое подключение электроприборов,что бы не вышло что вы ими будете менять ток заряда по их включению, лично у меня все вообще переделано потому как с тем что было с завода я жить не смог :-D взять хотя бы габаритные огни от генератора, ну не смех а ? это чтоб на трассе пописить ночью или покурить нужно чтоб мотор молотил пока не покуришь,в общем переделал я почти всё, начиная от замены ламп на светодиоды и заканчивая генератором и регулятором.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 13:33
Спасибо за инфу! @}->- *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:25
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Заряжал автоматическим зарядником для свинцовых АКБ. Погасшая лампа индикации - АКБ заряжена! Ток заряда 0,6А для АКБ 1,8-15 А\ч.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 00:33
Скутер: Vento Phantom 150
У меня АКБ 6Аh
зарядка 1000mA
Сколько часов нужно заряжать аккумулятор такой зарядкой?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 11:00
Electra
Такой зарядкой ничего не зарядишь!
Для того, чтобы заряжать АКБ нужен зарядник с напряжением на выходе 14,5 - 15 Вольт!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:42
Вольтметр на зарядка как раз показывает 14 с чемто вольт
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:07
Electra
Да, но это напряжение холостого хода.
Под нагрузкой будет меньше. :-x
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 14:01
а нахера тогда она такая нужна ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
