Текущее время: 11 Aug 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Настройка холостого хода с помощью тахометра от ГАЗ (Волги)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 11:32
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Здравствуйте! Подскажите пожалуста можно ли настроить хх скутера с помощью тахометра от Волги и восколько раз будут отличаться показания , как (если можно) выставить на этом тахометре число цилиндров. Очень прошу помочь !
 Заголовок сообщения: Re: Настройка холостого хода с помощью тахометра от ГАЗ (Волги)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 13:17
Подключить к датчику зажигания (сине-желтый провод на разъеме коммутатора).
Будет показывать в два раза меньше оборотов.
А что тебе так уж тахометр нужен для настройки холостых?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 16:44
Очень ! Накрутился я винтом ХХ, теперь хочу по тахометру выставить обороты и ездить спокойно.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 19:05
Стаж: 10+
А выставить обороты на слух и по не-вращению заднего колеса религия не позволяет???
И по ощущениям при езде.
Не понимаю, для чего покупать примитивную китайскую технику, а потом заморачиваться с ее настройкой, как будто это хаябуса какая-то?...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 01:29
А почему бы и не настроить рабочую технику как положено, а не плюс-минус лапоть? По принципу "это не хаябуса" теперь надо лить 66 бензин из стратегических запасов и отработку вместо масла?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 08:26
Стаж: 10+
Нет. Просто сама техника плюс/минус лапоть. И настройка "по прибору" в 90% даст худшие результаты, чем на глазок ;-)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 09:04
Не религия , а отсутствие опыта и музыкального слуха *JOKINGLY* . По невращению заднего колеса и так выставлял теперь хочется по оборотам.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 09:40
Скутер: Irbis SLX
у меня на QT-7 тахометр есть,но при настройке толку с него не много, тк обороты на прогретом движке могут на 200-300 уплыть в верх или вниз. Так что не парься.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 08:00
Спасибо за совет, так я и подключил . Выставил обороты ХХ по этому тахометру 3000 т.е 1500 на скутере. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 08:24
А ведь должно быть наоборот. У такого тахометра один оборот это две искры. У скутера один оборот - одна искра.
Т.е. тахометр показывает 1500 оборотов, а на самом деле 3000.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 10:48
:-o :-[ Спасибо что поправил, изменим настройки.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:02
Скутер: Honling QT9, 150сс
spidi290184, холостые точно можно настроить и без тахометра ;-)
Записываешь звук выхлопа скута на холостых на кпк или телефон, потом открываешь файл в любом более-менее приличном аудиоредакторе (в каком не спрашивать, у меня под рукой на диске Magix вылялся, использовал его, только я это для проверки показаний тахометра делал, а не настройки ХХ), смотришь на график аудиосигнала - замечаешь периодичность, измеряешь период в секундах (получится что-то типа 0,05 с), далее делишь единицу на эту величину, получаешь частоту звука выхлопа (1/период = частота). Так как у 4т мотора выхлоп происходит раз в 2 оборота, умножаешь на два - получаешь обороты мотора :)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:21
А настраивая хх надо включать электрику или нет ,а то у меня при включеной и нет фаре тахометр разные взначения показывает?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:45
Так и есть, при включенном свете обороты уменьшаются.
Настраивай при включенном, а то может глохнуть когда свет включать будешь.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:47
JetC, это 5. Я в восхищении.
