Текущее время: 19 Jan 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится с кнопки...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:30
Проблема такова,что с кнопки скут не заводиться вообще,даже стартёр не крутит,хотя зажигание включается.
Предыстория такая: "выкатывал" двигатель, проводил профилактику(мыл движку,красил глушак и т.д.).Всё сделал и поставил обратно,теперь получается,что скут без зажигания заводится с лапки.И ещё когда заведёшь с включёным зажиганием,а потом выключаешь зажигание скут не глохнет так и продолжает работать.Может чего я напутал с проводами...ребят ну помогите разобраться!
Если есть возможность,выложите фотки ямы(где акумулятор стоит) со всеми подключёными проводами.Нужен образец.
У кого какие мысли?
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:45
Стаж: 13
Проверь подведены ли клеммы к стартёру который крутит бендикс. Или может быть клеммы не плотно прижаты и отошли.
Явно проблема в нём раз с кика нормально заводится.
Без ключа зажигания можно завести с кика ??? С электрикой намудрил.
Последний раз редактировалось Philin 26 Mar 2007, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:49
Аккум по другому подключить невозможно, не хватит длины проводов.
По крайней мере у меня так.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:56
Вот именно что без зажигания можно завести с кика....
На кнопку когда нажимаешь, стартёр вообще молчит...
Что я мог такого намудрить с проводкой?
Последний раз редактировалось GANGLAND 26 Mar 2007, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:58
Скутер: думаю опять купить!
Впринципе там перепутать нечнго я смысле двигателя
1. жгут от генератора
2. жгут от обогатителя карба
3. провод красный от стартера
4. провод зеленый на массу от рамы (вот его ты подключил!)
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:03
Кстати, сколько времени аккумулятор стоял "сам по себе" ?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:05
Если ты думаешь что сел аккум,то это навряд ли,т.к сигналка работает.Сигналка также включает зажигание,но не заводит
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:08
У меня в гараже стоит полудохлый аккум, так от него тоже свет горит, а стартер не работает. Сила тока не та.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:12
Может и действительно аккум подсел,свет тоже работает и сигналка,а стартёр вообще не тянет вернее даже молчит никаких признаков не подаёт.Аккум в гараже простоял 2 недели точно...может даже больше....
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:15
2 недели это маловато конечно для того что бы он подсел. Хотя ежели в минуса... Если есть зарядка я бы советовал тебе для начала его попробовать зарядить.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:28
Завтра поставлю на зарядку...посмотрим что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 20:05
У меня аккум стоял в гараже подсоединенный все зиму - так и не сел.
А когда ты нажемаешь на кнопку стартера там щелчок раздается?
P.S.
Я вот себе, когда снимал движок ( а было тогда -15) вообще отломал крепление для провода на стартере. А в четверг у меня еще и кик полетел совсем... :cry:
Так что мне невезет больше
Zongshen ZS50QT-4
Налетай на кЕтай!!!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 20:22
Акуммулятор может и сел
а как вы объясните что скут не глохнет когда зажигание выключаешь
помоему с проводкой всетаки чтото намудрил
и скорее всего с разъемом комутатора
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 21:19
А что там можно с разъёмом коммутатора намудрить?Там 2 гнезда и разные оба,соответственно ошибки быть не может...Подумываю о потере "минуса",он у меня прикручивается к креплению подкрылка,а я его покрасил может из-за этого...
Вопрос: к чему прикручивается провод от стартёра?Он красный.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 21:38
прикручивается он к реле стартера
а от этого реле напрямую на акуммулятор
