Текущее время: 08 ноя 2025, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли другой карбюратор, чтобы ехал быстрее
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 13:11
Я раньше тоже думал что карб с железной крышкой ерунда. У меня 82сс китай+голова запилена с увеличенными клапанами+широкофазник. Вариатор сток, грузики 6гр. Ремень не доходит до края 8мм и при этом едет 65 с пассажиром.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 09:45
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Ну и? Карб то сейчас какой?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 14:59
Скутер: Nexus Viper
igork писал(а):
Твою мать. Говорили же мне: лучшее враг хорошего. Оказалось все элементарно. Жиклер великоват. Уперся в него просто тупым перебором всех вариантов. Все подогнал., промыл, прочистил. Проверил. Все равно работает х. знает как. Уперся в эту штучку, которую я осенью увеличил. Ну зимой видать она была более-менее, а сейчас стала узким местом. Точнее слишком широким. Поменял и все заработало как надо. Все провалы пропали. А знаит и бензина будет жрать меньше, а то у меня он вылетал как в трубу. :-! :-P
Да, плохо быть дилетантом, но все же я обучаем. Это радует.
Теперь надо будет поиграться с патрубком и иглой.
Карб Всегда начинается настраивать с подборки жиклера.
А не регулировкой положения иглы.
Для лучшей настройки подбор жиклера осуществлять в среднем положении иглы. Смотреть реакцию скута на полном газу.
Для подборки жиклера лучше воспользоваться ручным подсосом, при наличии опыта можно на глаз)
Т.е примерно (для 2Т) если поршня 50сс - сток, труба сток.
То можно смело ставить 80 жиклер и раздушивать воздушный фильтр, далее настраивать положение иглы и шлифануть винтом качества)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 07:36
Карб тот же, с железной крышкой. Кстати есть один такой момент, узкое место в подачи топлива я считаю вакуумный кран. Не знаю как у других, а у меня этот кран имеет еще фильтр который очень хорошо забивается и на высоких оборотах движок начинает беднить. Рекомендую прежде чем настраивать карб, провести инспекцию этого узла.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:28
vvk писал(а):
Подскажите,у меня карб.с металлической крышкой,можно ли с ним чтонибуть сделать чтобы скут ехал быстрее.В FAQ написано что можно подпилить стакан,но не написано что именно дает такая переделка,если кто пробовал поделитесь мнением о результатах.
Я пилил золотник по данной статье, после доработки карб менее требователен к разрежению.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:43
запили голову- эффект радует
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 10:35
Скутер: Shunfeng 50QT-8,4т (4000км)
Что значит "менее требователен к разрежению"?Стал мощнее,динамичнее или скорость увеличилась,объясни подробнее,если не трудно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 12:35
Изменив форму золотника, ты просто приравняешь первый тип карба к второму. Динамика, скорость, мощность зависит от многих факторов. Одной только модификацией карба тут не обойдешься.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 12:59
vvk, для начала напиши какой диаметр цилиндра. Если 50сс, то быстрее 60 врядли поедешь, легкий встречный ветер или подьем будет сбивать скорость. Как ни изощряйся с карбом, увеличение этим кубатуры не заменишь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 13:01
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 13:47
Стаж: 4года (35000)
У меня 80сс поршень 50мм. Скорость гдето реальные не по спидометру 60-65. Если ветер в спину то ит 70 бежит. Спидометр врет на 10-12 км.ч.
Грешу еще и на бензонасос, который вроде дурит. Иногда то полный фильтр бензина, то его воообще нет, как будто не качает. И на больших оборотах и когда мало топлива в баке берет нафиг и перестает качать совсем. Двигатель глохнет. Постоишь чуть, и поехал дальше.
Вот такая фигня.
Жиклер родной 85, ставил ит 88 и 90. все были хуже. Может быть надо даже поставить поменьше, так как даже на среднем положении захлебывается на малых оборотах. Да еще плохо заводится. Тоже не могу понять - почему. Будут наверно покупать карб, чтобы не мучатся вопросами = что где засорилось. Будет с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 13:55
Скутер: GX Cyti
Romer писал(а):
Тут решение одно - лучше всего поставить BGMовский Торкдрайв! У меня честный полтос после установки торкдрайва 70км/час бегал по прямой вместо 55-60 прежних. Да и динамика возрастает.
А что за
BGMовский Торкдрайв
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 16:23
Диаметр цилиндра не знаю,не разбирал.Скорость при хороших условиях по ровной дороге 70,с горки 85 (по спидометру).Подрезал втулку вариатора 37,3мм (была 38,6мм),хочу поколдовать над карбюратором,но не знаю с чего начать,хотелось бы поподробней узнать что можно подпилить,подрезать,подложить и т.п. и какие плюсы и минусы появятся от этих переделок.Карб у меня с железной крышкой,круглым стаканом с плоским дном (не фигурный,без направляющих),без ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 20:04
Вот такая фигня.
Сливай бензин из бака, выкручивай вакуумный кран, в него вставлена трубочка с мелкой сеткой именно она забивается осадком. У меня была такая же проблема, решил чисткой, заодно бак промыть не мешает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 20:14
Вот такая фигня.
Выкрути вакуумный кран, в нем вставлен фильтр, у меня он был забит осадком наглухо, промыл продул и проблема решена, я еще бак керхером промыл.
