Текущее время: 26 Oct 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Замыкание.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 13:56
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
не работает свет ни ближний, ни дальний даже гобориты не горят. в чём дело??? лампы новыые.. какое реле отвечает за свет????.
Последний раз редактировалось Ruad 05 Jul 2009, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Свет.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 14:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
скут какой? если не кимка какой нибудь, то никаких реле там нет, смотри проводку и генератор
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 16:53
скутер Vento triton. 139QMB.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:23
Стаж: 3 года,13500 км.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 19:25
посмотрел, мопед сейчас тарахтит, детонирует захлёбывается, как только отключу штеккер от генератора мопед работает идеально. что то в генераторе???
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 21:19
Скутер: Honling BoomeranG125
Снимай клюв и ищи проблему в проводке.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 23:35
Скутер: Gilera Nexus 500
Стаж: 5 Лет
какая проводка?какой генератор??!,за свет вобще то отвечает реле регулятор который находится под передним пластиком и за зарядку акумулятора он тоже отвечает,в первую очередь его сначало смотрят потом уже генератор
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 05:35
Gnomik
У автора полтинник!
Там постоянка только на габариты и стоп-сигнал.
На головной свет - переменка!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 05:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гыгыгы. умно. захочу спалить проводку - тебя позову)) регулятор напряжения дает нам выпрямленную постоянку, от неепитается вся бортсеть скутера, в нее НЕ входят фары, стопак и обогатитель. запомни ;)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 16:22
Скутер: Honling QT9, 150сс
Все верно, за исключением того, что реле-регулятор еще и стабилизирует переменное напряжение - если его отключить, то могут перегореть все лампы, которые питаются от переменки.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 08:55
неет мужики я проверил, замыкает в штеккере (который идёт от генератора) жёлтый провот.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 18:11
Спасите!!!!. отвёз к электрику, он сказал меняй генератор, я купил его привёз, поставили, опять та же ситуация, включаешь генератор (при завед. моторе) он начинает тарахтеть, замыкать, и глохнет... но достаточно отсоединить штеккер, он работает отлично... что может быть подскажите???????????? :( :( :( :( :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 19:37
Какой штекер, ели только белый, с белым и жёлтым проводом, то смотри стабилизатор, проверь на сопротивление по таблице.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:39
это реле регулятор???? если да то у меня такой: http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... j-ploskij/
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 17:18
Tam v nutri netu rele!!!
