Текущее время: 24 сен 2025, 09:00
 Заголовок сообщения: Главная дозирующая игла
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 09:02
Подскажите,что делать если дозирующая игла карбюратора нерегулируемая,а заливает безбожно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 09:19
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
С ней - ничего. Заливать может из-за неисправного или неподключенного обогатителя, запорного клапана поплавковой камеры или совсем грязного фильтра.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 15:43
Фильтр поменял,уровень в попловковой камере проверил,обогатитель-это насос ускоритель,или.....?При резком газе захлёбывается из глушителя идёт черный дым.Мопед Zip3
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 15:48
Стаж: 10 лет
Обогатитель - это электромагнитный клапан, с левой стороны карба такой черный нарост, из него 2 провода. Ничего удивительного, что при даче газа такое происходит, ускорительный насос (это другое) срабатывает и обогащает и без того богатую смесь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 16:02
Или не запирает клапан в поплавковой камере или где-то пережало воздуховод или сильно пропитан фильтр маслом или забиты воздушные каналы в карбе.
Странно в магазине,мне обьясняли,что этот нарост нужен для холостого хода.Спасибо,пойду проверю провод до разьема,обогатитель стоит новый.Мопед отдали не на ходу и карб брал новый.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 16:06
С отключенным воздуховодом картина не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 17:24
Подскажите пожалуйсто,какое напряжение должно быть на клемах обогатителя?И к чему он повязан в работе по электрике? :?:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 17:40
Стаж: 13
12В
Точно не помню, но он должен завязываться на замок зажигания т.к. питание на него подаётся при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 18:13
Стаж: 10 лет
Не обязательно, на него подается переменный ток, и у меня, например, он включен в ту же цепь, что и фара, в обход ключа. Переменное же появляется только при работе двигателя. А если питание на него подавать от ключа, то при включенном зажигании он опустит иглу, даже если движок не работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 09:34
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Сколько я не сталкивался с обогатителем, он всегда питается от генератора.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 16:18
Чтобы не создавать дополнительных тем, хочу тоже уточнить про обогатитель.
1.Принцип его работы-когда включается и когда выключается?
2.Если двигатель прогрет будет ли он вкл. и выкл. после непродолжительной стоянки или допустим летом когда не холодно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 16:50
Стаж: 4 года.
Включается когда холодный, а выключается когда горячий. Предназначен для обогащения смеси, когда холодный двигатель. Когда прогревается закрывает дополнительный канал подачи топлива. Время прогревания обогатителя примерно достаточно для прогрева мотора. Летом он включается, но быстрее выключается.
А вообще по нему очень много информации и тем. Не ленись - поищи. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 16:52
Обогатитель представляет из себя запорную иглу соединенную с материаллом( рабочим телом), который имеет свойство значительно удлиняться при нагреве. При запуске двигателя ток от генератора через спираль обогатителя нагревает рабочее тело обогатителя и он расширяясь(удлиняясь) постепенно запирает канал дополнительной подачи топлива. Спираль греется все время пока работает двигатель и канал остается закрытым. Когда двигатель выключается, пропадает напряжение на обогатителе и он остывая поднимает иглу и открывает дополнительный канал подачи топлива. Вот и весь принцип работы обогатителя. А летом , когда температура воздуха довольно высокая, рабочее тело находится уже в удлиненном состоянии и канал частично закрыт. Зимой наоборот он открыт сильнее.
Последний раз редактировалось Rus 28 мар 2007, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 18:05
Стаж: 13
Rus, +1 :)
