Текущее время: 05 ноя 2025, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите-клапана
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 22:02
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
балбес а не электрик значет,а дружить нужно со всем по немногу иначе вам удачи не видать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 23:25
Стаж: 3 года,13500 км.
Ruad, отсоедини акум, и подёргав кикстартер, посмотри, есть ли у скута искра, вставив в свечной колпачок свечу, прислонив её к металлу, например к раме скутера. Если искра будет, то генератор и зажигание в норме. Следовательно это либо реле - регулятор, либо вот эта штука http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... a-skutera/
Но второй вариант врятли.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 16:46
Предохранитель там насколько я знаю, один- в аккумуляторном отсеке, а реле регулятор в большинстве своем в клюве.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 18:02
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
когда аккамулятор отсоединяешь искра есть, от генератора идёт штеккер и два провода, я подключил только 2 провода, а то он без них не заводится.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:27
Блин, ну ты даёшь....
Конечно он у тя не будет заводиться если ты отсоединишь эти два проводка.....У тя искры не будет.
А по поводу штекера... :-D :-D :-D :-D
Его ТОЖЕ нужно соединить с другой половинкой. Вот тогда у тя и свет будет гореть и всё остальное *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 17:30
сколько можно объяснять, вот именно когда соединяешь этот штеккер он начинает тарахтеть и глохнуть... вот где то начинает замыкать. :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 09:12
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
ищи замкнутую цепь, у меня такое было временно, када по кочкам прыгал небольшим но мопед сразу как бы тягу терял и почти гас свет, нашол причину в заднем левом поворотнике, там гнездо рассыпалось и на - замыкало на кочках.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 22:14
Вот бери тестер и ищи свое КЗ.
Может у тебя вообще контакт где отошёл....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 13:05
прикинь те даже электрик не разобрался. :( :( :(
поменял реле-регулятор не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 22:57
Скутер: Storm
Стаж: 1 мес
Прозвони цепь , раз со слов трудно понять . Или есть альтернативный вариант , коль ты уже Вбухал Ту самую Ху...ву тучу денек , замени касу :DD
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 22:38
Проверь пусковой обогатитель, он питаеться от генератора практически на прямую, без выключателей.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 22:43
обоготитель отключал не помогает. :(
