Текущее время: 27 Mar 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов ...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 22:50
Скопилось неколько вопросов !
1- можноло лампочки скутера - габарит , поворотник , тормоз заменить на светодиодные ?
2- Могули я заварить силумин аргоннои сваркои (полуавтомат ALпроволка ГазАргон) ?
3- Как звучат стучашие клапана , на что звук похож ?
4- Бывает ли зимняя резина на скутер ?
5- прикуриватель куда ставят (слышал что многие ставят) и куда его подключать лудше ?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 23:09
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
1) Если лампа питается постоянным током, т.е. может гореть при выключенном двигателе, то ее можно заменить светодиодной.
2) Заварить трещину - да, а приварить отломавшееся без потери прочности - сильно сомневаюсь.
3) Лучше всего этот звук описывает слово "стрекотание". Похожий звук издавали старые швейные машинки "Зингер".
4) Да. Японцы для себя делают и немцы, фирма Хейденау.
5) Не советую. При пользовании им на ходу возможен выход из строя стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 23:36
в прикуриватель хачу зарядку для телефона всунуть , ну и иногда на рыбалке пользаватса когда всё от дождя уже промокло .
Кстате тут есть рыбаловы ? кто как ухищряетса удочки вазить ?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2006, 02:08
Я на аккум кинул мафон и все месяц работает.Думаю мобилу тоже можно
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2006, 13:35
начит нечто похожее на дребежжание связки ключей ето не они ...
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2006, 21:55
Скутер: vortex
чтобы заменить поворотники нужно паять новую релюшку
есть комплект зимней резины на 12 дюймов
прикуриватель подключаю на каждый свой скутер
(напрямую на аккамулятор + предохранитель ничего негорело от этого )
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2006, 13:14
а где его ставить удобнее ?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2006, 23:27
Скутер: vortex
ставлю гденибуть под рулем
с левой стороны (справа ручка газа)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2006, 11:00
Смотря какие удочки! :roll: Я их обычно креплю к легкому рюкзаку, у него сбоку стяжки есть. Вот по эти стяжки удилища и загоняю. Легко и удобно. Рюкзак беру литров на 25, он сам по себе легкий, на плечи не давит, ехать можно довольно долго и далеко.
А на скут надо спецкрепеж заморачивать... У меня пока до этого надобности не возникало.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2006, 16:52
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
Про светодиоды:
Я себе заменил передние габариты на светодиоды. Купил в чип и дипе светодиоды, которые там 20р стоят (они на 3.6 вольта). Решил в каждую габариту ставить по 2 светодиода. Чтобы не сгорели подобрал сопротивление. Кароче все это дело согнул так, чтобы светодиоды смотрели не вперед а на светоотражатель. Подогнул эту конструкцию так, чтобы входила в стандартный патрон. Сопротивления впаял в провод вне лампы.
Результат: габариты днем не видно вообще, зато ночью приятный цвет габарит, немного смахивающий на ксенон :). К тому же обменял 20ватт на пол ватта потребляемой мощьности :)
Про прикуриватель: Друг ставил на хонду прикуриватель с той же цельню - мабилу заряжать... Но он ступил - поставил без предохранителя, всвязи с чем сгорел зарядник мабилы :) Так что без предохрантеля низя...
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2006, 07:30
я поставил порикуриватель в багажник, чтоб мобила там лежала, езжу я по дорогам хуже терки, или гладильной доски, поэтому держатель для мобилы клеить не могу.... да и от влаги защита.......
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 03:34
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
По поводу светодиодов -
В гобаритке достаточно сднлать следуюшее...
Я на рынке купил: Термоусадку, 2резистора по 510R 0,125W и 2 светодиода (четырех-крестальные синего свечения с углом свечения 140градусов). Одну из ножек отрезал на растояние 2см (лучше отрезать короткую ножку она же является минусовой) и также взял резистор 510R 0,125W(чемь меньше сопротивление резистора, тем ярче светмтся светодиоди, но не переусердствуйте и еще нащет ращета резистора для светодиода вы можете найти по этой ссылкиhttp://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26), тоже одну из ножек сделал короткой (еше посоветую заранее ножки резисторов зачистить к примеру скальпелем иль канцелярским ножом, так как некоторые резисторы могут быть окисленные (а это означает то что они лохо пояются)). Затем короткие ножки плотно приложил и споял. Следуешим этапом я надел термо усадку (заранее вымарьте растояние от короткой ножки резистора до начала длиной ножки и обрежте) таким образом, чтобы основание ножки светодиода и корпус резистора были покрыты. Незабкдте ожать термо усадку(можно зажигалкой или спичками на не поджгите), чтобы она неспадала. На вторую ножку светодиода тоже надеваем термо усадку такойже длины что на резисторе, обжимаем, и повторяем действие 2раза (в общем по вашему усматрению).У готоввых светодеодов ножки которые оголены нужно загнкть на термоусадку (желательно сделать как у ламп). Готовое изделие, теперь можно юес проблем поставиль вместо лампочек.
Преймешество светодиодных гпбариток - потребляют меньше тока (а тоесть примерно 200-300mA ), хоть днем их незаметно, но вечером иль ночью они хорошо смотрятся. Поповоду свечения, то здесь дело вашего выбора (но несоветую ставить красные или желтые). Еслм когото интересует могу подкинутль фоткм. Желаю успехов!!!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 08:40
Стаж: с мая 2005-го
Прикуривателю - самое место в "бардачке" ,ч\б всякие любопытные во время стоянки не сперли :D
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 11:01
Вот поставил себе тоже прикуриватель
Действительно самое удобное место оказалось в бардачке
Поставил в основном для того чтобы не остаться вдали от дома
с разряженым мобильником
ну и радио с мр3 плеером тоже, встроенные акуммуляторы кончаются в самый неподходящий момент
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 12:12
Стаж: 4года
Народ, если кто балуется светодиодами. То сдесь можете найти фото отчет. http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5912
сайт посвящен светодиодам и все о них.
