Текущее время: 01 Май 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу крейсер
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:26
Стаж: н/у
Sl0n писал(а):
Почему отвалился? не разбирался?
ну как почему? Китайский потому что))
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 15:30
А, забыл, еще плату сцепления поменял. Взял у STIVа улучшенную, трогаться лучше стал, плавнее, без рывков. Но это буквально на предыдущей неделе. Так же для своего удобства, поменял амморты задние сразу после покупки на амморты от ИЖака или ЧЕЗЕТа(не помню), правда там и сверху и снизу сайленты, пришлось нижний отрезать и приваривать уши. Амморты регулируемые, доволен до "удобства". :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 17:33
А вообще, если бы не утверждение что очень много бензина жрет на средних оборотах (назвать 7000 высокими язык не поворачивается), то можно было бы предположить что смесь бедная, возможно из-за вынутой заглушки в воздушном фильтре. Поэтому пропуски зажигания и как следствие вибрация.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 19:58
Скутер: Patron Major High Way edition
Хм, интересно по поводу бедной смеси. Погляжу завтра свечку, если получится.
По поводу пропусков зажигания и вибрации. Она начинается на 6000 и заканчивается на 6300-6400. причем это было и до и после удаления заглушки. Может детонация? как считаете? Кстати, никогда с ней не сталкивался, если это возможно, опишите, как это получается? Кстати, изъездил целый бак - завтра с утра зальюсь 95 бензином (до этого лил строго 92) и отпишусь как прошел полет)
Кстати, появилась идея поставить спинку себе родимому. Уже есть некая концепция даже. Завтра выложу фотки того, как это все должно выглядеть.
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:07
А что за глушилка у тебя была в фильтре? Опиши.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:21
Да все просто. если представляете стандартный воздушник для 150сс копий транса, то представьте две дырдочки примерно в 2 см диаметром через которые он воздух сосет. Так вот одна из них была просто закрыта.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:14
Без замены шестерен редуктора
есть только один способ уменьшить обороты
Это замена резины на более высокопрофильную
Правда, насколько я помню, на трансе и копиях диски 13 дюймовые
и с выбором резины не очень
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:30
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
да ладно,резины много.но дорого! :(
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:43
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
У меня такой же скутер: вибрация тоже есть пробовал менять вариатор, сцепление полностью, глушак - ничего не даёт. В вилку заливал ГРЖ-12 95 грамм, после смены масла перестала стучать. Скорость тоже такая же (родной спидометр правда показывал 110 :-D ) потом поставил цифровую панель. Воздухан у моего наверное другой, потому как в нем не было никаких затыков. Кофр присобачил большой viewtopic.php?f=17&t=12321. биксенон ставил ещё в том году. Сигналку Star Line V7. Сейчас вот ЦПГ 180 поставил.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 11:55
Всем привет.
95 бензин почти ничего не улучшил. останусь на 92
По поводу колес - хочу поставить 130-70-13, но вот вопрос, влезет ли мне такая резина по высоте, пока остается открытым. Друзья дали пеленг на один магазин, где такая резина может быть. На днях поеду смотреть.
Помните говорил спинку поставил - http://foto.mail.ru/mail/xfanat/Patron_Cruiser вот как это выглядит. Смотрите подписи к фото - будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 08:20
Народ, где взять резину 130-70-13? такая вообще существует?
Я из Екатеринбурга
Народ, кто что думает по поводу вот этой резины? http://www.motokolesa.ru/tireorder/mich ... 5c156.aspx
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 12:05
Чем эта не устраивает?
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4366/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... erednjaja/
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 12:14
Я хочу 130-70-13, а в скутермаге 130-60-13
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 12:40
А смысл?
Потеряеш всего 13мм высоты, зато резина неплохая.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 13:29
ТО что резина неплохая - знаю. Ездил, пробовал летать)
От установки высокой резины радиус колеса увеличится на 16%, тоесть обороты на скорости скажем 80кмч (варик полностью отработал) понизятся с примерно 7000 до примерно 5800 (естесственно грузы потяжельше малость поставлю). Потеряю в динамике, но получу одну из тех хотелок, о которой писал в первом посте. Расчеты примерные, но смысл понятен.
