Текущее время: 21 Sep 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу крейсер
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 19:05
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Sl0n писал(а):
ТО что резина неплохая - знаю. Ездил, пробовал летать)
От установки высокой резины радиус колеса увеличится на 16%, тоесть обороты на скорости скажем 80кмч (варик полностью отработал) понизятся с примерно 7000 до примерно 5800 (естесственно грузы потяжельше малость поставлю). Потеряю в динамике, но получу одну из тех хотелок, о которой писал в первом посте. Расчеты примерные, но смысл понятен.
Мы ставим на 13-е колеса - вперед 130/70-13 назад 140/60-13
150сс в стоке такой как на аватарке по GPS-су, груженный идет 90 км/ч без разрыва двигателя, в прошлом месяце ездили в Крым..
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:19
:-o
У тебя 13мм это 16% радиуса?
Какое же у тебя колесо?
Что то тут ты явно неверно подсчитал! ;D
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:38
:-o
Радиус на 5% увеличится на самом деле.
(13 * 25,4 + 120 * 0,6 * 2) / 2 = 237,1
(13 * 25,4 + 120 * 0,7 * 2) / 2 = 249,1
249,1 / 237,1 = 1,05061156
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 07:23
Скутер: Patron Major High Way edition
блин, а по математике в школе 5 было и по алгебре и по тригонометрии)))))))) зато сейчас я болты кручу хорошо)
Тоесть получается, что спереди колесо выше, а сзади шире? мини чеппер) и не могли бы вы подсказать, какую именно резину Вы ставите? Что происходит с управляемостью? и почему бы на заднее колесо не поставить ту же 130-70-13?
STIV писал(а):
Действительно, с тюненым вариком надо ставить ролики 15 или 16 грамм. Динамика от этого не страдает. У меня на штатном вариаторе поставлены 3 ролика с оловянными вставками через 1 со штатными. До этого было - крутишь ручку газа, обороты подпрыгивают и идет плавный разгон. После замены обороты растут вместе со скоростью. Такое впечатление что раньше раньше мощность тратилась на раскрутку мотора, а сейчас - исключительно на динамику. После установки 180сс подпилил втулку вариатора на 0.7мм. Результатом доволен - хороший динамичный старт без пробуксовки на сухом асфальте. На мокром при отвинчивании уже буксует.
Пока не знаю буду ли ставить тюненый варик - купили билеты на море вчера и поняли что с деньгами малость не айс) хватает пока только на грузики и резину)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 11:10
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
130/70-13 нашел только одни шины Michelin Gold Standard. Кто что скажет расскажет о них?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 11:53
Аналогичная фигня) Говорят хорошая резина. Но заказал я вот это вперед: http://www.motokolesa.ru/tireorder/pire ... 1f4ce.aspx и вот это назад: http://www.motokolesa.ru/tireorder/pire ... 757d8.aspx
Буду ждать - обещали через 10 дней)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 14:13
Стаж: растёт
В этом магазине заказал или где у себя в Екатеринбурге?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 17:12
Именно в этом магазе. У них в ебурге есть представительство - туда и пришлют.
Вот только меня терзают смутные сомнения по поводу задней резины. Она шире примерно на сантиметр - вроде как должна влезть, но вот "вроде как" меня смущает)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 00:00
Стаж: ируюсь потихоньку
Sl0n,не переживай.Я поставил 140Х60 R13.Да когда резина была не на диске,она казалась широкой.А когда обул,то получилось что колесо выросло в диаметре,а в ширину добавилось всего по пол мелиметра на сторону.Эфект был бы,если бы и диск был шире для такой резины.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 07:01
А как изменилась управляемость скутера? стал ли он более или менее устойчив? как держит дорогу? как проходит повороты? насколько хорошо скутер в этих поворотах устойчив? если не сложно, опишите подробнее плиз что поменялось?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 08:11
Стаж: растёт
А что будет если на перед поставить 110/90-13? Да и назад если тоже?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 09:16
Сдается мне, что ничего хорошего. Слишком уж узенькие колеса получаются и как такая резина встанет на диск я не берусь прогнозировать)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 11:53
Стаж: растёт
Так... 130/60-13 в стоке нас не устраивает, 140/60-13 встает и получается высокий профиль но шире практически не становится, то идеально бы наверное пошла назад 130/50-13 какой нет в природе... по крайней мере я ненашел :( или правда покупать шире сам диск для 140/60-13 :) что бьет еще больше по карману :(
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 12:53
Есть вариант поставить резину 140/70-13 - есть такая у Пирелли и Метзеллера, но она таки не влезет скорее всего. Мне на самом деле нужно немного увеличить радиус колеса, чего, собстна я и добъюсь установкой широкой резины на узкий обод. Был вариант поставить Мишленовскую 130/70-13, но она дефицитная и имеет дождевой рисунок протектора, хоть и написано что универсальная. Тоесть на сухом хуже и шуметь будет. К тому же внешний вид у нее не очень) Так что Пирелли рулит!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 13:39
Стаж: растёт
что то я ненашел вообще типоразмер 140/70-13 нашел только 150/70-13) а как она называется Пирэлевская 140/70-13?
