Текущее время: 08 ноя 2025, 06:03
 Заголовок сообщения: Оптимальный вариатор на 50сс с ограничителем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 10:26
Оптимальный вариатор на 50сс с ограничителем 8000 оборотов и 55км/ч в вариаторе.
Пожалуйста увеличение кубатуры, и открытие варика не предлагать, у меня тут строго, страховка, милиция с проверочными стендами, экология.
После экспериментов карбюраторами, приобретением всех трёх видов, последующие покатушки, настройки, выводы, остановился на оптимуме. Теперь пришёл черёд трансмиссии.
Исходный аппарат: Rex RS450 139 QMB
Пробег 7730 км,
Разгон со мной 95 кг 0-40км/ч 10сек, 0-55км/ч 20сек
Обороты ограниченны CDI до 8000 /мин.
Вес и размеры грузиков 5гр, 12х15мм
Ремень ATHENA
riemen.jpg [ 174.48 KiB | Просмотров: 4146 ]
Профилактически поменял грузики и слайдеры на 6000 км, на грузиках нету следов износа.
Вариатор ограничен шаибой:
Есть ли смысл ставить другой варик? Хочется потратить не больше 100€ на всё.
Последний раз редактировалось конти 05 июл 2009, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальный вариатор на 50сс с ограничителем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 10:46
Скутер: Ноги
Нужно просто почитать статью вариатор !!!
Там указано что ограничительная пластина - это ограничитель его необходимо снять!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 10:58
Хотелось бы большей динамики с ограничителями.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 11:04
Стаж: С марта 2008 года.
Да Finexxs прав.Вот статья http://www.china-scooter.ru/old/index.php?go=Pages&in=view&id=7
Читай и заодно комутатор раздуши ;-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 11:16
Скутер: Ноги
Ты сам себе противоречишь , "Хотелось бы большей динамики с ограничителями" это всеравно что поставить 300сс и воткнуть ограничитель до 60 км и 8000 об и получится тоже самое , самое что можно порекомендовать это грузы меньшей массы или ещё лучше самодельные , ремень подлиньше , плату сцепы поменять , остальное без вариантов.... :-x
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 11:48
Последний раз редактировалось конти 04 июл 2009, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 13:19
Мля кто у вас будет там вариатор разбирать? цпг 50сс-50сс а остальное типа так и было или не проканает?Вообще у вас там черезчур строго.Родители по 6 раз в год туда ездят на неделю каждый раз и все строже и строже...НО КАКАЯ ТАМ КРАСОТА И КУЛЬТУРА.Сам бы жил там)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 13:33
Вникаю в статью Avela про мультивар, ремень 690х18 дефицит, придётся в Италии заказывать 20€ . Мультивар стоит 60€
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 13:53
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Привет конти а у тебя варик ремень на сколько поднимает.Я себе ставил 689 ремень вместо 669 он стал быстрей ездить но на полный радиус не выходил.И я запилевал втулку на 2мм+10км.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 21:25
Сегодня заказал
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 449-1.html
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 910-1.html
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 473-1.html
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 861-1.html
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 09:36
Поиграйся с грузами.
Попробуй поставить чуть легче.
Динамика измениться, а скорость останеться прежней.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 09:58
Я пробовал ставил легче, и тяжелее, но диапазон варика смещяется от оптимального крутящего момента.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 13:58
Стаж: 10+
Про какой оптимальный момент ты говоришь? На 50сс самый оптимальный это чем больше тем лучше. По-моему без вариантов *DONT_KNOW*
Чем легче груза, тем скорее ты доберешься до своих 55 км/ч.
По закону как я понимаю ограниченны только кубы и скорость "конструкционно"? Так же как и по российским законам?
Соответственно про шайбу в варике ничего не писалось. Должна она там быть, не должна...
Шайбу из вариатора долой. Ограничение оборотов можно не трогать. Мотор целее будет. Ну настроить трансмиссию досконально.
А на случай стендовых проверок сделать секретку. Например в тыльной стороны воздушного фильтра открываемое окошко. Попал под раздачу, шторку отодвинул... смесь бедная, на максималку не выйдет.. Что-то типа того. Ну и коммутатор можно раздушить, если оно там разрезанием перемычки лечится. На тумблер...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 14:32
Там могут проверить скут на скорость напередвижном посту.
Будет выше 55км/ч - турма!
Так что крышку нетрож!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 12:47
Как я понимаю , ты гонишься за разгонной динамикой. Ты правильно определил, что нужен ремень, который бы был в ровень с кромкой заднего шкива вариатора. Это уже хорошая прибавка к моменту на старте. Далее стоит поставить более жесткие пружины сцепления, чтобы стартовать с больших оборотов. При этом грузики должны быть как можно легче, но чтобы вариатор немного срабатывал. А то мы пробывали делать так, чтобы вариатор вообще не сжимался. В таком варианте максималк аполучалась в районе 45км/ч. А у тебе нужно 55км/ч, по этому он должен немного сжаться.
Не понимаю, почему ты остановился на карбюраторе без ускорительного насоса. Без него динамика старта хуже.
