Текущее время: 02 Aug 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:02
Фильтр в норме,впускной патрубок вообще новый...
Поднял иглу на одно деление.
Завёлся,работает.
Как он должен работать? Кажется,что с этим карбом на малых оборотах и высокой передаче он вообще не едет...
Но! Когда даёшь газу примерно на четверть оборота глохнет,пока не крутанёшь на пол оборота или дальше...
Динамика кажется слабее,но ровнее ровного. Прёт как паровоз... И максималка похоже увеличилась.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:46
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
SOTNIK писал(а):
А как понять,обогащать или обеднять мне надо?
проехать километров 10 на полных оборотах,заглушить и проверить цвет свечи,она скажет бедная смесь или богатая
http://scoters.narod.ru/stati-printsip_ ... atora.html
про цвет свечей написано тут
http://enc.drom.ru/2997/
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:52
Скутер: patron king 50
че делать сначала началась сильная вибрация потом масло от кудато сталотечь проверил крепеж все нормально от чего вибрация то
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 21:34
Скутер: NEWERA 125
вибрация с маслом не хорошие симптомы,скорей всего придется двигатель разбирать,я не кашпировский,по таким данным не могу точней сказать.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 06:42
Люди,кто ставил вакуумный карб на 1P47FMB?
Мне что-то непонятен принцип его работы...
Даёшь газу - резкий провал,потом рывок и далее темп набора оборотов вялый...
Или с ним надо ездить при полном газе?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 08:24
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
pauls ответил, что надо сделать, что бы понять причину провалов.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 08:32
Причину провалов так искать и буду...
А вот что с динамикой? Почему так вяло?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 11:41
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Откуда динамика при "провалах и рывках"?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 19:18
Скутер: NEWERA 125
Может богатить на ХХ и максимально открытой заслонке,а переходной режим быть бедным,отсюда могут возникнуть провалы,при замене карба на другую кубатуру иногда приходится жиклеры подбирать и иглу с другой характеристикой.вобщем настраивать нужно карб,если не удается болтом и иглой отрегулировать.надеюсь с карбом все в порядке,иногда ломают с карбом голову,а он всего навсего засорившись :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 19:19
С провалами разобрался(дело было в подсосе воздуха,плохо заглушил "ноздрю" на впускном патрубке),остался мааалюсенький провальчик,при переходе с холостых(у меня они ооочень занижены,около 600-700об\мин,для чеперного бульканья) на "рабочие" обороты.
А вот с динамикой либо "взрыв эмоций" либо "вяленая рыба"...
Так у всех?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 19:33
у меня динамика всегда бешаная 2х тактников с места делаю и максималка супер *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 19:48
Скутер: NEWERA 125
Так у всех?
на динамику не жалуюсь,смесь немного богатит,но средний расход в 2,5 литра укладывается,с места на 4 можно,тока у меня двигатель другой 153FMI
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 22:23
125 кубиков,само собой тяги за глаза...
Я со 2 могу,сразу после провальчика... Но тааак вяяяяяяялоооо,пока обороты до 2500-3000 не наберёт....
А максималка по спидометру 83-85 и упёрся... Зато что в небольшую но длинную горку,что по прямой максималка одна и та же...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 23:29
Скутер: NEWERA 125
у меня автомат и если на 4 начинать дискам сильно достается.Эти двигатели не для максималки,они хорошо тянут на низах,каждый для своей кубатуры
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 21:34
Скутер: Hirlii
Да у меня тоже карбюратор не ахти , постоит ночь в гараже и утром незаведеш,свечу забрызгивает.Поменяеш или почистиш свечу так с пол пинка заводится(регулировать карб пробовал-непомогает)
