Текущее время: 16 Aug 2026, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тест крыльчатки BGM
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 13:49
Скутер: JIALING QT-7new
Хочу поделится результатом тестирования крыльчатки BGM.
У меня стоит поршневая 72сс, в дальнейшем хочу поставит 90сс, и зная что она греется сильнее решил попробовать заменить штатную крыльчатку на красненькую от BGM и проверить ее эффективность. Измерение производились при помощи БК с датчиком температуры установленным на ребро цилиндра под свечой
Отрезок дороги выбранный для тестовой поездки – участок трассы длиной 2 км, сначала спуск – разворот - а потом в обратную сторону подъем.
Отличие стандартной крыльчатки от BGM – на стандартной крыльчатке лопаток больше но они менее изогнуты, у крыльчатки BGM лопаток меньше но они сильнее изогнуты.
Тест со стандартной крыльчаткой. Движение всегда «педаль в пол». С горки максимальная скорость 76км/ч, максимальная температура цилиндра к концу спуска составила 127 гр. Разворот и движение в гору. Максимальная скорость 60км/ч, цилиндр нагрелся до 134гр. и больше температура не поднималась.
Установка крыльчатки BGM. И снова движение с горки. Также максимальная скорость составила 76км/ч но вот температура…., температура практически сразу начала расти быстрее и в конце горки составила 142гр.
Я был немного удивлен. Остановился на холостых оборотах остудил цилиндр. Теперь путь лежал в гору. Поехал. Начал разгонятся, температура поползла в верх очень быстро и когда я достиг скорости 60 км/ч температура была уже 147гр. И мне пришлось понизить скорость. Температура цилиндра начала потихоньку уменьшаться, но двигался я в горку со скорость 35 км/ч. В конце подъема температура была 135гр.
Вот такие результаты я получил. Теперь надо думать о другом способе улучшения охлаждения.
Все выше изложенные действия производились вместе с товарищем, который предоставил для тестирования крыльчатку BGM, а также во время теста сопровождал меня на своем скутере.
Использую масло LIQUI MOLY 10W60
p.s. крыльчатку я передумал покупать…...
 Заголовок сообщения: Re: Тест крыльчатки BGM
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 14:02
Скутер: DX Tornado 139QMB 7-QT
я думаю что стоит просто поставить воздухозаборник... а на крыльчатку забить
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 14:11
кстать вот это интересная вещица http://scooter-center.com/scoweb/pages/ ... egory2=CAT жаль что в скутермаге её нету
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 14:27
Обсуждали ужо. Тоже куча вопросов по установке такого дэвайса.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 14:32
хммм а помоему всё легко и просто... выход масла из слива а вход в отверстие под щуп.... а сам девайс можно прикрутить где угодно... только тут проблема в цене... уж многовато хотят
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:09
Скутер: Ноги
Крыльчатка то работает , но вот вопрос автору ты после первого раза "теста " сколько по времени двиг остужал:::???? 1,2часа , потому как у меня в Ростовкой области днем на солнце до 45-50 с доходит , и поэтому даже после 4 часов остывания движок всеравно горячь 80-85 с так что тест провоить нао в рвзные дни но максимально при одинаковой температуре. 8-)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:18
Хорошо. Все просто. Тогда ответь на мегапростой вопрос - куда ты поставишь радиатор ?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:22
к раме присобачу
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:23
До тестировании стандартной крельчатке, просто катался, двигатель уже был горячий.
Потом сразу поставили BGMкую крыльчатку (минут 5-10 установка заняла), остыть движок сильно не успел и сразу начали тестировать ее. Тестирование производилось в один день с перерывом на смену крыльчатки....
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:27
HeY писал(а):
к раме присобачу
Хорошо. Присобачил. Теперь следующий вопрос - сколько теперь масла лить в картер ? Так как радиатор ты "присобачишь к раме" - я тебя за язык не тянул, то он будет явно выше верхнего уровня масла в картере. Если ты нальешь масла столько чтобы заполнить радиатор, то перельешь уровень в картере, согласно закону сообщающихся сосудов. Если оставишь как есть, то масло "размажется" по дополнительным емкостям и ты получишь хоть и охлажденное масло, зато очень в малом количестве и явно недостаточном для нормальной смазки.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:29
Скутер: Ноги
Вот и ответ ! 10 минут это даже на 5с он неостыл , а ты наверняка знаешь что чем дольше едешь тем он сильнее греется.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:32
Я на стандартной крыльчатки в жару по трасе на максимальной скорости езжу не по 10 минут, выше 135гр вообще не поднимается...
Последний раз редактировалось alex63 20 Jul 2009, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:34
Стаж: 10+
Ты не прав.
Предварительно покатавшись он довел движок до рабочей температуры. При которой он и остался после смены крыльчатки.
Так что показатель максимально близок к реальности. Выявилась разница поддерживаемой крыльчаткой температуры.
Вот если бы они меряли за какое время двигатель нагревается до максимума, тогда другое дело. Тогда остужать одинаково и кататься по секундомеру.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:37
Вот именно, была задача выяснить эффективность крыльчатки.....
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 15:40
если к кого есть способ как можно подругому протестировать крыльчатку-пишите, попробую....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
