Текущее время: 08 ноя 2025, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Стрыкает" при откручивании ручки газа.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 16:03
Стаж: С марта 2008 года.
*HELP* *HELP* Задолбало уже :'(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 16:12
Забей!
Хороший стук наружу выйдет! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 19:32
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
у меня тоже такой звук, мне кажется откудато из редуктора. на холодную такого нет, а на горячую появляется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 22:50
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Смените бензин отрегулируйте клапана. Не пройдет пишите.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 15:49
Скутер: vento xb50t-4
Такая же фигня была. Но ездил и было пох, но вскоре сломалась ручка газа (там где вставляется трос) у друга тоже такое началось, мы разобрали блок переключателей и обнаружили что ручка треснула. Вот так что обратите внимание на ручку газа. да и на эту пипку с тросом которая в него вставляется у меня начинал рваться а после того как я поставил новые ручки порвался.
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 18:09
Стрыкание на малом ходу, и при трогании с места может проявляться из-за слетевшей резинки подрамника- нет гашения вибрации двигателя.
А резинка на подрамнике для этого и предназначена.
Меня она достала слетать- я просто просверлил насквозь резинку и подрамник и вогнал штифт- больше не слетает и срыканья нету.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 18:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
ДЕГ если хочешь приезжай,благо недалеко,посмотрю и сделаю. опыт более 20лет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 19:43
а что за резинка подрамника? :-[
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 15:36
Она одеваеться на штырь подрамника, который заходит в основную раму- толстая такая труба .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 18:30
Скутер: irbis nirvana
Точно такая же проблема. Появилась при пробеге примерно 400 километров. Это люфт в шестерёнках редуктора. А на кочках стучит потому, что при работе задней подвески двигатель с колесом смещается назад. И стук только при малой скорости. При возрастании скорости ( и нагрузки на шестерни редуктора ) стука нет, так как шестерни нагружены. Так же стука нет при езде с непрогретым двигателем. Масло густое ещё . При нагреве - появляется ( чем больше нагрев тем громче ). Замена масла на синтетику 75w90 результатов не дала. Думаю, что поможет только замена редуктора. Либо воспринимать это как должное. Китай всё таки, что вы хотите.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 16:54
Вот БLLLLЯЯЯ ]:-> Обрадовал :(
Только одно замечание. У меня на кочках не "стрыкает". Звук идет на малой скорости только когда играешь ручкой газа.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 16:00
Что вы тут придумываете? Как это двигатель с колесом смещается назад? Вы хоть, прежде чем давать советы, конструкцию изучите! ЭТО ВСЁ НАЗЫВАЕТСЯ БЛОКОМ-" двигатель-колесо!".Если в редукторе и существуют завышенные (читай-брак) зазоры в главных парах то никаких "щелчков" они создавать не будут, будут "выть" причём на любых скоростях, греться и т.д.! Проблема Ваша проста как мир - вскрывайте сцепление и ищите причину в нём! *OK*
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 16:12
все прошло само сабой :) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 00:01
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Подрамник, это скорее мысля идет о рычаге к которому прикручена наш 139qmb и этот рычаг вставляется в раму, в специально отведенное отверствие что бы не проворочивало двиг, может там и износилась резинка.
У меня этот стрык как клацц звук такой, када снимал крышку варика я его услышал сильнее раздовался из сцепления, када резко даеш оборты колодки резко раздвигаются к диску и издается такой звук, издается такой звук в основном на колодках которые перегрели, подпалили счепление как это говорят в автожаргоне. они твердые становятся и бьются об колокол один раЗ!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 08:45
Ещё раз повторяю: если услышали такой звук и он идёт из задней части скутера то это почти наверняка сцепление.Разбирайте! Причина там!Кстати износ сайленблоков в траверсе подвески двигателя никаких "стрыканий" не даёт! Об недопустимом износе вы узнаете сразу же - на поворотах скут будет заносить , мало не покажется :-x
