Текущее время: 14 дек 2025, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленький опрос о тюнихе ходовки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 12:11
Тут необходимо еще перенастроить двигатель на более резвый старт, для этого ставим максимально легкие грузики - работа вариатора нам тут не нужно, и дез сработки вариатора двигатель раскрутится до сторость в 40-50км\ч (вспомните цепные двигатели). Далее в сцепление ставим пружины пожестче(красные), чтобы стартавал с больших оборотов, ну и ремень вариатора подбираем подлинее, чтобы на заднем шкиву он лежал на максимальном радиусе вровень с кромкой шкива. Вот тогда мы получаем так нам нужную стартовую динамику. Странно, что на машинах проходят эту трассу быстрее , если скорость на треке не превышает 40км/ч. Люблю резко стартовать со светофоров, так до 40км/ч со мной может соперничать либо серьезная иномарка либо мото-техника, остальные машины отстают, и нагоняют после 50км/ч.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 12:46
Скутер: Patron Major High Way edition
Тормозить в пол преимущественно передним тормозом ДО вхождения в поворот, в повороте не тормозим, но маленько газуем, так, чтобы держать скорость и траекторию. На выходе прибавляем и позволяем скутеру свободно выйти из поворота. Правильно тут сказали, что использовать нужно всю ширину трассы. кстати, очень неплохо было бы облегчить скутер по-максимуму. пластик, фары - долой, можно еще (чтобы уж совсем крутым гонщиком быть) снять стартер - минус килограмма полтора)
Кроме того, много раз уже убеждался, что скутер даже на китайской резине (прогретой) можно заложить в поворот куда сильнее, чем нам кажется. Главное чтобы не было песочка, маслица, воды. Слишком сильно затягивать аморты не стоит (начнет очень резко срывать заднее колесо в занос в глубоких поворотах. На скутерах это фатально, так как мощности двигателя не хватит, чтобы пустить скут в управляемый занос и исправить положение, вместо этого колесо через миллисекунду обретет сцепление с поверхностью и неминуемое падение (помните о снятом пластике?).
А вообще, экипа, трезвость ума и практика и еще раз ПРАКТИКА!
Гонялись один раз с друзьями по треку, на котором лыжники летом на роликовых лыжах тренируются. Море впечатлений, но все затмило сознание того, что и КАК может скутер. Было дико страшно, но стереотипы "тихоходного" и "неспортивного" транспортного средства испарились.
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 15:04
Это крайне спорное заявление:)
Правильно ездить - совсем по другому.
Эта правда все офтопик, и к тюнингу ходовки никак не относится :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 10:23
Скутер: Мото Delta 150
Насчет тюнинга ходово интересно повлияет ли на прохождение поворотов изменение рулевого угла (Rake)??? Допустим я ставлю проставку под задний аморт (или переношу его крепление или ставлю аморт длиннее) зад поднимается угол рулевой становится вертикальнее.
Это дает более резкие повороты, но нужно ли это??? Я не могу без теста сказать какой будет эффект.
Имхо - "А"-образная распорка рамы может много дать, очень хочу поставить себе такую. Сайлентблоки тоже мысль. Резина очень много значит мне кажется. Я вот на своей индийской боюсь сильно класть, хотя вроде и держит. 130/70 - 12.
Техника прохождения оворота по книжке -
- Подходим к повооту, до апекса тормозим (чтобы уменьшилась центробежная сила колес и проще было наклонитьс) ТОРМОЗИМ ПЛААААААВНО !!!
- Наклон. Пилот наклоняется вбок СИЛЬНЕЕ мотоцикла, как бы свешиваясь внутрь поворота, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАОБОРОТ. Не верите - посмотрите мото ГП ))) Это нужно чтобы мотоцикл не пришлось заваливать слишком сильно, а центр тяжести при этом ушел внутрь поворота.
[img]http://autobm.ru/glr/техника%20спортивной%20езды/032_a.jpg[/img]
- Выход. На выходе из поворота плавно прибавляем газ и ... Засчет цнтробежной силы колеса стабилизируют мотоцил и он быстрее принимает вертикальное положение !!!
[img]http://autobm.ru/glr/техника%20спортивной%20езды/61_b-1.jpg[/img]
- ЗЫ Естественно поворот проходится по апексу (думаю объяснять тут нечего)
[img]http://autobm.ru/glr/техника%20спортивной%20езды/037_b.jpg[/img]
Повороты с 2 апексами это уже по ситуации, надо уметь (ИМХО надо находить у них единый "виртуальный" апекс).
- ЗЗЫ Контрруление. В идеале надо использовать этот прием. Он позволяет Быстрее лечь в дугу и сделать ее резче. Но это лучше с хорошей резиной )
Кто не в курсе - Контрруление это когда при повороте вправо руль чуть поворачивается ВЛЕВО (и наоборот) !!! И поворот проходится за счет перемены радиусов резины. (опять же смотрим Мото ГП).
Это все из книжки про управление мото от про. Я ниче не придумывал, но все пробовал! Скажу честно - сложно, но в итоге удовольствие от езды возрастает ого! Контрруление сделать на скуте можно, но тяжело. Я боюсь так рулить в городе на 90 поворотах.
При прохождении змейки в слаломе думаю надо привставая на подножках активно играть центром тяжести и вилять между конусами. А вот про то каким тормозом лучше тормозить на треке я не знаю !!! Но чтото мне подсказывает что ДВУМЯ )))))
Delta 150 [in STOCK]
Последний раз редактировалось Fly 18 июл 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 10:34
Что-то я все про книгу да про книгу. Наверное все уже голову сломали что за книга!
Ник Йенач. "Техника спортивной езды"
Ссылочка
http://autobm.ru/?sid=45&aid=154#a154
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 09:28
Стаж: 10+
Техника прохождения поворота по книжке -
Не спорю, что по книжке, но есть такой момент. На сколько я заметил, на "супермото" делается именно наоборот. Мотоцикл наклоняется больше седока.
Изображение Изображение
Наверное это не просто так?
Лично мне тоже удобнее ездить именно таким способом. Особенно на скутерах типа Хуссара или Спортсити. А вот свою ПС-ку еще по-жесткому не закладывал, но думаю, что ее лучше классически, с коленочкой.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 18:45
насчет СМ - не спорю, наклоняется байк и слайдер расположен на подошве, а не на колене.
причины тут есть свои. Резина в СМ не всегда слик и не такая широкая + она не бывает чистой из за грунтовых участков. кроме того клиренс и ЦТ мотарда н позволяет его положить сильно.
Кстати такой способ прохождения поворота - на ноге возможно хорошо подойдет для скутера. я раньше иногда так поворачивал ... когда кеды хорош скользили ))) всю подошву стер, но это не скоростные повороты были ...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 11:53
У супермото принципиально другая техника пилотирования.
СМ можно закладывать на такие углы, какие не снились спортбайкам и тем более скутерам, плюс подвеска у них гораздо более длинная, что позволяет использовать не доступные другим приемы езды.
Так что супермото совсем не ориентир в данном случае. На скутере СМ-техника бесполезна.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 08:27
А ведь существует еще одна техника прохождения поворотов :-D :-D :-D
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 18:20
bobby
вот я недавно на мокрой дороге был вынужден ее применить :-D
техника пилотирования СМ - реально очень отличается, но кто сказал что его можно заложить глубже чем Спортбайк ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 18:46
Стаж: 10+
Ну а почему нельзя? Между землей и моцем нету пилота. Поэтому можно класть почти на асфальт. Естественно с опорой на ногу... хотя я не специалист.
В принципе, я вполне верю ОСЕНЬ-и касательно техники пилотирования. Как ни как человек серьезно гоняется и я даже видел это. Но вот мой опыт одного тренировочного дня на треке дал мне несколько другие выводы, касательно моей езды.. и кучу пищи для размышлений.
Теперь того мопеда уже и нет почти, так что проверить еще раз и исправить пока не удасться. А вот для Хонды PS250 общепринятые правила еще как верны. Сегодня пересилил себя и стал отклонятся на поворотах в нужном направлении. Понравилось. Правда по дурацки конечно будет выглядеть езда "с коленочкой" на чепероподобном мопеде с креслом вместо седла :-D
Эх! Вот разгребусь с делами, надо будет все-таки на картодром собраться на целый день.... покатаемся *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 19:28
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вот контрруление я применяю часто, особенно когда вдруг из под впереди идущей машины появляется глубокая яма или полузакрытый канализационный люк :-D
Позволяет делать очень резкие повороты, правда если едешь по прямой, потом обязательно приходится делать такой же "рывок" в обратную сторону - получется двойной маневр, но от люков спасает *OK*
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 23:10
Fly писал(а):
bobby
У мотогп предельный угол наколна - примерно 60 градусов, может чуть больше. А у супермото иногда бывают падения из-за того, что они рулем в наклоне в асфальт втыкаются)
Что говорить об этом Сергей Глаголев
"А для супермото езда с сильным наклоном обычна.
Профиль переднего слика для мотарда очень острый, прямо домиком, совсем не такой как у резины для кольцевых мотоциклов. Плюс мотоцикл очень легкий, поэтому переднее колесо держит его без сносов.
Ноге пилота остается место только в треугольнике между асфальтом, рулем и мото."
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 11:36
ну тут совершенно верно. для перестроения и объезда ям - исключительно такая техника !!! по другому и не надо! а то что двойной маневр - это да, но вторая фаза никак не влияет не на что - это же просто выравнивание угла, без смены траектории или позиции
З.Ыю фотка с закладкой СМ поразила, не думал что такое возможно, хотя мне доподлино известно что есть человек который может положить в поворот велосипед!!! (БМХ) до того что педаль чиркает по асфальту!!! и выходит из этотго поворота без помощи ног. такчто все возможно )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:11
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Для того что бы педалью чиркнуть на BMX`е незнаю, но когда я раньше ездил на русском велосипеде спортивном с тоненькими тоненькими колесами я постоянно чиркал об асфальт в поворотах, потому что там педали оч длинные) на горном чуть чуть не достаю, но при повороте чувствую уже что сейчас чиркнет полюбому)
