Текущее время: 10 Aug 2026, 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: нулевик,подскажите
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 01:06
[quote="alexey103"]пробовал проехаться без крышки возд.фильтра,но поролон не снимал подхват на низких оборотах значительно возрастает,и звук становиться как будто прямоток стоит.[/quote
странно,я только снимаю входной патрубок на фильтре так он начинает ТОРМОЗИТЬ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ГАЗА и больше 45 не едет.
Разные карбы или в чем дело-?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 03:26
Считается, что карбюратор с фигурным золотником гораздо менее чувствителен к сопротивлению впуска, чем карбюратор с круглым. Может, в этом дело?
Кстати, я таки тоже поставил нулевик (с поролоном), хотя и вынужденно, родной фильтр окончательно отломался. Опробую - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 10:12
У меня с фигурным золотником. Без фильтра не едет ни фига.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:09
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Проехал с нулёвиком около 3000км. и карб загрязнился не настолько чтобы не заводился прям, но грязь была, сейчас
вывел нулёвик через трубку от раковины под седло и думаю проблем не будет)))Нулёвик обычный китайский не малосявый))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 12:23
А можно вопрос - зачем ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 13:15
Стаж: 3 сезона
Чтобы грязь и пыль не сосал)) Потому что находится прям перед колесом и после дня езды скутер не тянет, даже с пропиткой быстро засоряется, а так он чистый воздух будет сосать)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 13:50
Это понятно. Вопрос в том - зачем вообще ставить ФНС ?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 14:05
Стаж: 3 сезона
1. как я думаю чтобы дышалось легче (тем более скоро будет настройка карба. думаю будет веселее)
2. для меня это свободное место на крышкой варика
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 14:45
4т не требует такого количества воздуха, которое дает ФНС. Так что ему не то что бы "легче дышится" - у него просто астма от такого количества воздуха.
У всех, наблюдаемых мною скутеров 4т, после установки ФНС и регулировки карба наблюдался повышенный расход, причем практически без прироста мощности.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 16:15
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Вот не скажи. Я уже трижды ставил доработанную систему штатного фильтра, но того прироста что даёт нулевик не получил, дорабатываю дальше. Еслиб не грохот им издаваемый, то вообще претензий бы не было. Прирост нулевик даёт и значительный. по поводу расхода: На 90сс три часа мотался по городу среди бела дня. пробки, духота, старт/стоп, разгон торможение - 4 литра съел, проехал в общей сложности порядка 120 кил ( а сколько стоял - жуть). По моему нормально вполне для города и в таких режимах... Просто надо карб настраивать не подъёмом иглы, а подбором жиклёра.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 14:42
Натянул нулевик (с поролоном, пропитал разбавленным маслом) на обычный карбюратор с фигурным золотником. Никаких подстроек не делал, скутер едет так же или чуть лучше, как и с родным фильтром. Единственная неприятность - при открытии газа более, чем наполовину, начинается дикий рёв, от скорости и оборотов это не зависит.
Кстати, а что если попробовать задросселировать нулевик, к примеру - установкой между патрубком и собственно фильтром шайбы с отверстием? Это даст нужное карбюратору сопротивление и, может, приглушит рёв. Конечно, лучше всего - установить глушитель впуска, в виде банки литрового объёма, но у меня такое тупо не влезет.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 16:49
Ну это уже не нулевик. У меня тоже поролон пропитанный разбавленным маслом, только в корпусе родном. Только разные заглушки из него убрал (надо кстати назад их поставить, а то впечатление что немножко в скорости потерял). И жиклер увеличенный, и игла поднята.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 18:59
Насколько я понимаю, нулевик или ФНС - это такая небольшая блямба, которая натягивается прямо на карбюратор и изображает из себя фильтр. "Нулевик дешёвый китайский" из металлической сетки нулевиком называться не может, так как не является фильтром вообще, а все остальные нулевики, хоть мой тайваньский, хоть всякие редспонжи, содержат поролон и предназначены под пропитку.
Родная коробка на шланге, пусть даже без крышки и впускного патрубка - не является аналогом нулевика, так как имеет большой объём и расстояние от фильтрующего элемента до карбюратора, и сравнивать их бессмысленно. Насчёт нулевика, соединённого с карбюратором достаточно длинным шлангом - не уверен.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 19:36
Гуру тюнинга
Я как понимаю из названия следует что фильтр несоздает сопротивление на впуске (тоесть нулевое оно)
Отсюда следует что давление перед дросселем карба будет = атмосферному давлению
Теперь смотрим на сток коробку...
Диаметр впускного канала раза в 2.5 меньше диаметра резиновой трубы от коробки до карба.
сечение как минимум в 4-5 раз больше.
тоесть сопротивление патрубка от карба до коробки воздухана по определению стремиться к нулю...
далее...площадь фильтрующего элемента на порядок больше сечения патрубка и темболее больше сечения впускного канала...
следовательно фильтрующий элемент можно принять как нулевого сопротивления...
далее впуск происходит менее чем треть времени от полного цикла...тоесть если отверстие на впуске в коробку фильтра тогоже диаметра что и диаметр впускного канала коробка будет успевать наполняться воздухом без проблем!!!!
теперь далее: учитывая резонансность прочессов в некоторых режимах давление в коробке фильтра может привышать атмосферное следовательно будет работать резонансный наддув...
И теперь все это мы меняем на поделку китацев в виде сетки с непонятной тряпкой по площади ну макс в 3-5 раза при вышающей площадь входного сечения перед дифузором карба....
И он после этого нулевик?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 20:17
Всё, справился наконец со стандартным фильтром. Получил те же обороты на той же скорости, что обеспечивал нулевик. Окончательная доводка заключалась в подборе количества отверстий в крышке.
power968, мои изыскания говорят прямопротивоположное твоему сообщению. Еслиб оно было истинно, то откуда тогда у меня при замене штатной коробки на китайскую "сеточку", которая как выяснлось отлично фильтрует, судя по скопившейся там мелкодисперсной пыли, взялся неслабый прирост почти в 5 км/ч ? Это не теория, это пркатика. Про сопротвление штатного фильтра я уже писал. Тот самый рукав, что соединяет коробку с карбом, оказался значительно уже кажущегося диаметра. Подьбор мною количества отверстий в крышке коробки, говорит о там, что коробка не наполняеться воздухом при штатном фходном патрубке. Кстати, я подумывал его вообще уволить. А нафига там эдакий гофр в 100мм ?
