Текущее время: 07 ноя 2025, 12:30
 Заголовок сообщения: Проблема после замены цилиндра.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 18:54
Скутер: китаец
я поменял цилиндр на китайском четырехтактнике. Поставил звездочку распредвала(в положении поршня ВМТ) чтобы два маленьких отверстия были параллельно цилиндру, а одно большое направленно вверх. После чего скутер начал очень медленно ездить и иногда "стрелять" после чего из воздушного фильтра шел дым.. Что это может быть и что делать? и как отрегулировать правильно клапана?
двигатель 139qmb 50куб.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после замены цилиндра.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 17:25
Скутер: китаец
Такк уже лучше всё работает но появилась другая проблема, если плавно газовать то разгоняется нормально но на определенной скорости начинаются рывки и при рывках издаются громкие звуки, а если резко выкрутить ручку газа то будет разгоняться рывками. кто нибудь знает что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 17:38
Скутер: Ноги
На детонацию похоже.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 18:08
Скутер: китаец
А можно поподробнее про детанацию?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 19:38
Скутер: Ноги
Рсскажи подробнее что ты там поставил...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 13:27
Стаж: 3 года,13500 км.
Вот зачем ты говоришь человеку, что у него на скутере детонация, если сам даже не можешь ему объяснить что это такое???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 13:32
Все симптомы склоняются на неправильно отрегулированный карбюратор, или же возможно что-то с клапанами. Так же нужно смотреть свечу. Если она вся чёрная, то дело именно в карбе. А следовательно если и свеча чёрная, то на клапанах появляется нагар, который необходимо счищать, а после, желательно и притереть клапана)))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:02
Звездочка распредвала так стоять может и при положении поршня в НМТ. Надо смотреть чтобы совпало всё - и метка и расположение отверстий на звёздочке.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 21:39
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Сбиты фазы ГРМ .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 16:40
Скутер: китаец
Ребят всем спасибо, всё нормально работает.. проблема в карбе знакомый механик всё сделал))) А подскажите ещё что зы шланг выходит из крышки цилиндра и идет в воздушный фильтр? Если его отсоединить нечего плохого не будет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 16:44
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Вентиляция картера, если отсоединить ничего плохого не будет, кроме загаживания экологии
