Текущее время: 10 Aug 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: скут медленно умирает
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 23:58
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Притирку клапанов надо делать обязательно, но никак не дрелью, а оправкой для притирки клапанов, в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 00:37
Стаж: 14
Можно и такой,а можно и из автомагазина,регулируемую, попроще.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 02:03
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Ну не знаю... сто лет притирала дрелью... точнее шуруповертом... Надеваешь на шток клапана кусок шланга от насоса для велика второй конец зажимаешь в патроне и крутишь с легким натягом. можно тарелку прижать немного пальцем, чтоб чувствовать прилегание.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 08:58
Притирать клапана ,как сдесь правильно говорили можно с использованием специальных приспособлений, причём можно это делать с двух сторон ; со стороны стержня - специальными (как расказывалось) приспособлениями ,в том числе с использованием дрели(шуруповёрта) , а можно и со стороны тарелки клапана, как показывает практика в этом случае притирка происходит более качественно( клапан подвергается дозированной нагрузке по вектору притирки). Делается это просто. На тарелку клапана сверху ставится типа присоски (от брелка например или мягкой игрушки), хвостик зажимаем в дрель(шуруповёрт-кому как нравиться) и вперёд, *THUMBS UP* одно важное условие - тарелка клапана, перед установкой присоски должна быть хорошо обезжирина, время притирки одного клапана, с использованием хорошей притирочной пасты 4-6 минуты.Проверяется качество притирки так: После проведения работы всё снимается и тщательно отмывается от притирочной пасты, затем переворачиваешь голву так, чтобы торцы штоков клапанов смотрели вниз и наливаеш(как в блюдце) керосин(Уайт-спирит) ,затем оставляешь в таком положениии на 15-20 минут, если протечки нет то всё *OK* Замасливание нижних частей рёбер цилиндра говорит о том , что выпускном патрубке есть неплотности. Мах. допустимый зазор в компрессионных кольцах -0.8мм.- потом замена.(маслосъёмноё кольцо -такой же) ;D
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 10:03
...Проверяется качество притирки так: После проведения работы всё снимается и тщательно отмывается от притирочной пасты, затем переворачиваешь голву так, чтобы торцы штоков клапанов смотрели вниз и наливаеш(как в блюдце) керосин(Уайт-спирит)...
Это конечная стадия работ. Для проверки качества притирки, нужно клапан вытащить из направляющей, промыть, протереть, сделать на фаске риски мягким карандашом.
Вставить клапан обратно в направляющую и с легким прижимом сделать оборот, следы от грифеля, должны полностью стереться.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 13:45
Полностью согласен!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 19:39
Скутер: vento xb50t-4
А что если зазор на кольцах раз ный,это нормально? зазор 1: 0,45,
зазор2: 0,5
зазор3 тонкого:0,65мм
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 19:40
Скутер: Bercut,Safari Sport
Стаж: 1 год
Ты смешал два разных масла?!
Этого НЕЛЬЗЯ было делать
При смешивании двух разных пусть даже синтетических масла получается звиздец...а ты минералку с синтетикой смешал
Жаль твой двигатель
Теперь у тебя в картере находится какое то жуткое вещество по консистенции напоминающее кисель,изобилующее сгустками :-D
Сливай эту дрянь промывай двигатель и заливай новое масло,можешь лить любое,то что пишут в мануалах-бред
Двигатель на минералке работает намного лучше
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 21:24
Ребят подскажите! какие вообще бывают кольца по диаметру? поршень диаметр 45мм(линейкой мерил).
просто в скутерок.ру заказываю они мне предложили39.5 но они же не полезут это точно. какиенить еще есть ?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 23:22
Хонда С70
72сс
На мануале написано "Official"
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 20:29
А что еще можно посмотреть(пока движка раскидана) если в картере"кисель"? ну я имею ввиду что могло еще пострадать из за минералки смешанной с полусинтетикой?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 20:40
О совместимости моторных масел
Вопрос совместимости включает в себя три: совместимость однотипных минеральных либо синтетических масел, или совместимость минеральных и синтетических.
Базы минеральных масел совместимы, но остается вопрос совместимости присадок, который требует проверки при разработке состава новой марки масла. Различные синтетические жидкости (не моторные) как правило, не совместимы.
Американский Институт Нефти в своих стандартах на моторные масла оговаривает все их свойства призванные обеспечить минимальный износ двигателя, расход топлива, уменьшить загрязнение окружающей среды и др..
Там же жестко регламентируется совместимость выпускаемых либо вновь разрабатываемых масел с уже существующими и являющимися эталонными. Ни одна уважающая себя фирма не позволит себе выпустить на рынок моторное масло, которое хотя бы по одному пункту не соответствовало бы стандарту API либо, не проведя весь комплекс испытаний, требуемых данным стандартом.
Любое моторное масло, готовящееся к выпуску, проверяется на совместимость с шестью эталонными маслами. Испытания включают в себя глубокое и длительное охлаждение смесей, высокотемпературный нагрев, выдержка при высокой температуре, последующее многократное охлаждение, затем снятие реологических характеристик, построение калориметрических кривых, анализ однородности и выпадение осадка.
Испытания проводятся с минеральными и синтетическими маслами, высоких и низких классов, дизельными и бензиновыми. Если результат этих испытаний положительный, проводятся последующие, в том числе и дорогостоящие моторные, если нет масло - кандидат отстраняется от дальнейших испытаний.
Масло окажется на рынке лишь в том случае, если по всем параметрам будет соответствовать данному стандарту.
Вывод: на рынке высококачественных смазочных материалов действительно соответствующих API не может быть несовместимых моторных масел. Это утверждение проверено в течении десятилетий на дорогах Европы и Америки.
Другое дело, что необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе. Появляющиеся на рынке подделки масел известных марок, добавление в двигатель сомнительных присадок потребителем, действительно зачастую ведут к негативным последствиям, проявляющимся в образовании сгустков, нагарообразовании, желеобразование с последующей забивкой масляных каналов и остановке двигателя.
Это уже теперешний опыт многих автомобилистов, которые не всегда могут установить истинную причину подобных явлений, списывая их на несовместимость смешанных масел.
...............0-----..===\.\..
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 23:10
Стаж: 1 год
Чувак ты попробуй смешай масло которое уже пробыло в движке хотя бы километров 150 и свежее другого типа
Оставь на несколько часов а потом посмотри что там будет :-D
Я по дурости залил в ктм два разных масла в картер,спалил сцепление :-D
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 08:58
Купил сейчас масло:), полусинтетику лукойл 10W40 супер SG/CD 1л .
Как думаете норм? и еще что значит "SG/CD"?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 13:08
Дружище!
Купи лучше масло!
А глюкойлом обработай доски для пола в гараже, когда менять будеш.
Отечественная промышленност года с 1985-ого перешла от ГОСТов на ТУ.
Нельня этот мазут в движки лить.
Сколько бы раз там супер прупер не написали!
Помни, бумага всё стерпит, а в канистру и ослиную мочу нальют!
