Текущее время: 06 ноя 2025, 15:38
 Заголовок сообщения: заливает искру или помогите настроить карб
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 20:57
Скутер: stels tactic 50
Стаж: 1 сезон
всем привет как настроить карб заливает свечу. жду советов зарание спасиб
 Заголовок сообщения: Re: заливает искру или помогите настроить карб
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 22:07
Скутер: Stels Tactic 50
регулирова карбюратора
хотелсьбы знать какого цвета свеча :(
на карбе есть два винта ( на рисунке 1 )
1- маленький винт качества смеси
2- большой крутится от руки это винт холостых оборотов
в зависимости от того какого цвета свеча если чорная то смесь богатая
следовательно винт качества надо крутить по часовой стрелке постепенно по пол оборота
с оборотами холлостого хода их надо выставить так чтоб на холостом ходе в вывешенном положении колесо не крутилось
настройку карба лично я делал на прогретом движке
на рисуке 2 показан пусковой электро обогатитель
он работает при запуске пока двигатель прогревается после прогрева он закрывается перекрывая дополнительный канал подачи топливной смеси
я сам его не снимал поэтому не знаю как его настраивать вот ссылка на ветку где ребята про обогатитель говорят
viewtopic.php?f=19&t=14385
надеюсь написал понятно :-D
Комментарий к файлу: рис2
PA170032.JPG [ 75.28 KiB | Просмотров: 2574 ]
Комментарий к файлу: рис 1
PA170035.JPG [ 71.96 KiB | Просмотров: 2575 ]
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 16:04
Скутер: Стелс скиф 2 т
Я вот пробывал и смесь больше делать, и меньше, разбирал продувал но скут не тянет и заливает.Недавно была заменена поршневая обкатку прошёл нормально.Пробег 5600, скут стелс скиф 2 т
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 21:37
Скутер: Leader
У меня сейчас такая же проблема...Попробуй разбери поршневую...у меня проблема в ней
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 12:19
Врятли поршневая, у меня свечу ещё заливает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 20:54
Как настроить карб лидер?Я менял поршневую в сервисе, и там сказали что после обкатки тяга появится, и не появилась(((Обкатка проходила нормально, пробывал иглу и вверх и вниз поднимать не какого ефекта нет.Там в сервисе продували карб, они скорее всего собрали как нить не так((Звонил им туда сказали етот мастер уволился и мастеров больше нет.И почемуто винт подачи смеси туго откручивается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 21:30
Почитай вот это [url][http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=14180/url] и сделай выводы
А по теме: увеличиный жиклер, открученый жиклер, неподключеный-неисправный обогатитель, воздушная дырка главной системы закрытая патрубком (бывает и такое если патрубок насмерть одеваешь), течь бенза из сливного шланчика - засралась запорная игла, неисправен поплавок, течь бенза из вакумного шланга, что на вакумный краник, бенз идет прямо в карб, сильно засраный воздушный фильтр, зависшая игла главной системы, из за всего этого бывает перелив.
Последний раз редактировалось funix 25 июл 2009, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 21:38
Мне надо сначало по стандпрту настроить потом ток ето
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 21:50
сначало обнови страницу, если хошь щас напишу.
Не дождался ответа, лови ЛС!
Последний раз редактировалось funix 25 июл 2009, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 22:02
Ни каких таких неисправностей нету.Напиши)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 22:12
А почему интересно винт смеси туго крутится???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 22:18
Если тот который рукой крутить можно, то у всех туго, газу чуть чуть даешь и крутится легко, а вообщето это винт холостых или количества, кто как называет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 22:19
Нет который отвёрткой.Прям оч туго что аш грани срываются по тихоньку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 22:26
Ну может он с герметиком каким нибудь, чтоб не откручивался, у меня вроде нормально, но совсем не выкручивается может стопорок какой, если у тебя также не обращай внимания.
ЛС получил?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 22:29
Да лс получил спс.Я его откручивал даже, и закручивал без пружин и резинок.Всё равно.
