Текущее время: 23 Jun 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Baltmotors JoyR-50!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 21:24
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
про вес грузов ищи они где-то 8-9 грамм вроде
про свист если масла в двиге и редукторе норма, то забей само вылезет когда-нибудь
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 21:38
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
масло и в двигле и в редукторе поменял вчера!!! в редукторе чистое было!! но поскольку лукойловская минералка уже полтора года там решил сменить 80w85 такое. в двиглу залил ликви моли 10w40 с присадкой молибдена - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
но свист не проскальзывания ремня! а какбудто втулка задних шкивов свистит. потомучто звук в стороне сцепления
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 22:07
если ремень нормальный по размеру и состоянию, сцепление не буксует то фиг с ним пусть свистит
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 22:22
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
не, непотери мощности ничего такова! только помоему старт резвее стал. хотя мошт и заблуждения))))))))))))))) а если по втулкам вэдэшкой побрызгать?! но не на ремень
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:19
Скутер: Arrow 50
Проблему с электрикой решил - в чем именно была проблема сказать не могу : я просто снял весь пластик и разъединил каждый разъем, а затем все подсоединил, тщательно осмотрев каждый провод. После чего все глюки исчезли. Теперь я снова езжу со светом :-D Плюс еще установил маршрутный компьютер МК-05, но что-то не то с тахометром : когда обороты переваливают за 5 тыс. он отключается, а как сбросишь газ снова включается. Может я не туда его подключил?
Плюс установил поршневую 72сс, заменил пришедший в негодность стоковый ремень на удлиненный и поставил грузики 7,5 гр. Поршневую только-только обкатал и дал полный газ. Разница весьма ощутима: теперь вполне достойная динамика и максималка по прямой 70-75 км/ч. Я доволен :)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 21:45
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
скутерок мой стал кушать масло... причём помоему немало! на 100 км 50 грамм, если не больше! чё сначала смотреть?! вроде не дымит, только на подножке при полном газу. тяга нормальная, нареканий нету. масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 а может тупо щуп пропускать?! потомучто при просмотер даже масла я его мою снаружи, а когда смотрю он уже весь снаружи в налёте масла с пылью. но чёто как то сомневаюсь... подскажите плиззз!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 10:19
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Quad174 писал(а):
это по прямой?! или с горки?! просто сейчас по прямой кое как с попутным ветром 60 набирает а иногда и 55 тяжело! я думаю что получше должно быть. или ты говоришь что только хуже?
щас проблема со снятием варика! съёмника нет, делат неначем. как можно открутить гайку непровернув колено итд итп?! бендикс ессесно наверху... да и если заказывать такой съёмник как в скутермаге то нормально будет?! просто чегото три зубца доверия невнушают... ссыль потом выложу, чёто скутермаг неробит сайт...
Я стопорю щеку треугольным напильником. Вставляю его между зубьями 2-3 удара по ключику (а то гайка может не открутится), который на гайку надевается и все в шоколаде. Но с напильником надо окуратнее, а то можно щеку погнуть или зуб сломать. Но так вообщем ничего страшного нету.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 18:28
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
с предыдущем разобрался вроде...
у мен ятакой вопрос: когда скорость за 60 км\ч идёт такой звук, гул или как ещё назвать. чем то похожий на вибрацию телефона, только в разы громче))) но сильной вебрации под пятой точкой и на руле неощущаю. вот не могу понять что за звук такой... нормально, или нет это?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 16:32
"МК -05" это автомобильный девайс.Он должен работать в пределах 5000 об/мин и всё!
Так, что подключил ты его правильно. По моему для скутера вещь бесполезная, хотя там есть функция контроля напряжения в бортовой цепи, но нужно-ли это контролировать вопрос. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 16:14
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я уже поднимал раньше эту тему, но сейчас ваще важно, 100% буду доводить трансмиссию до ума!
меня неустраивает динамика разгона, ну и скорость (но 55 по прямой и 65 с горки хватает впринцыпе, но лучше побыстрее, так как други обгоняют постоянно)
вариатор начинает работу с 25 км/ч помоему это очень рано! до 25 км резво набирает (работа двигла). и разгоняется потом ооочень вяло. секунд 30 до 50 идёт с полным газом! а друг с половиной газа меня обгоняет ваще быстро. а вдвоём больше 45 не едет. и разгоняется ещё медленнее. сам 85 кг вешу (95 кг со всякой хренью в багажнике и музыкой в кофре) а друг не больше 60 кг, и багажник пустой.
на новый варик денег нету, только на грузики... какие грузы стоят сейчас незнаю, варик не снимал, разбирать много раз несобираюсь! имеются грузы 5 грамм (15 мм x12 мм, ну вот такой размер) можно ли их поставить с родными по три груза одной массы, через один?! насколько это плохо, хорошо... какие оптимально купить грузы, если покупать?! нужна динамика и скорость. ну покрайней мере чтобы скорость была не меньше...
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 23:20
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
UP PLEASE
и ещё: можно ли эти грузы (5 грамм которые) увеличить их вес?! просто помоему они уж очень лёгкие будут...
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 22:42
Скутер: Arrow 50
Неправда твоя, нужно было подключить к сине-желтому проводу на комутаторе и выставить в настройках 2 цилиндра. теперь все отлично кажет и показывает до 10 тыс. оборотов (а может и больше, но дальше движку я не крутил *JOKINGLY* )
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 23:45
Скутер: Honling QT9, 150сс
Верно, надо к этому проводу подключать или к переменке с генератора и выставить 8 цилиндров. Наверно ты до этого к одному из выводов катушки зажигания подключал, тогда точно при росте оборотов тахометр сбоить начинает.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 09:25
Скутер: Ноги
КУпи грузы на 6 гр и пставь с родными через один, запили голову, 95 залей и свечу NGK, масло синтетик везде, воздух доработай и трубу по моему рецепту захерачь, итог по прямой до 75 с горки и 80-85 км.ч , под горку 40-50 , ввоем 60-65.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 18:51
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
del
Последний раз редактировалось Quad174 06 Aug 2009, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
