Текущее время: 09 дек 2025, 03:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 12:34
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200
Народ, у меня следующая проблема. При трогании с места мопед едет рывками. Посоветовали промыть сцепление ацетоном, помогло, но только на пару дней. Потом опять все вернулось. Промывал уже два раза. Прошу совета, знающих людей, что необходимо заменить. Звонил в сервис два раза, один раз сказали, что нужно менять колокол сцепления, второй раз сказали, что все сцепление. Цифру за замену выставляют не слабую плюс запчасти (они что из золота?). Я к сожалению не олигарх. Заменить деталь смогу самостоятельно, знать бы что менять. Буду рад любому совету.
P\S: Мопед SYM Joyride 200.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 13:11
Стаж: вне форума
а что промывал ацетоном ?
если проблемма в сцеплении, то для начала надо его снять, разобрать, почистить и смазать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 13:42
Я его не снимал, промывал так клизмой :-D . Вопрос как его снять? пытался застопорить колесо при помощи диского тормоза, но когда начинаю крутить гайку оно все равно прокручивается, редуктор мать его :( . Решил, что без пневмо гайковерта не обойтись. Может есть другой способ? *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 14:03
Стаж: вне форума
ацетоном и клизмой смоешь всю необходимую смазку из подшипноков и направляющих роликов
для снятия колокола сцепления подойдет самодельный съемник(уголок 3х3 и два болта), который вставляется в отверстия на колоколе, для разборки платы нужен соответствующий ключ или просто зажать гайку в тисках, отворачивать аккуратно, чтобы не получить в лоб пружиной
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:26
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Привет, ацетоном нельзя, для снятия колокола существует спец ключ, но надо вдвоём, один сидит на скуте и дершит тормоз второй откручивает, так проще, и мала вероятность того,что что то сломаешь, когда разберёшь всё, померь штангенциркулем накладку на колодке сцепления, если меньше 2 мм, то просто купи новое, и соответственно если на колоколе большие потёртости то и его тоже придётся заменить, а для снятия самого сцепления нужен спец ключ, тиски и шлем :-D на случай если пружина стартанёт вверх. :) ;-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:42
Скутер: vortex
рывки могут быть от того что перекосило грузы в вариаторе
советую снять и поставить
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 21:30
Спасибо всем за советы, на выходных займусь...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 14:36
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Ремень смени и дергаться перестанет. :) :-|
