Текущее время: 16 Jun 2026, 23:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Продольный люфт коленвала и зазор клапан/поршень
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 08:19
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
mexaniks писал(а):
hrunov писал(а):
Вот что ещё вспомнилось , хоть и поздновато . Обычно , в любой технике , плотность посадки внутренней обоймы подшипника НИЖЕ , чем наружной. .
Работаю инженером-конструктором в проектном отделе металзавода уже 15 лет, а такое слышу впервые.... Всё с точностью до наоборот "обычно".... 8-)
Ирония , дополненная презрительным зелёным пузырём смайлика - сильный технический аргумент ))).
Ещё больше испугала пиписка длиной 15 см против моей жалкой незаконченной высшей :'( .
Попробую реабилитироватся . Слово "обычно" применил не зря . Узлы машин и механизмов конструктивно могут разбиратся и собиратся обоими способами в зависимости от конкретного исполнения , для этого используются утолщения (упоры) как на валах , так и в посадочных местах подшипника , для того же служат стопорные кольца и там , и там . Считаю , что чаще , по крайней мере в авто-мото тематике ( за др. говорить не берусь :( ) наружная посадка плотней внутренней . Ну и примеры :
1) Подшипник скольжения . Связка поршень - палец -втулка - шатун . Или , в некоторых КП , удлинитель коробки - втулка -стользящая вилка кардана . И т.д. Что в чём вращается ?
Ну ладно , у нас тут шариковые подшипники , посему
2) Связка ступица мотоколеса - подшипник - ось . Знакомо ? Кто-нибудь вынимал ось вместе с под-ком ? :-D
И цифирки , раз мы говорим о натяге :
3) Связка торец коленвала - упорный подшипник - носок первичного вала КП в авто . Если " на пальцах" , то при разборке подшипник остаётся в колене , причём без всяких стопорных колец . Почему ? А потому , что ( ...и тут я скромно открываю книжку "Ремонт автомобиля Москвич-412"....) зазор между валом и внутренним кольцом под-ка
мин. 0,006мм , макс. 0,033мм , а натяг между торцом коленвала и внешним кольцом мин. 0,001мм и макс. 0,028мм .
Разница по минимальному критерию в 6 (!) раз , по максимальному в 5 соток мм . Мог бы перечислять всю длиннющую таблицу допусков , зазоров и натягов в сопряженных деталях многострадальной Москвичевской коробки , но не буду утомлять , там все в том же духе .
Надеюсь , для инженера это аргументы ," без пузырей " ? :)
Приношу извинения за занудство и оффтоп .
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 10:52
Стаж: н/у
Чего-то вы раскричались тута. :)
"обычно, обычно"....
Обычно делают так, чтобы узел разбирался. (ну, если разборный). Чтобы одна из посадок гарантированно была слабее другой. Что на деле получается - это уже другой разговор. *DRINK*
А что касаемо 15 сантиметров - так это мало. У меня вон - пара технических высших, и до кучи длиннее. (второе, правда, заочное)
*DRINK* :-D
Горячие финские парни O:-)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 12:59
Да криков много. Образование ,Ю это конечно хорошо, но существует и практика.
1. На днях менял ступицу переднего колеса на переднепиводной машине. Внешнее кольцо вышло куба легче чем внутреннее с оси ступицы.
2.Ноднократно перебирал КПП на классических жигулях. Подшипник первичного вала стянуть очень проблематично, а вставляется в корпус на ура, то же самое с промежуточным валом.
3. Палец шатуна на той же классике -Входит поршень с легким нажимом, а вот в сам шатун нужно запрессовывать.
4. Подшипник на задней полуоси также на посадке на оси, а из заднего моста вынимается на ура.
Я давно учился и не помню уже теорию машин, но сдается мне, что более плотную посадку делают между подшипником и деталью из более твердого материалла. просто нет смысла закреплять сильно стальной подшипник в силумине - его все-равно при подклинивании провернет (что чаще всего и происходит).
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 19:39
Стаж: 33
Rus , первые 3 примера абсолютно верные , а с 4-ым промашка - подшипник не слезает с полуоси благодаря запорной втулке , которую можно посадить на ось , только нагрев её докрасна , сам несколько раз менял .
Один раз профукали , неуспели напрессовать её до подшипника , пока светилась от температуры . и она намертво зависла посередине . Так сделано , чтобы не выехала полуось в повороте .
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 14:19
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Неожидал что мой пост Вас так заденет hrunov, невзыщите уж если что не так! Согласен с тем что для сборки-разборки в авто-мото технике возможны иные варианты. Просто прецедент был: задавили шарики слишком сильной посадкой наружного кольца подшипника и он работал неправильно, вседствии чего быстро вышел из строя.....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:25
Стаж: 33
mexaniks , да нет проблем ! Сайт технический , а не дамский , и наверно правильнее подтверждать свои мысли соответствующими данными , вот и всё :) .
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 22:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
всем добрый вечер,вот и я изз-за лишнего шума и стука разобрал 139 го. Поставил новое колено и тоже люфт,завтра хочу попробывать изготовить шайбу. но есть еще у меня и проблема с посадочным местом( прослаблено)со стороны вариатора.Вопрос как зделать-убрать этот люфт чтоб надежно было можит действительно попробывать наплавить чемто на подшибнике.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 09:05
По хорошему прослабление подшипника убирается заменой половинки картера. Наплавить равномерно что-либо на подшипник вряд-ли получится, получишь перекос. Один из дешевых способов, это накернить равномерно картер по кругу. При накернивании выдавливается метал по краям отверстия. Но вот на сколько хватит такого варианта не заню.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 22:08
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Я сегодня зделал так,на той половинке где просажено место ниче нетрогал взял колено и к сварочному так как люфт почти незаметен но был,значит выставил на самый малый ток и по подшипнику поделал точки без фанатизма, вобщем пришлось его туда запресовывать. зашол очень плотно, люфта теперь вобще никакого нет.Затра если время будит доведу до ума и буду пробывать,конешно очень интерестно скоко проходит.Надеюсь что долго.Вот вопрос от чего мог лопнуть клапан прям трещинка на блюдцэ.И еще поставил поршень на 47мм карб с нерегулироваемой иглой с чем могу столкнуца.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 22:57
Стаж: 33
Про клапан .
"Ухудшение охлаждения головки приводит к значительному росту температуры выпускных клапанов и седел. При этом седла могут потерять натяг в гнезде , что может привести к их выпадению и разрушению. Клапана при перегреве обычно трескаются. Это приводит к снижению компрессии с последующим ухудшением работы мотора."
У тебя не указано , какой клапан треснул , предыстория двигателя ( что было "нахимичено" , но вот пример причины . В свою очередь , перегрев может быть вызван уже своей кучкой причин .
Про иглу . Нерегулируемая она только теоретически . Поднимать - шайбами , опускать - подпилом её грибка или посадочного места .
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 21:25
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
клапан впускной тот которого блюдце меньше диаметром.ну а насчет иглы , я так понимаю что при увеличении диаметра поршня надо больше топлива,значит или поднять иглу или поставить больше жиклер. или с поршнем на 47 можно просто винтом поиграца.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 21:50
Стаж: н/у
обычно наоборот.
В_пускной - больше, ВЫ_пускной - меньше
более нагружен и чаще горит - ВЫ_пускной. :)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 21:53
Стаж: 33
да уж , каша в голове ....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 11:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
ястно буду знать простите студента. а масло хадо 15w40 миниралка пойдет ? меня терзают сомнения я раньше на 10w40 ездил а это заехол небыло взял такое теперь думаю
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 16:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Всем добрый день.Собрал своего коня залил масло какое надо и вот долгожданное,завел и ох...какойто грохот такой гргргргргргргргргр, ни стук ниче ,а именно гримит поставил колено и поршневую новое,коленвал засадил что люфта вобще нет ,цепь неможит так гриметь?двигло 139 .поршень по клапанам небъет ,я непойму неужели нужно еще и со стороны генератора мудрить чтото с зазором посадочного места под подшибник. но там вроде нормально.Этот звук раньше был но нетакой сильный.но теперь то все новое низнаю что делать и что можит быть.клапана в норме да они и подругому стучат.
