Текущее время: 11 Aug 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Как понять пора или нет доливать тормозную жидкость?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 19:18
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Как понять пора или нет доливать тормозную жидкость? Подскажите куда и как еедоливать. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Как понять пора или нет доливать тормозную жидкость?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 19:23
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Когда купишь скутер - в инструкции будет подробно написано и нарисовано 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 19:29
Стаж: вне форума
как ручка начнет "проваливаться",
на машинке сверху четыре болта, отвинчиваешь и доливаешь DOT-4, сбоку окошко обычно бывает, показывает уровень, чуть выше середины - нормально
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 20:35
Стаж: 16
Только не капай на пластик - проест, как кислота.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 22:42
Стаж: 10+
Не надо понимать, надо просто поменять своевременно.
Тормозная жидкость гигроскопична. А это значит, что со временем процентное содержание воды в ней будет превышать допустимое значение. Принято полностью менять тормозуху раз в год, после зимы, когда из-за перепадов температуры в нее наиболее активно "впитывается" Н2О.
А для контроля уровны в большинстве "тормозных машинок" предусмотренно окошко.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 23:24
Мыслится мне, что поменять жидкость может быть лучше и сразу. Крышка может крепиться и двумя болтами, а машинка почти на всех скутерах спрятана под пластиком башки. Ждать, пока ручка начнёт проваливаться - не стоит, очень неприятно ВНЕЗАПНО лишиться единственного тормоза.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 02:18
С права на коробочке с приводом от ручки есть окошко, в нём должно быть видно тормозную жидкость.
Чтобы её долить надо окрутить крышку на четырёх винтиках, и долить до тех пор пока уровень не подымется до половины или чуть выше окошка.
Да, жидкость менять каждый год. Тормозная жидкость гидроскопична, и насыщается влагой чрез резину.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 00:08
Стаж: 10+
Заливать больше половины бачка. Но так, чтоб при установки на место резинового "стакана" (или как его там) лишняя жидкость не вылезла через край. Что за стакам поймешь когда разберешь.
Дот 3 и 4 отличаются. Чем точно, сказать не могу, но ДОТ4 "круче" :-D В том смысле, что эта жидкость применяется в более современной технике. Лей ее смело. ДОТ3 это что-то типа древней тормозухи БСК, которую заливаль в древние ВОЛГИ. Ну или чуть поновее.. Не стоит такую лить, ибо по закону подлости, когда понадобиться нигде не найдешь.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 00:23
У меня в ближайшем автомагазине дот-3 не было вовсе, хе.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 12:09
Я вообще практикую разбор суппорта каждую весну. Почистить не помешает. А заодно можно и покрасить в понтовый красный цвет 8-)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:32
Вообще то принято раз в три года.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 11:19
Люди подскажите пожалуйста а как сменить ее совсем? слить всю старую и залить новую, надо же как то прокачать я думаю...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 19:00
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да точно так же как в автомобиле, только вместо педали, ручка тормоза, качаешь откраваешь, штуцер на супорте, доливаешь тормозуху и т д.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 20:36
Забавно. А до БСК ещё была ГТЖ-22 зеленого цвета. ТОлько с законом подлости немного не так. Дело в том, что у этих жидкостей разная основа и подлость в том , что использование неправильной жидкости (кроме ДОТ-4, она неконфликтна, как и ДОТ-5) приводит к тому, что манжеты вспухают, текут, колодки не растормаживаются и их(манжеты) нужно потом менять все, причем с промывкой. Вот где хороший геморой! Что же касается темы, то доливать нужно когда протекает. В герметичной системе этого добра на три годика до замены хватит.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 20:10
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
А можно использовать ДОТ5?
