Текущее время: 07 ноя 2025, 11:20
 Заголовок сообщения: Колокол сцепления вращается восьмеркой
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 15:07
Скутер: Viper Storm new 50
Стаж: 2 месяца
Колокол на сцеплении вращается восьмеркой ,от этого может быть вибрация ?И еще вопрос- что там нужно поменять,чтобы убрать восьмерку?
 Заголовок сообщения: Re: Колокол сцепления вращается восьмеркой
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 15:17
Стаж: вне форума
сними колокол, посмотри что кривое - колокол или вал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 16:24
Стаж: 2 месяца
Он на гарантии,вариатор меняли я заметил восьмерку,а вал меняется?И это брак или нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 09:03
Если скут на гарантии, и сам никуда не лазил. То однозначно в гарантийку. у ТЕБЯ ПРИЛИЧНАЯ ПРОБЛЕМА. Либо придурки из мастерской для откручивания вариатора фиксировали колено за колокол генератора и погнули его, тогда колокол под замену,либо погнули хвостовик колена на котором крепится колокол, либо из-за того , что залили плохое масло полетел подшипник колена. Во втором и третьем случае полный разбор (располовинивание) двигателя и замена колена в сборе или подшипника. В любом случае ремонт дорогостоящий (порядка 4000руб.) и чтобы их сэкономить, лучше заставить их исправлять по гарантии.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 10:01
Стаж: 2 месяца
Да,меняли вариатор и видать погнули.А что вал на котором держится колокол так легко погнуть?А зачем движок колоть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 13:24
Да это я прочитал невнимательно, думал погнули колокол генератора.
При желании можно и вал редуктора погнуть. Тут Стив выкладывал фото погнутого хвостовика коленвала, а он еще толще, чем на редукторе.
Так-же могут быть просто погнуты щеки заднего шкива, или люфт в подшипниках.
