Текущее время: 09 ноя 2025, 06:25
 Заголовок сообщения: Завелся - заглох - перестал заводится!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 13:30
Скутер: Мото Delta 150
Всетаки необъяснима китайская техника. Суть проблемы:
Выкатил, завожу с кнопки, схватил, заревел мотор и заткнулся.
После этого заводится с огромным трудом!
Когда заглушишь после тог как уже завелся и прогрелся - заводится нормально.
Это объяснимо ?
Delta 150 [in STOCK]
 Заголовок сообщения: Re: Завелся - заглох - перестал заводится!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 01:23
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ээ... у двухтактника есть топливный обогатитель? :-[
Думаю дело в нем - пока он не прогреется, идет перелив движка.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 14:22
очень может быть!!!
после того как всетаки завожу идет работа с перебоями секунд 30 далее норм!
точно он !!! )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 14:23
а что с ним делать то ?
отключить то нельзя ! наоборот будет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 18:42
Ну раз богатит на холостых, значит можно попробовать впаять проволочку в жиклер ХХ или покрутить винт качества, чтобы обеднить смесь. Может быть канал самого обогатителя можно проволочкой заузить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 18:59
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да ничего не сделаешь, завелся камера сгорания подогрелась, обогатитель не перекрал канал, поэтому перелив,сдесь либо студить, либо держать слегка выкрученную ручку газа.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 19:10
Не, ну что проблемы из-за обогатителя бывают (стрельба в глушак обычно) это ясно дело, но ведь не глохнут же скутеры.
 Заголовок сообщения: Доработка впускного патрубка и лепескового клапана...?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 19:34
И так катимся дальше. ЦПГ стоит, грузы для варика закуплены, карб настроен, фильтр Стейдж 6 будет завтра.
Интересен вопрос доработки впуска на отрезке после карба, особенно переход от патрубка к лепесковому клапану (2 тактник).
Я сам туда не лазил пока, хотел спросить какой там переход? От круглого сечения патрубка резко в квадрат клапана или все сглажено ? и стоит ли сглаживать переход?
Можно ли както увеличить пропускную способность лепескового клапана (кроме покупки карбоновых лепестков)?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 22:40
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Глохнут! Да еще и как!
Мой глох так: резкий перепад от таких оборотов при которых стоять на месте скут отказывался, до очень низких холостых с полной остановкой движка. Если обороты в момент их падения удавалось удержать ручкой газа, то, примерно секунд через 10 - опять резкий набор оборотов.
Вот вам и обогатитель. А всего-то обламился один из проводов его питания и контакт то был, то не было...
Так что глохнуть может. Все зависит от исходной настройки карбюратора, потому как заставить его не глохнуть настройками карба мне удалось, но только с целью "добраться до места ремонта".
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 17:30
Я имел ввиду исправные скутеры :-D
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 21:23
Так и я об исправеном... обогатитель только выделывался, точнее контакта на его разъеме не было (иногда появлялся от вибрации) :)
