Текущее время: 08 ноя 2025, 06:24
 Заголовок сообщения: Как лечить скут
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 12:19
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скут Fortune-E (аналог Jialing 22). Обкатывал скут,поэтому не развивал больше 40км\ч и ручка газа 1\ 3 максимум. Сейчас решил попробовать , на что он способен. И ужас. Больше 45км\ч ( по своему спидометру,а значит меньше) по прямой не развивает никак.При попытке выкрутить ручку газа на полную , тупеет. Самый лучший разгон на 1/2 ручке газа. Заводиться легко,и на холодную ,и на горячую. ХХ держит уверенно не глохнет. Свеча коричневая. Обороты на подножке развивает, правда до максимума не доводил и не знаю до каких, тахометра нет.На малых скоростях к крутую горку( винтовой вьезд в гараж) тащит легко и набирает скорость (это к вопросу о вариаторе и ремне). Карбюратор с эмблемой "Кимко", сток, игла не регулируемая, крышка железная ( такой стоит на Кимко)промыт, продут. Клапана отрегулированы правильно и повторно проверены.Воздушный фильтр чистый и пропитан специальной пропиткой Ликви Моли.Подсоса воздуха нет, патрубки герметичны. Что бы с ним сделать, чтоб поехал хотя бы 65 по своему спидометру, а то на скуте сына (Jialing 10 сток) спокойно набирал 65км/ч.Прошу совета. Только не говорите "пациента в морг".
Последний раз редактировалось Константин 04 авг 2009, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как лечить скут
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 13:24
В коммутаторе ограничителя точно нет, т.к. на подножке он крутится без отсечек. А вот в вариаторе посмотреть стоит. Прогрей двигатель и сними крышку вариатора.Если прокладка крышки не приклеена к ней, то сними прокладку. Вынь бендикс и поставь крышку на место. Зафиксируй 4-мя болтами крышку по диагонали. Заведи двигатель с кик-стартера. Открути ее болты и аккуратно сними крышку, чтобы не касаться ею вращающихся штивов. Тепрь прибавляя газ. ты увидишь как работает ремень и насколько он поднимается на вариаторе и на каких оборотах. Если ремень прилично не доходит до края переднего шкива, то скореее всего стоит ограничительная шайба между щеками вариатора. Если выходит , но на очень больших оборотах, то стоят очень легкие грузики. Если выходит наоборот на небольших боротах , то грузы очень тяжелые и их следует заменить. Мне нравится ездить на 6гр. Этот вес подходит для большинства китайцев.
Если с вариатором все в норме, то значит проблема с карбом. Возможно очень тугая пружина которая подпирает стакан с иглой. Сними карб сзади над диффузором есть окошко. Дунь не очень сильно в него ртом. Стакан с иглой должен легко подняться и затем под действием пружины легко опуститься. Если не поднимается или плохо опускается, то либо стакан заедает и нужно подшлифовать карб, чтобы стакан в нем перемещался легко или поджать пружину (если стакан перемещается легко).
Также нужно глянуть на ускорительный насос .Его распылитель торчит в районе диффузора ввиде латунной трубки. трубке есть малюсенькое отверстие, направленное в сторону иглы. Если в поплавковой камере есть бензин (если нет, то нужно налить) и резко крутануть сектор газа, то из этого отверстия должна брызнуть струйка бензина в сторону иглы по центру канала карбюратора. Если она брызгает вбок на стенку карбюратора, то трубку нужно аккуратно подогнуть, чтобы струя била по центу. Хуже если она вообще не брызгает, значит ускорительный вообще не работает. Возможно его разборка и проистка поможет, а возможно нет, тогда карб под замену. Без ускорительного конечно ездить можно, но нормальной динамики не добиться.
Если с карбом все в норме, то остается только воздушный фильтр. Часто с завода по непонятной причине его поролоновый фильтрующий элемент не пропитывают маслом. В общем фильтр должен быть чистым и достаточно пропитанным. Я для прочистки использую специальный спрей Mannol , вот такой http://www.shop-tuning.ru/published/pub ... 64_enl.jpg . Но если такой не найти, то можно опустить фильтр в смесь машинного масла с бензином 1:10 и отжать, чтобы с него ничего не текло.
Без хорошо пропитанного фильтра большинство скутерных карбюраторов нормально работать не могут.
и еще, если на конце хоботка воздухозаборника есть металлическая сетка, то выкинь ее. Она очень быстро забивается грязью, и воздух перестает в достаточном количестве поступать в двигатель.
На последок не забудь проверить клапана. Часто с завода они идут с уменьшенными зазорами и после прогрева перестают до конца закрываться, отсюда падение мощности и как следствие скорости.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 13:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по описанию вроде бы все ЭТАЛОННО настроено. и с такими настройками должен разгонятся до честных 55кмч.
первое что настораживает
. нужно отрегулировать карб т.е .попробовать поднять\опустить иглу но
. и что нет никакой возможности ее например поднять путем подкладывания шайб или опускания путем напайки сверху небольшой оловянной сопли?
либо вариант заменить на карб с пластмассовой крышкой.
если есть топливный фильтр и он засрался ,то скут тоже может тупить.
зы
то что скут нормально тянет не показатель того что ремень в норме, точнее он то в норме так как не изношен, а вот то ,что он возможно меньшего размера ,чем надо и из за этого скут тоже может не набирать максималку.
удачи
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 04 авг 2009, 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 14:01
Стаж: 14
И ускорительный насос льет куда надо,и как надо. воздухан пропитан( я об этом написал), шайба в варике вряд ли, ни у кого на Фортунах и Рейсерах такого не было (они одного завода Sonik) у моего знакомого изночально Фортуна прошлого года стрелку спидометра кладет, карб полностью в норме. Просто ума не приложу. :'( :'(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
