Текущее время: 08 ноя 2025, 16:55
 Заголовок сообщения: мог-бы спалить аккумулятор???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 18:21
Скутер: Baotian
Стаж: 0.1
я при сборке забыл подключить регулятор тока через два дня езды только заметил когда аккуму съело, после этого я прикурился от тачки минуты 2 все завелся с электро стартера проехал где-то 500 метров заглушил завел но уже с кик стартера проехал еще метров 500 и все не так не так не завести.а когда я отключился от тачки заводился нормально в течении 5-6 раз подряд,может я сжёг аккуму??ПОМОГИТЕ..
 Заголовок сообщения: Re: мог-бы спалить аккумулятор???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 18:44
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
*JOKINGLY* Та нічого ти не спалив.Просто або заряди АБ,або заведи кіком і проїдь 5-10км. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 21:03
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Ничего ты не спалил и спалить не мог по определению... просто не было заряда на аккум, он соответственно сел без подпитки от генератора (все что было включено на скутере работало от него).
А система зажигания на твоем скутере запитана от АКБ, вот и не завести с кика.
Так что ставь на место регулятор, заряжай АКБ и впуть!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 23:09
Скутер: Baotian
Стаж: 0.1
Спасибо вроде вечером спустился с кика завел завтра прокачусь посмотрим результат!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 23:20
Скутер: GX Flash
у меня вот случилось такое что за несколько дней исчез электролит с аккумулятора( из за чего бы это могло быть??? залил полностью новый электролит и что т никак не хочет от генератора норм зарядиться, заряжается чуть и потом садится опять...долго не держит заряд.. Гоняю вот с акб от авто))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 08:34
Скутер: Baotian
Стаж: 0.1
да что-то у меня тоже не получается доехал до заправки и все там прикурился от тачки и поехал назад а акб все равно в хлам что-то не так может он просто не заряжается.......что надо менять???до того как я не подключил стабилизатор тока все было ок.Ну тоесть я забыл его подключить!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 23:11
Скутер: Baotian
Стаж: 0.1
по ходу не кто помочь не может.....я очень огорчен вроде форум хороший, а результат? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 23:17
Стабилизатор напряжения а не тока!
Если АКБ выкепела, то тебе поможет только её замена.
С кика должен заводиться не хуже.
Какое напряжение сейсас в бортовой сети, посе подключения регулятора?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 16:41
При чем сдесь завод с кика и акум? Вынь акум скут все равно заведеться -Генератор самовозбуждающийся.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 18:25
Скутер: Honling QT9, 150сс
С аккумом ничего плохого не должно было стать, так как без регулятора он просто не заряжается (ну если он не был разряжен совсем уж "в ноль"). А вот как лампочка фары не сгорела, это вопрос, ведь регулятор ограничивает и переменное напряжение. Видимо фара давала достаточную нагрузку, чтобы напряжение само по себе просаживалось.
