Текущее время: 03 Nov 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Автомобильная сигналка с обратной связью в районе 2000руб ?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 19:22
Вот такая в магазине неподалеку лежит за 1790р
http://www.alarmag.ru/Sigal.php?parm=PanteraXS-3200
есть еще сигналка APSка недорогая но на неё у меня аллергия.
Кто ставил автосигналку подскажите сложно это или нет (лет 10 назад сам ставил на авто)???
А в идеале может кто схемку "нарисует" применительно ко скутеру(такое давно пора сделать и в FAQ )? ? ? ! ! !
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильная сигналка с обратной связью в районе 2000руб ?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 01:11
Стаж: н/у
пантера не канает по причине невозможности глушения движка (или использования допканалов) при заведенном двигателе.
Я искал такую, чтобы глушила. Ставил раз несколько... Особых ппроблем нет. Имхо, разницы никакой, за исключением картинки с изображением машинки вместо скутера на брелоке. :)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 09:27
Yegor
Я вообще то не собирался заводить и глушить. . . чисто как охранка пугалка да чтоб меня оповестила по брелку.
Yegor, хорошо, скажи пожалуйста что ты ставил(может такую же поставлю) ? ? ?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 09:41
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Для того что бы сига глушила двигатель, надо не подключать провод на+ после замка. Плюс данного метода возможность заглушить двигатель включением сигналки, минус если после снятия с охраны не сработать концевиками( открытие унитаза) через минуту сигналка автоматически становится на охрану.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:05
BlackHappy
Тогда уж проще ключ повернуть и заглушить :(
Люди скажите мне вот про это. . .я хочу так:
1 завел с ключа поехал.
2 приехал к магазину поставил на охрану
если скут тронут, чтоб предупредил. . .
потом заорал и замигал ну и на брелок сигнал пошел.
3 когда скут на охране, разорвать цепь зажигания.
4 глушить с ключа
Я думаю что пантера за 1790руб с этим справится ???
PS скут надолго не бросаю, на работе гараж, дома ракушка!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:12
Стаж: н/у
igVVV писал(а):
BlackHappy
4 глушить с ключа
Пантеру не юзал, ставил Центурион Xanady и ...и... забыл :-[
По поводу подключения/неподключения желтого после замка - имхо надо, для полной картины. Опять же разблокировать можно будет кнопочкой и ключом если брелок пролюбишь.
А концевой двери - можно ( иногда и нужно) кнопочку поставить, чтобы на охрану не вставала. Типа, пришел, снял с охраны и кнопочку надавил (можно даже на видном месте) и усе - не встанет на охрану..
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:15
Вооооо. . . только щас допер, а как быть с концевиками дверными, которых на скутере нет, сигналка же без них работать будет, но брякать начнет что "зона не закрыта"
Как этот вопрос решали???
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:21
Имитировать вручную каждый раз работу концевика двери что то не прельщает!!!!!!
Куда то не туда нажал, вот так и с сигналкой будет :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:34
Стаж: н/у
я поставил открывание багажника на третий канал, а на багажник - концевой двери. На моей Ханаду, ежели удерживать кнопку снятия с охраны, то она снимается таки с охраны и открывает багажник, тем самым типа "открывет дверь")). А багажник надо полюбому открывать - цепочки там, замочки снимать и класть надо ж куда-то...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:56
Yegor
На работе один чел. оставляет скутер с ключами в зажигании с брелком шлем и мото куртку. . . кража просто напросто исключена!!!
ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ОБМАНУТЬ СИГНАЛКУ ? ? ? чтоб она думала что концевики замыкаются при постановке и размыкаются при снятии(или наоборот) ? ? ? ?
А иначе сигналка будет валять дурака, а мне это не к чему!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:59
Стаж: н/у
igVVV писал(а):
Yegor
логика такая. После снятия с охраны сигналка должна увидеть открытие двери (даже кратковременное) или включение зажигания. В противном случае, она считает ЭТО действо случайным нажатием и встает на охрану снова.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 11:16
Спасибо разъяснил!!!!!!
Мне пожалуй подходит вариант с включением зажигания!!!
Главное чтоб сигналка действительно отключилась. Ну а ставить сигналку на охрану тогда надо с постоянно "закрытыми концевиками дверей". Тоесть концевики все время в "закрытом" состоянии!!!!!!!?
Если всё так, то мне это подойдет!!!!!!
PS ЗНАЮЩИЕ ВСЕ :-D напишите статью в ФАК, реально кучу вопросов снимете и польза какая будет! ! ! ! ! ! ! !
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 10:02
Стаж: 4ый сезон
У меня стоит 2 концевика, один на отсек с АКБ, второй на унитаз. При снятии с охраны открываю унитаз достаю шлем, перчатки. А вы кнопка, зачем делать лишнии действия :-D
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:58
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Я купил сигналку на скут от авто.Pantera xs 2000 кОРОЧЕ ТОЖЕ МУЧАЛСЯ потом нашёл в инструкции как блокировать сигналку двумя кнопками на пульте во время пока едешь,а то она закрывается
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 08:41
Скутер: Ayron Street Racer2 150cc
Стаж: Растёт
Ставил сигналку алигатор S325 т.к. на родной не было защиты от завода (пыщать будет но двигатель заведеца) внешних релюшек ставить не хочу планирую посадить на рэле стеклоподъемников осталось вызвонить контакты и прикинуть как работает. Посадил на старый разъем, передатчик с датчиком объема затолкал в руль всё остальное под клювом. На счет дверных концевиков не заморачивался снял с охраны вкл. выкл. зажигание и всё если этого не сделать через 30сек. опять встанет на охрану. Если собираешся делать откидывающийся унитаз кнопку сажай на вход багажника а не двери потомучто если на охране нажмешь на открытие может заорать в принципе это должно настраиваца. В целом нравиться минус считаю есть аккумулятор очень любит родная когда орала поворотами не мигала, а тут 25w сирена и + 45w поворотами плюс сама немного с рэле и того час работы, а кика у меня нету :-)
Лучше китаец в руках чем совсем ничего.
