Текущее время: 11 дек 2025, 19:33
 Заголовок сообщения: Погнут коленвал
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 19:33
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Приветствую всех! У меня проблема заключающаяся в следующем. Когда сломалась обгонная муфта стартера, то долго не мог отвернуть гайку муфты. Пришлось ее перерубить зубилом. Затем поставил новую муфту, накрутил новую гайку,собрал скут. Вечером покатался на нем и вижу что из ротора генератора бежит масло. Снял его, крутанул двигатель и увидел что коленвал по сальнику крутится не ровно, (видимо когда пытался открутить гайку и погнул вал)между сальником и коленвалом образуется щель примерно в миллиметр.Знакомый человек сказал что можно попробовать навернуть гайку на коленвали стукнуть по ней, таким образом можно выпрямить его. Вопрос: можно ли как то его выпрямить?
 Заголовок сообщения: Re: Погнут коленвал
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 21:52
Стаж: 9
а что, можно и попробовать перед помойкой то.
А вообще можно разобрать колено вынуть и попробовать выпрямить его. если между щек погнулся то клинышки забивать ну или латунным молотком где надо стучать(про медным молоток это я взял с японского сайта какого-то)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 22:05
Стаж: 3 сезона
Только он у меня погнулся справой части где обгонная муфта(бендикс) стоит. Перед помойкой всеже попробую выпрямить молотком. Немного не успел до конца сезона откатать(((
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 01:44
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Ситуация вроде " покрасить и выбросить". Править только время убивать. Кстати сальник теперь тоже "в покраску" скорее всего.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 08:08
Скутер: Honling BoomeranG125
Теоретически можно выпрямить, но нужен стенд. У Вас он есть? Если нет, то и пробовать не стоит. Вы его погнули, когда рубили гайку этого делать нельзя, потому что металл гумно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 20:58
Скутер: vortex
при перепресовки колена в одном из скутеров выставляли по биению прибором на 0,005мм .
если можеш молоттком микроны ловить то в путь.
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 22:37
Стаж: 9
все правильно, но попробовать выпрямить и доездить сезон можно. На собранном движке выпрямить почти нереально а на разобранном. можно добиться точности до десятой. а такой точности до конца сезона точно хватит
