Текущее время: 23 Oct 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Помогите определить тип генератора
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:14
Скутер: WideKey City
Вопрос в том, скольки контактным он считается.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить тип генератора
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 17:21
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Этот Г считается четырехконтактным,вместо него можно ставить пятиконтактный.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 17:54
а как тогда выглядит 5ти контактный? Можно ли ставить этот(кот. на фото) вместо генератора у которого 3 провода от катушек и один от датчика?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 18:23
Стаж: 45
У 5контактного есть еще черный провод,У Вас стоит 3х фазный,поэтому при установке того что на фото необходимо заменить и РР.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 20:28
это однофазный, а не трехфазный. меня интересует взаимозаменяемость которого на фото, вместо вот этого http://www.scootermag.ru/new/shop/product/821/
У меня сначала стоял такой, но сейчас на руках есть такой который на фото в первом посте.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 20:36
Скутер: defiand warrion 72сс + Viva sport 50cc
у тебя такой http://www.scootermag.ru/new/shop/product/generator-stator-4t-50ss-5-kontaktnyj/
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 06:57
tschus писал(а):
я это и сам смог определить. меня интересует взаимозаменяемость
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 21:54
В общем завтра иду в гараж собирать скутер. Был у меня генератор, у которого были 2 отдельных провода (красно-черный и бело-синий) и 2 провода в трехконтактной фишке (желтый и белый). В свою очередь к на второй половинке этой фишки (со стороны скутера) был занят третий контакт (зеленый провод).
Сейчас у меня имеется генератор, на котором те же два отдельных провода и четырехконтактная фишка, в которой заняты три места (зеленый, желтый и белый провода).
Вопросы:
1) можно ли его ставить без опасений (последствий)
2) соединять ли между собой зеленые провода
3) в чем отличие этих двух генераторов
4) прошу выложить схему скутера с генератором, который я описал вторым (нашел только для генератора, описанного первым)
