Текущее время: 07 ноя 2025, 10:33
 Заголовок сообщения: начинает ехать только по кочкам
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 12:15
Скутер: HL 16QT вроде
ехал я по трассе... вдруг, скут начал очень хреново ехать с максималкой 25-30. в итоге, развернулся и поехал обратно.
если выкрутить ручку газа совсем не много, то он вроде едет как должен, но если дать газу больше или тем более до конца, то раздается звук типа что-то стрикочет .
дорога была узкая да и машин много, поэтому ехал по обочине, а она вся разбита... вдруг заметил, что на кочках скут снова набирает скорость ! вот так я по кочкам подробил его и быстро выехал на дорогу и скорость возросла до 70 !
дальше вообще смешно. пришлось на ровной дороге раскачивать скут так, чтоб до конца сжимался задний аморт ( он у меня очень мягкий) . при такой раскачке скут как бы ехал нормально, но не совсем.
к дому уже и с раскачкой он стал просто ехать хоть как-то, а то если не раскачивать, то совсем глох.
в дороге менял свечку- не помогло.
думал, что тупит свечной колпачок, так как он у меня на днях развалился, но потом я его собрал ( выскочила из него пружинка и хрень в которую свечка вставляется).
вчера поставил новый- не помогло.
мыл карбюратор, просрал его- вроде сначало помогло, но потом понял что опять тоже самое, пришлось раскачивать чтоб вообще ехать...
может плохо помыл ?
у кого-нибудь было похожее ?
*HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: начинает ехать только по кочкам
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 12:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
массовый провод отходит
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 12:37
на раму ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 12:45
Правильно - отходит масса (сделай дополнительную: двигатель- рама) @}->-
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:31
Посмотрел провода- вроде все целы.
Уточняю симптомы:
Если выкручивать газ на 1/3 , то все нормально- едет как надо. Но, если дать чуть больше, то мотор будто захлебывается или ему чегото не хвататет и что-то начинает стрикотать,а скут еле едет.
То есть теперь, для нормальной езды приходится ехать специально медленно выкручивая газ на 1/3, а если дать больше, то слышно стрикотание и еле-еле едет.
Еще мне показалось что теперь часто свечку заливает ( чернеет) , хоть игла опущена ниже некуда,а винт качества в жизни не трогал.
Разве если отходит масса, то могут быть такие проблемы ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:56
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
воздухан почисть вместе с хоботом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 22:07
Ага. Если масса отходит, то зажигание начинает работать через раз, отсюда и лишний бензин в смеси и неваление при открытом газе.
Если что, то "масса" - это такой отдельный зелёный провод, который обычно прикручен одним из болтов крепления кожуха крыльчатки генератора, чуть выше масляного щупа.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 10:39
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Попробовать поднять иглу на одно деление и отрегулировать, уже, карбюратор винтами КАЧЕСТВА и КОЛИЧЕСТВА.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 17:36
Скутер: Gx moto city
Стаж: 2 месяца
Поменяй бензин! Промой нормальным бак и карб! Было такое же!) Гавном каким то заправился и он у меня точно так же вёл! Приходилось на нём прыгать что бы он ехал!)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 17:31
Скутер: Racer Proton
Стаж: 3 сезона
у моего друга такое же до сих пор не разобрался
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 16:06
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Дырка в мембране, одной или второй. Игла залипает или не закрывает, Возможно стакан чем-то загрязнился и плохо двигается.... Поисчи в движущихля частях карба.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 16:36
Скутер: скамейка
да, если уж заниматься телепатией и лечением по фотографии, то мне тоже кажется, что дело скорее в смеси (детонация по симтомам, ибо стук при полностью открытой заслонке => слишком бедная смесь, вместо несколько обогащенной мощностной), а не в зажигании (массе). Соответственно проверь мембрану, как сказали выше, проверь герметичность воздушных патрубков (что нигде не подсасывает), промой и пропитай как следует фильтр, залей заведомо хороший бензин.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
