Текущее время: 05 ноя 2025, 03:06
 Заголовок сообщения: Закусывает задний тормоз(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 15:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Щас поставил новые тормозные колодки назад, старые совсем ни на что не годились, вроде хватает нормально, но заклинивает сволочь( приходится слазить и руками дергать за эту хрень у колеса, на которую трос цепляется, кстати отходит очень очень туго даже руками. вернее закусывает и не отдает, пока вперед не толкнешь. че делать? старые колодки хоть и почти не тормозили, но их не закусывало никогда
 Заголовок сообщения: Re: Закусывает задний тормоз(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 15:48
Стаж: 3 года,13500 км.
Что-то не так собрал
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 17:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все так :) смазали эту самую хрень к которой тросик идет в месте ее входа в колесо - все сразу четко стало :) тормозит нормально и не закусывает. тему можно крыть)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 06:52
Скутер: Baotian BT-49QT
Была такая фигня после того как сильно тросик затянул чтоб в юз шло, после ослабил тросик и поездил так проблем а пропала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 10:26
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Я купил скутер с рук, пробег был всего 800км. Изначально плохо тормозил задним барабанным тормозом. Подтянул гайку возле колеса.. пищит, а эффекта лучше не стало. Ход рычага на руле не упругий и колодки по ходу клинят. Могли колодки стереться за такой небольшой пробег? Если да, то киньте инфо по съёмке колеса и разборке заднего барабана.. или ссылку.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 17:26
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
а можно фото, где нужно смазать, у меня такая же проблема
вконтакте id6432478
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 23:35
Скутер: Honling QT9, 150сс
Если скутер покупался не у знакомых, то он может иметь намного бОльший пробег - уж смотать китайский одометр не велика сложность. У меня он вообще "прикололся" - как то глянул я на одометр и офигел - там пробег был на 10000 км больше, чем есть на самом деле! короче я так понял, что когда увеличивался разряд "тысяч км" (тогда 6000 км перевалило), зацепилось колесо "десятков тысяч км" в итоге мой скут сразу приобрел солидный пробег в 16000 км :-D 8-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 11:18
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Реята, осторожнее!
Единственный раз за два сезона упал только из-за этой хрени!
Ничего не менял, только подтянул эту самую гайку у колеса, чтоб тормоза поэффективнее работали, потом прямая без торможения, в конце нее поворот на 90 градусов. Подлетаю, торможение, кладу скут почти до подножек, только начал открывать газ ... и разложился!
Мораль: после самой пустячной регулировки тормозов, не поленитесь сделать несколько тестов в безопасных местах, прежде чем переходить в боевой режим!
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 18:58
У меня на переезде через трамвайные пути, под прямым углом переезжал, а там такие пластины уложены вдоль рельсов чтобы авто переезд не убивали, а двухколесные раскладывались, колесо забуксовало. Я хотел по-быстрому с перекрестка свалить, ну и не стал газ убирать, колесо с букса так подхватило асфальт, что пнуло в попец не по децки. Кароче колодки задние от удара заклинило и я на скорости около 15-20 км уполз с чертова перекрестка. Правда до кучи есчо и сцепление запалил. Колесо скинул смазал ось и переставил рычаг, всего делов, а сцепу пришлось менять. О как не надо регулировать задний тормоз! Я то его жостко накрутил, чтобы в юз тормозить, но кетайца не обманешь. Замстил мне мопэд как хунвэйбин ботанику :-D
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 18:59
Денис C.: Мораль: после самой пустячной регулировки тормозов, не поленитесь сделать несколько тестов в безопасных местах, прежде чем переходить в боевой режим![/quote]
+10 000 и ещё + 10
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 21:01
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня та же хрень была. один раз чуть неупал на грунте (повы*бывались с другом) изза закуса тормоза. заедало давно, но понять немог чё же там... смазывал всё до чего можно добратся без снятия колеса. когда снимал колесо (резину менял) решил смазать шток (или втулка, который колодки раздвигает), смазал литолом, сейчас всё нормуль! но даже 100 км ещё непроехал... так што как на долго невкурсе...
вывод! закус может быть изза разных вещей. изза штока, изза троса, изза ручки... так што смотреть нужно всё)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 23:12
Мда парни... прям скажу, почитаешь - опасаться начнешь заднего тормоза :-D
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 23:35
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а чё смешного то?) я после того как занесло стал его опасаться))) домой ехал не больше 40км\ч и тормозил передним)))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 17:23
Скутер: Defiant Loton 2004гв
А я переднего боюсь. Когда скутер брал (тоже с рук) спереди стояло родное китайское колесо 3/10. Мало того, что практически пластиковое на ощупь, так на нем и протектора почти не было. Что ни торможение, то блокирование, юз и паническое отлавливание траектории. Уже давно поставил туда мишлен 90/90-10, который даже на песочке тормозит, а все равно руку не могу заствить тормозить им. В основном задним пользуюсь. Я еще с велосипедного прошлого привык обходиться одной задней тормозной втулкой и компенсировать занос заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 17:36
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Одним тормозом не всегда получиться, особенно когда на скорости 50 тебя режет арамобиль, и резко встает на тормоза.Поэтому за тормозами требуються следить. Полностью согласен с предыдущими постами. после ремонта 10 раз проверь, и только после этого надейся на тормоз. А тема по доводке барабанных тормозов была на форуме от Авеля.
