Текущее время: 08 дек 2025, 18:20
 Заголовок сообщения: СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 21:56
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Ну вот наконец пришли з/ч(см.оборвало поршневой палец)к/вал,цилиндр,поршень с пальцем и п.кольцами,головка и клапана.Осмотрев их сразу возникли вопросы.В новом цилиндре гильза толще(см.фото),днище поршня очень шероховатое(фото),старая голова с большими клапанами чем голова которую прислали хотя клапана именно для неё(для новой ещё дополнительно в пути).Какую ставить?Советуют зачистить каналы (а там действительно от литья неровности фото)и камеру сгорания,стоит ли это делать и как если нет бормашины?Камеры сгорания похоже тоже разные,в новой меньше. Что за метки на шатуне зелёной краской или это чисто внутризаводская,технологическая.Ну и вообще какие главные советы по сборке,и каких ошибок избежать?
Комментарий к файлу: что обозначено краской?
DSC02063.JPG [ 1.16 MiB | Просмотров: 5019 ]
Комментарий к файлу: каналы тоже
DSC02085.JPG [ 1.22 MiB | Просмотров: 5017 ]
Комментарий к файлу: поршень очень шероховат
DSC02069.JPG [ 1.18 MiB | Просмотров: 5019 ]
Комментарий к файлу: в новом цилиндре гильза толще
DSC02079.JPG [ 1.21 MiB | Просмотров: 5017 ]
Комментарий к файлу: вот это пришло
DSC02056.JPG [ 1.3 MiB | Просмотров: 5027 ]
 Заголовок сообщения: Re: СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 15:03
Скутер: Honling BoomeranG125
1 Ставь старую голову, если она нормальная
2 Зачистить каналы от неровности литья
3 Если нет бормашины, можно спросить у друзей или аккуратно воспользоваться дрелью
4 На краску на шатуне забей
Сборка двигателя:
1 Все тщательно промой соляркой или бензином
2 Когда будешь соединять две половины картера с коленвалом (сильно не стучи должно само все встать практически от руки)
3 Обрати внимание на сальники, в каком они состоянии, а лучше заменить их новыми
4 Болты сильно не тени легко сорвать резьбу
5 Затягивать гайки (цилиндра, головки, коромысел) лучше динамометрическим ключом
6 А самое главное НЕ СПЕШИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 21:35
Стаж: 43
Купил бормашину "ГРАВЁР",с набором насадок в чемодане,и уже опробовал,очень даже удобно зачищать труднодоступные места.Начал собирать двигатель,беспокоит довольно ощутимый радиальный люфт п.пальца в шатуне да и в поршень входит очень свободно.До этого все двигатели которые приходилось собирать в жизни пальцы вставали очень плотно,особенно в поршень.Попробовал в магазине другие поршни с пальцами тоже свободно входят,может так и положен тепловой зазор на кубатуре с воздушным охлаждением?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 21:51
Такого не должно быть, палец должен входить плотно, и иначе будет звенеть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 18:19
Стаж: 43
замерил диаметр пальца и шатуна, :-[ насколько позволил простой штангельциркуль,я понимаю что это грубо но результат 0,8мм! :( Вряд ли такое допустимо.С поршнем примерно одинаково,но там и металл другой а я физику плохо помню :( В общем собираю без настроения,как будто не для себя. :'(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 08:53
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Если такой зазор,то у тя по просту голову шатуна опять оторвёт и всё.Диаметр пальца на сколько,и диаметр под палец в шатуне?Если что можно будер взять развёртку,немножко увеличеть диаметр в шатуне и поставить медную втулку,да да,именно медную!А гильза на целиндре с низу тоже толше или нет?Есле можеш-скинь фото целиндров с низу,просто есть подозрения что не гильза толще,а имеется присадочная приточка.
Да ещё,у тя кубатура на сколько?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 11:40
Стаж: н/у
если 0.08 - тогда б хорошо. Но это ясно дело, штангелем бы ты не намерял. Если 0.8 - то это криминал, однозначно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 12:08
Стаж: 25
Аффтор.Ну что собрал или нет?как проблему с люфтом решил?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 22:11
Стаж: 43
Сегодня пустил дым. Всё хорошо,нет ни стуков,ни звонов,ни каких посторонних звуков,двигатель работает ровно и мягко. :-P Масло нигде не подтекает,в общем доволен своей работой.Конечно я затянул с ремонтом но на то были свои обстоятельства,пришлось срочно ремонтировать своего кормильца грузовик,без него никуда,да и со сборкой двигателя не спешил,ведь делал его впервые.Что касается к/вала, вставляя п/палец в шатун люфт чувствовался только при движении влево-вправо,там же,на краях головки шатуна я и делал эти замеры.Не знаю понятно ли я объяснил.А потом попробовал движения за палец вверх-вниз,как ходит поршень так вот там люфт не ощущался.Получается что диаметр головки шатуна в середине (или по центру)меньше чем по краям,т.е.такой как у пальца.Уж не знаю специально ли так задумано или брак.Завтра соберу навесное и пластик и на обкатку,эх до чего же я соскучился по двум колёсам а впереди межсезонье.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 11:23
Как Вы описали, так Мы и подсказали. :) Без обид. :-[
P.S. Удачной обкатки *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 12:52
Стаж: 25
Давай обкатывай,неторопись.Как говориться ГУД ЛАЙК :-D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 20:58
Стаж: 43
Спасибо за добрые пожелания! :) Сегодня проехал первые 50 км.,всё О,кей,даже погода вдруг со мной заодно +21и сухо.. *THUMBS UP* Залил 92й.Ручку газа пока больше чем на треть не выкручивал,хотя оччень хочется стартануть с перекрёстка как прежде,но ещё больше хочется чтобы всё это это стало обычным делом.И ещё,я понимаю что это не в этой теме и где то я много читал про это,какой всё таки должен быть зазор в клапанах, конкретно к 157дв.,я сделал как у меня в мануале написано для обоих 0,12.Но мне один тут суперскутермеханик советует 0,05 впуск 0,06 выпуск это же в два раза меньше!Отправьте меня в эту тему.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:48
Стаж: 25
ой ой ой. 0.12 это много,я ставил 0.1-грохот был как от перфоратора. :-D
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 21:27
Стаж: 43
Ну не знаю,я ни малейшего стука даже на холодном не слышу!Уж поверьте моему опыту,я знаю звук когда стучат клапана,и их регулировка для меня простейшая операция,поэтому оставляю так.Послал запрос продавцу по этому вопросу,пока ответа не получил.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 20:55
Стаж: 43
Проехал 250км.,полёт нормальный,уже не сдержался и дал в один момент газку под 90км/ч.Что то напрягает расход масла,уже два раза долил.Внешне ничего не выдаёт,ни утечек,ни угара.Стоит всё новое,вспоминаю что маслосъёмные колпачки стали как то легко на направляющие,да и клапана казалось слишком свободно перемещаются в них.Ну может это только кажется,т.к.трудно понять на ощюпь,тем более я смазывал маслом при сборке.Посмотрим как будет дальше.А вообще они(колпачки)отличаются размерами или все стержни клапанов и их направляющие одинаковы для 50 и 150?
