Текущее время: 21 Jun 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема на холостом
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 09:35
Скутер нормально заводится работает только одна проблема холостой ход точнее когда он работает и дашь газ он сбрасывает обороты на некоторое время потом опять повышает до нормальных. Все чистил мыл не помогло . Может уровень в карбе сбился винт крутил не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Проблема на холостом
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:19
А может иглу надо поднять/опустить или не поможет
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:23
Стаж: С марта 2008 года.
Свеча какого цвета?фильтр воздушный проверь.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:51
Свеча темно коричневая фильтр вымыт в бензине
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:54
Помимо того, что фильтр вымыт, он должен быть еще и пропитан. Если сопротивление фильтра мало, то при резком открытии газа смесь становится очень бедной, отсюда и провал.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:03
А как его лучше пропитать
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Либо смесью моторного масла с бензином 1:10 , просто промыть в этой смеси, либо специальной пропиткой воздушных фильтров.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:59
Пробывал пропитать не помогло стал дымить черным дымом. уменьшил содержание масла в бензине все равно не то холостой работает не так как должен
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:23
Стаж: 14
После пропитки воздушника, карбюратор регулировал? Пробовал винтом качества? Ну а если переливаеи и при этом, можно попробывать иглу опустить.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:35
А может ли это быть из за поршневой так как холодный движок дымит пока не прогреется и на горячем холостой лучше. Кстати пробег 5063км
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:40
Стаж: 14
Компресиию надо проверять, если дымит, может ЦПГ под замену проситься.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:46
Замерить негде так что посоветуешь менять тогда зимой буду ставить 72сс это точно будет лучше а то я уже 2 месяца мучаюсь с этим холостым
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:56
Стаж: 14
Компресометр продаеться почти в любом автомагазине, стоит не безумно, замерить дело 10 минут, а холостой не обязательно от ЦПГ, прежде надо убедиться в компрессии. Может проблема в регулировке клапанов.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 21:57
Скутер: Honling QT9, 150сс
Такая же ерунда (то набирает, то сбрасывает холостой ход) была недавно, причем проблема начала проявляться уже давно и становилось все хуже, пока чаша моего терпения не переполнилась и я не полез под унитаз. Причина была в трещене в резине, образовавшейся внутри впускного коллектора (патрубок между карбом и головкой). Промазал там все герметиком, щас как и раньше мотор держит холостые как инжектор - чётко.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 23:12
Вобщем проблема как у автора.Заводится с кика с 1-2 раза.На холостых ровная работа.Как только плавно начинаешь поддавать газку....провал сек на 3 а то и больше....тупо понижение оборотов и захлеб.Если еще газу поддать то провадает и едет.Ехать так очень неудобно.Щас обкатка.Цпг 72.Как резко газу даеш провала нет почти.Как плавно сразу провал.Трогаешься если плавно то движение в течении 1 сек затем понижение оборотов и этот грёбаный провал.Фильтр прочищен и пропитан.Воздух 100% нигде не сосет.Карб прочищен.Сегодня эксперементировал часа 2.ИТОГ наименьший провал при ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРУЧЕННОМ ВИНТЕ КАЧЕСТВА.....Так вообще можно ездить?При повышении сопротивления на входе воздушного фильтра провал увеличивается до такой степени что скут глохнет т.ет много топлива,перелив?Как выйти из положения?Все заглужки из фильтра удалены.Фильтр пропитан 1к10 как надо...На старой цпг такого не было и скут работал только с на 5 оборотах открученном винте качества...А сейчас...Что делать?Иглу опускать?Всем спасибо.
