Текущее время: 08 ноя 2025, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Небольшая доработка заслонки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 13:08
Стаж: н/у
Юрий Петров писал(а):
не гидравлика, а хотя бы гидродинамика, хотя точнее аэродинамика, ну да ладно это так немного флуда. думаю на выходных полезу погляжу что там отпилить в карбе :) спасибо за подсказки где можно покопаться ;)
ну динамика, конечно...
но ежели по сабжу, то я чесслово, не верю, что спиливанием двух мааааааленьких выступающих цилиндриков можно хоть как-то ощутимо изменить характеристики карба.
Площадь сечения винтиков и площадь сечения диффузора отличаются в десятки, а может и сотни раз... Приход на уровне жалких процентов.... А возможный эффект - в пределах погрешности измерений (точнее, испытаний). Всеж чисто субъетивно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 13:17
Скутер: Honling QT9, 150сс
Прихода нет, это я уже говорил, есть реализация полной мощности при 100% открытия заслонки. Приход конечно более решительными действиями достигается :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 14:41
Снижение пропускной способности, кстати, есть основная функция неполностью открытой заслонки ;-) Площадь сечения винтиков мала, но на пропускную способность таки влияет заметно, если я гидродинамику ещё не забыл.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 17:48
ну если бы там была какая нить жидкость еще и под давлением может быть 2 болтика совсем ничего не играли, а так как там скажем так "газ", то болтики создавая завихрения достаточно могут влиять на выход, как говориться поглядим-попробуем
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 18:25
Стаж: 16
В стародавние времена СССР,когда с запчастями был сплошной дефицит, переделывал заслонку на лодочном моторе МОСКВА и не зная таких умных слов, кака эродинамика, ламинарный поток и проч. сделал просто красивую штучку с зенковкой под потайные головки болтов,а резьбу под болты нарезал только первым метчиком.
Болтики вошли с натягом и сами откручиваться не собирались. Субъективно-мотор работал лучше.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 19:47
Скутер: Облегченная Дельта
Стаж: 1 год
На 139 FMB другой карбюратор,там нормальному потоку воздуха мешает воздушная заслонка...Так вот,я её убрал,т.к. мопед нормально заводится без ее применения...а даже если и случится что-нить-тряпку на воздухан и все дела :-D Теперь дорабатываю сам карбюратор:убрал резкие переходы корпуса,увеличил немного диаметр диффузора и выходного канала,который соединяется с впускным патрубком,шлифонул нулёвкой для обеспечения большей пропускной способности...Скоро буду испытывать в паре с новой головкой и доработанным впускным патрубком *YAHOO*
SDC13730.jpg [ 339.17 KiB | Просмотров: 2079 ]
SDC13736.JPG [ 369.49 KiB | Просмотров: 2078 ]
SDC13734.JPG [ 440.67 KiB | Просмотров: 2077 ]
SDC13723.JPG [ 1.33 MiB | Просмотров: 2079 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 18:15
В общем убедили - расклепал у себя болты :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 07:49
Скутер: скутеретта 110 ссм
заслонку совсем убрал .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 08:01
Стаж: н/у
ты, мил человек, сюда постебаццо зашел али действительно придумал чего радикальное?
Насчет первого - здесь есть кому этим заняться 8-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 08:13
Yegor писал(а):
Предлогаю дальнейшее усовершенствование в виде перехода к плоскому золотнику в место вращающейся заслонки!
Он будет убираться на все 100%, в отличии от имеющейся!
на ней завихрения будут. Мое такое мнение. :)
Нельзя так переделывать. Три отверстия из канала ХХ для правильной работы карба в переходном режиме сделаны именно для вращающейся заслонки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 10:00
Работать всё равно будет!
На наших работало и на китайце работать будет!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 13:15
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Братва! Вы чего? Аэродинамика впускного тракта для мотора, объемом 0,05л и мощностью пару лошадок - намного менее критична, чем настройка состава горючей смеси на разных режимах работы!!!
Например, себе, для экономии обеднил смесь на максимальной мощности путем занижения уровня топлива в поплавковой камере. А винтом качества смеси, добился устойчивого пуска, устойчивых оборотов ХХ и нормальной работы на переходных режимах. Так вот, описаное топиксартером поведение для моего скутера - норма. Просто при полностью открытой заслоне - система ХХ отключается, а при чуток прикрытой - включается и дообогащает смесь.
Скорее всего, при снятии-установке карба были изменены его настройки, как оказалось в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 13:22
Ничё подобного, ни один винт не крутил, и потом я хорошо знаю, что на что в карбе влияет - уже много экспериментов провел. Тут эффект именно аэродинамический. А почему ты считаешь, что для маленького моторчика не важна аэродинамика? как раз нашим то моторам все важно, они не терпят косяков, тогда как более мощные моторы просто "не замечают" таких мелочей. А вообще доработка простейшая, занимает 10 минут, не считая снятия карба, хуже быть точно не может (особенно если расклепать болты) - проще самому попробовать. Или не пробовать :)
