Текущее время: 17 Jun 2026, 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 12:21
Купил равенол тсж 75в-90 полусинтетика, сказали чуть ли не в 10000 раз лучше чем кастрол или мотул, я аж в осадок выпал, а еще самое лучшее это тад17, который я слил, а он на серебрянку больше похож, вот так вот сказали в одном магазине :) а про мобил вообще сказали это на хлеб намазывать, у них по 'тестам в интернете' самое лучшее это этот равенол, может мы от жизни отстали?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:26
Стаж: н/у
Не слушай продавцов. В большинестве своем, они люди неграмотные и малообразованные. :)
А уж судить о свойстве масел с их стороны считаю богохульством
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 19:28
Скутер: Stels Skif 50
Стаж: в процессе
Имею Stels skif 50, так как на ТО и гарантию забил, то наездил уже 1,5 тыщи на том что там было залито и вот решил поменять, но возникла проблема в мануале написано что надо заливать 0,03 л. а на редукторе написано oil 100 см. И чему верить?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 19:39
в данном случае редуктору
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 17:25
Скутер: Кимко $8-50
а если залить по "горлышко"?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 18:53
Вероятность высока, что через сапуны попрет наружу, ну или через сальники.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 13:07
Сменил на свою голову масло, теперь оно капать начало откуда то из редуктора. А тад17 не капал :(
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 15:55
cugra писал(а):
чутка слей, всё будет оки
Может само выльется до нужного уровня? )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 20:04
Приобрёл по случаю "айрон 150 куб".
Через 500 км. слил снизу масло вместе с пружинкой и сеточкой. Потом заметил. Столько же и залил.
А куда-то ещё надо заливать 0,11 л - о том говорит инструкция.
А в амортизаторы ничего лить не надо? Ну совсем не амортизируют - душу вытряхивают и мелочь из карманов.
Говорят: "пройдёт со временем".
Но я - не кащей бессмертный, Хочу перед смертью покататься мягко.
Был раньше ЗИД 50, - ляпота по сравнению!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 21:02
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Купил масло в редуктор Spectrol, другого не нашел. Это хоть нормальное масло?
Подскажите хотя бы где находитсо это чертово отверстие для залива масла? Как-то писали, что с левой стороны возле колеса. Всё осмотрел - нету! Хотя внизу есть болт, возможно для слива..
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 21:05
SERGIUS, ну купил и купил, думаю потянет.
Фото в студию, чтоб было наглядно.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 00:07
Скутер: Honling QT9, 150сс
Фото тут :)
viewtopic.php?f=18&t=14368
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 21:41
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое лучше масло залить в трансмиссию, есть бесплатно доставшееся мне лукойл 85w90 минеральное, в книжке про скутер написано, что нужно sae 85w90 , это как я понял синтетика? может минеральное лучше или вообще полу синтетика?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 22:21
Нагрузка в редукторе небольшая. При заливке Тад-17 онная смазка вполне выполняет свои функции, но если есть возможность заливать современные трансмиссионные масла - флаг в руки, хуже не будет (лучше тоже...)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 22:26
У меня такая же история (была).Но подумав о том, что ЭТО МОЯ задняя часть, купил амортизатор "Макидо"(В супермаге у Михаила) . Теперь наслаждаюсь ездой .
cron
