Текущее время: 13 дек 2025, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 16:49
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
MATPOC писал(а):
Да кстати, а зачем лючок перед сиденьем вообще нужен. Свечу через него не снять,
Элементарно.....минуту на откручивание......две на закручивание......Естественно не родным свечником......а нормальной 16й головкой.....
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 20:03
матроскин ты бы лучше не советы тут всем давал)) а взял бы да прочел всю ветку глядишь бы вразумил бы что кама это лучшее! я бы ставил 100 мотор и не парился все что ты гришь про запы и отваливацо эт лично я могу сам сделать или купить от чего то другого.!так что без паники
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 21:42
Скутер: Zongshen Cama
Спорить не буду. :) Признаюсь, в мото технику начал вникать месяцев с 6 назад. Пока, только, за голову хватаюсь. Я, как бы это сказать, специалист другого профиля, каждому свое. А поэтому говорю: Чем больше вариантов решения различных проблем освещено на сайте, а тем более в одной, как вы выразились, "ветке" с различными компановками слов и словочетаний, включая разговорный и терминологический сленг, тем проще рядовому пользователю получить ответы по запросу в поисковиках. Да и сайт "подымается".
Ведь не все знают, что сайлент блок, о котором я раньше писал, это не сайлент блок, а демпфер подрамника! Вот кто-нибудь введет в поисковике "Zongshen CAMA замена сайлент блока" и получит ссылку на стр. 167 этого сайта.
Поэтому говорить и писать буду, пусть иногда и глупости, но ведь знающие люди всегда могут поправить. Повторенье не только в ученье хорошо.
Кстати многие модераторы закрывают темы из-за повторов, тем самым уменьшая посещаемость сайта.
Да вот кстати попробовал сегодня открутить свечу через вышеупомянутый по теме лючок, с помощью карданного свечного ключа (...нормальной 16й головкой...), невышло. Ключ блин сломался. Видать сильно затянуто. Но пока еще ключ не был сломан, все говорило о том, что открутить свечу таким образом возможно. Спасибо всем кто отозвался за совет!
Вот кстати пища для размышления: На одной из страниц нашел способ установки в воздухан, фильтра большей площади, через грубый обрез пластика. Зачем это делать, если площадь можно увеличить, добавив аккуратно вырезанный кусок паралона в предней части, проделать дырки в местах крепления и поджать крышкой. Паралон конечно взять не сильно плотный, чтоб бензин не улетал. Я так уже 4 месяца катаюсь.
Вот жду когда фотоаппарат приедет, хочу выложить примеры небольших полезных доработок. Хорошо, когда можно выбрать лучшее.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 23:19
Господа, подскажите, сайлентблоки на двигателе никто не менял? Убились в хлам, скинул движок, еле выковорил остатки старых сайтентов, а у них еще и размер не стандартный. Диаметр внешний 24мм, внутренний 10мм, ширина 21мм. Где такие взять? или хоть от чего? Помниться мне что сайленты D-24мм стоят в передней подвеске BMW Е34, Audu А6....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 14:32
Скутер: мопед
Напиши мне на мыл.
Поищу .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 20:01
Скутер: Cama
Стаж: август 2008
Анекдот. У меня полетел не вакуумник... просто поменял перед этим топливный, потом поменял на такой же (покупал сразу два), а они кака. Вернул старый фильтр и катаюсь себе спокойно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 14:30
Андрей писал(а):
Напиши мне на мыл.
Поищу .
Спасибо, отписался на info@chinamoto.ru
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 10:12
Вот еще постоянно всплывает проблемка, под моим большим весом постоянногнеться подрамник. Нагревал горелкой и выпрямлял в больших тисках уже несколько раз. Но хватает ненадолго. Потом опять подрамник гнет, мотор криво стоит и возникает односторонний износ резины. У кого нить есть такие проблеммы? G-Maks - у тебя как?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 19:13
Скутер: Zongshen Happy
Стаж: 1 сезон
Нарооод!!! Сломалась пробка сливная масла у картера, что делать мож есть варианты все магазы объездил нет нигде, в основном шаг резьбы не тот((( мож есть у кого б\у или кто знает где достать - куплю!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 21:47
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
на мой взглфд, единственный выход просить токаря...
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 05:21
Ага. таже проблема. колесо стоит криво и резину подьедает. Но вот что интересно -у меня устойчивость скутера с "кривым " колесом сильно повысилась если раньше он рыскал то после искревления курсовая устойчивость просто отличная ( хотя мне не с чем сравнивать) . И я прям в раздумьях- выпрямлять или нет?Да и это фигня - вот движку кирдык приходит это да.масло из сапуна гонит жуть как.все под унитазом в масле.Ну чуствую зимой будет капиталка. пробег 13500
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 15:18
Андрей Потапенко дал ответ по вопросу поставки сайлентблоков:
Сайлентблоки отдельно не поставляются, а поставляються вместе с картевинами. :-o Как говориться без коментариев... :-o Неужели никто еще не сталкнулся с заменой сайлентов?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 23:47
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
пролема с подрамником - обычное дело. я не стал ждать когда она согнется второй раз, и усилил - приварил кучу железяк.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 10:49
Андрей писал(а):
Поможет. Бенз должен политься !
Правда у меня был случай поломки аналогичного клапана.
Пришлось вставить спичку ( дело было далеко от дома) в бензиновый штуцер , а вакуумный заглушить. Бензин из бака не вытекал , его держал игольчатый клапан поплавка. Так и продался скут с этим "Hand made".
Бракодел!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 14:25
Скутер: мопед
Да , вот такая ерунда :( .
В запчастном каталоге сайлентблоки под отдельным номером не идут .
Остаётся только что-то "колхозить" своими руками .
CHINAMOTO.RU
