Текущее время: 05 ноя 2025, 21:22
 Заголовок сообщения: Re: Как определить наличие детонации если ни разу ее не слышал?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:33
VVV писал(а):
Вместо, того чтобы отстаивать своё мнение, (кстати неверное) я бы посоветовал Вам почитать "Технические термины в двигателестроении" автор А.Г. Абрамцев.Очень полезная книга...
Гугл. Абрамцева нет!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:38
Эпикуреец писал(а):
А что такое "АБРАМЦЕВ" он пароход изобрел? Радио? Просто еще один тип из многих, которые из двух книжек третью пишут. У тебя есь что то по существу и без фамилий? Знания? Опыт? Способность доказать свою точку зрения?
Вообще-то я на хамство не отвечаю, но посмотри мой профиль...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 18:49
принципиально не посмотрю. Профиль каждый рисует сам, это не показатель. И.... В чем собственно ты увидел хамство?
Профиль не выдержал и посмотрел. Добавил в друзья (почти одногодки), теперь бы профиль Абрамцева посмотреть (смеюсь...)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 19:49
Декомпрессия - снижение давления.
На двигателях применяеться двумя наиболее распространёнными методами:
1) применением клапана в головке цилиндра, разгерметизирующего КС.
2) применением механизма в приводе ГРМ, препятствующего закрытию выпускных клапанов.
Последний раз редактировалось GRO 29 сен 2009, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 20:05
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Компрессия физическое явление, процесс. Декомпрессия - тоже процесс. По фиг как кто определяет. Это все условности. Факт - есть процесс или его нет. Если это процесс, то значит происходит изменение. А изменение - это динамика. ТО есть декомпрессия это уменьшение компрессии, То есть процесс обратный сжатию.
Какое это отношение имеет к конкретике. Уменьшить степень сжатия - естественно не декомпрессия, не процесс, а результат. Мера чего-то, в данном случае количества смеси в определенном объеме. Декомпрессия не уменьшение объема. Процесс не может быть частью предмета. Они неразделимы.
В моем случае изменился объем КС в сторону увеличения, следовательно изменится и отношение. Но компрессия останется компрессией, и ничуть не уменьшится, ибо физическое явление. Как и декомпрессия, когда поршень пойдет в обратную сторону.
Философия,таки. >:o
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 20:36
Ладно Мир *DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 09:43
Философия,таки. >:o
Ну намело пурги :)))
А если так, в процессе установки дополнительной прокладки между башкой и цилиндром пользователь скутера уменьшил степень сжатия. Теперь это процесс?
Мы говорим в терминах двигателестроения? Тогда вот,-http://www.bmw-parts.ru/rem.dvs.1.htm Теперь как вы понимаете, уменьшив любым способом компрессию (получаемое описанным способом значение), например установкой прокладки. Мы получим декомпрессированный двигатель т.е. двигатель значение компрессии которого (измеренное описанным способом) будет меньше.
Не понимаю, зачем придираться к словам, когда смысл понятен?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 09:47
*DRINK* *DRINK* *DRINK* *DRINK* :001 :008 Лишь бы не было войны :)<
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 09:48
Стаж: 4года (35000)
Да это понятно.
А вот вопрос. Мощность у декомпрессированного упадет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 10:47
Упадёт!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:36
Эпикуреец
Не декомпрессированный а дефорсированный! ;D
К тому же, в случае грамотного запила головы, степень сжатия снизиться, а компрессия может даже подрасти, в виду улучшения наполнения цилиндра!
Не факт что при этом мощьность упадёт!
Практика показывает обратный эффект! 8-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 23:46
Эпикуреец
Со вздохом........ Начнем сначала.... Приставка "ДЕ" означает (если хотите),обратный эффект. Де-компрессия , это уменьшение степени сжатия или компрессии (автомобильный термин). Де-форсирование это уменьшение форсирования. Или другими словами уменьшение мощности, кпд , и т.п. Кому как нравится. В общем что в лоб, что по лбу.
"степень сжатия снизиться, а компрессия может даже подрасти"- в тех же автомобильных терминах бред.
И давайте не будем умничать., это ни к чему.
Поясните лучше, что такое "грамотный запил головы"? Я малограмотный, поэтому слово "снизится" и слово "мощность " пишу без дополнительных мягких знаков. Ну а слово "запил" по моему вообще другой этимологии.
И последнее, попробуйте как то внятнее связать с компрессией процесс улучшения наполнения цилиндра. Я понимаю о чем вы, но не уверен в правильном толковании.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 01:16
И чем же это бред? Степень сжатия - не более, чем отношение одного геометрического объёма к другому не менее геометрическому объёму. А компрессия - давление, причём измеренное непосредственно на данном конкретном двигателе и зависящее от громадного количества факторов. Капнул на поршень масла, поджал впускной клапан, открыл дроссель побольше, крутанул двигатель сильнее - компрессия вырастет. А поставил наддув - компрессия увеличится в два раза при той же степени сжатия.
Декомпрессия, кстати, это не "уменьшение компрессии", а резкое понижение давления, вызванное ВНЕЗАПНЫМ появлением дырки. Вот если свечу давлением выбьет - будет декомпрессия, а уменьшение геометрической степени сжатия - это именно дефорсирование. Форсирование же - увеличение мощности, снимаемой с единицы рабочего объёма двигателя, но ни в коем случае не увеличение КПД.
Так что не надо тут задорновским словообразованием заниматься.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 05:40
John JACK
+10
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 09:53
Вот именно не надо.
Я Вас попрошу выбрать из своего "громадного количества факторов" , что нибудь относящееся к данному конкретному мопеду.
А вас мы почитаем на досуге:"компрессия - давление" и "Декомпрессия, кстати, это не "уменьшение компрессии", а резкое понижение давления." *THUMBS UP* прикольные цитаты, не правда ли?
ещё? Пожалуйста: "уменьшение геометрической степени сжатия - это именно дефорсирование" и тут же "Форсирование же - увеличение мощности, снимаемой с единицы рабочего объёма двигателя". *THUMBS UP* Так ху ис ху? У вас определения батенька, по меньшей мере странные. :-P
Особенно понравилось про "дырку" :-D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
