Текущее время: 30 окт 2025, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 22:09
Скутер: Honling QT-8
Чего-то не нравится мне тенденция - с каждым днем расход увеличивается :(. За неделю вырос до с 4 до 4,5л (если верить заправкам).
При езде в полный газ все практически нормально, но при резком сбросе появляются выстрелы из глушителя, как будто топлива слишком много. При трогании (на горячую, после стояния на светофоре) - появился провал, как будто смесь переобогащена и свеча просирается :(. Свечу еще не смотрел - посмотрю завтра.
Вопросы:
1. как проверить, что не идет бензин (в небольшом количестве) по управляющей трубке?
2. Может ли бензин просто утекать из бака? Если да, то как найти где? После ночи стояния лужи под скутом нет:).
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:44
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
при жиклере 0,85 расход должен быть примерно 2.8-3л на 100км.
с каждым днем расход увеличивается . За неделю вырос до с 4 до 4,5л
было у самого такое, когда эксперементировал с пропиткой фильтра, один раз попробовал проехатся без оного, результат такой же как у вас, начал увиличиватся расход. набило какой то мелкой дряни под запорную иглу , в результате игла польностью не закрывалась, ессно был перелив. пришлось полностью разбирать карб все продувать и промывать.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 18:16
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Вопросы:
Гдето писали тут: При понижении температуры смесь "обогащается" тем самым чем ниже тем богаче чем выще беднее...Ну смысл понятен.
Изза этого тоже может быть.
А температура упала сильно с +20 до 5-9 градусов.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 20:51
Вопросы:
Нет, при понижении температуры плотность воздуха повышается, смесь становится беднее.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 23:14
Про грязь под иглой - подумаю (т.е. просто поставлю точно такой же карб :) и посмотрю на результат).
Тут выяснилась еще такая вещь - скутер довольно сильно воняет бензином после езды. Откуда-то сзади, со стороны заливной горловины и вакуумного клапана. ИМХО, протекает где-то. Пока не смотрел, нет времени.
Вопрос - откуда может течь и как это определить/увидеть? Т.е. где наиболее вероятно образование течи: сам вакуумный клапан, его сочленение с баком, просто протек бак...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 17:19
Для проверки целостности любых баков существует старый способ, но для этого надо иметь запасную пробку заливной горловины вашего бака.В неё врезается сосок от автомобильной камеры, бак снимается, выливается из него бензин, ставят этот девайс и ножным насосом делают 2-3-4 качка (создают давление в баке, но ВНИМАНИЕ!!! не перестараться -иначе бак можно раздуть) потом опускают бак в воду и вот оно счастье..в виде пузырьков из прохудившегося (читай -неуплотнёного места).Кстати у меня такой девайс остался от жигулей (возил в запасе вместо топливного насоса) -одной подкачки (5-6 качков насосом) в бак хватало примерно на 40-50 км пробега...,дренажную трубку естественно глушил. *THUMBS UP*P.S. Вместо пробки можно применить какую-нибудь заглушку, но тоже врезать сосок.)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 22:55
Как проверить бак - понятно. Мне не очень понятно как проверить, что не подтекает бензин из места присоединения клапана.
Также прошу рассказать:
1. как проверить, что не течет сам_клапан (вариант замены не предлагать).
2. как проверить, что не подтекает немного_бензина по управляющей трубке (из трубки бензин после остановки не течет, проверено).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 02:09
Отключить сам клапан, соединить бензо-проводы напрямую. Управляющую трубку заглушить подходящим по размеру тупым предметом. Покататься пару дней, долго нюхать и проверять расход. Если изменений нет, проверено-исправно. Если изменения есть,-по ситуации :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:41
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
и это ненормальный расход с 82 цпг? у меня чистый полтос на 100 литров 4,5 ест... правда глупая привычка ездить постоянно на полном газу, но значит у меня вообще расход 2 литра должен быть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 18:11
Да, ненормальный. Расход от объёма двигателя вообще зависит слабо, у меня вот на не слишком хорошо настроенных 82 кубах норма - до 3 литров на сотню. А откручивать газ полностью - привычка дурная, скорость такая же, как и при газе на 3/4, но бензина жрёт заметно больше.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 19:20
Пожалуй с этими доводами можно согласится. Вот даже в инструкциях по эксплуатации лодочных моторов постоянно говориться, что после выхода мотора на максимальный режим , в целях экономии топлива надо повернуть ручку газа в сторону уменьшения, скорость при этом не уменьшается, а экономия большая(20-25%) (на практике это так - подтверждаю). Однако, с утверждением, что от объёма двигателя не зависит расход топлива, считаю ошибочным , тут не всё так просто, другое дело, что мы имеем дело с маленькими объёмами и поэтому увеличение с 50сс до 72сс или 82сс существенной разницы, в расходе топлива, действительно не будет сильно ощущаться.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:09
Я не говорил, что расход вообще не зависит же, говорил, что зависит слабо. Скутер с объёмом мотора в 50 кубов есть 3 литра на сотню, а Жигуль с объёмом 1500 - положим, 9 литров на ту же сотню. Разница в объёмах 30 раз, в расходах - всего 3 раза.
И не надо забывать о режимах езды. На максималке 82 куба потреблять будут больше, чем 50, но так и ехать они будут 75, а не 55! Если же ехать на экономических 40 км/ч, то увеличенная кубатура даже экономичнее будет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:44
Позволю себе добавить к предыдущему посту, ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА У КАЖДОГО В СВОИХ УСЛОВИЯХ. А это не показатель.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:49
Создаю тему....... Спасибо за мысль. Тема: " Теория расхода"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 21:32
pakito писал(а):
Нормальный расход для городского цикла...
Тем более стоит "тюненое" а это всегда расходы 8-)
Не всегда. Когда у меня был 50сс расход был 2,7л на 100км.
Поставил 72сс расход стал 1,9 на 100км. Разницу нельзя было не заметить.
Dobroe
