Текущее время: 25 Sep 2026, 04:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Поменял голову-поменял скорость?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 06:49
Скутер: vento xb50t-4
Привет, короче так как у меня треснула головка я поставил новую, но все кроме маслосъемных колпачков поставилось со старой головки(клапана, пружины(4), сухари, тарелка куда вставляются сухари, свечу, коромысла), клапана притер,проливку делал,прокладки поменял, вроде все хоккей, а он больше 60ти не в какую! раньше,когда стояла старая головка и она была целая, он по прямой гнал 75-80 км/ч,
что могло случится?
Зы: еще вчера заметил что у меня бьет заднее колесо, на малой скорости не заметно, а на больших очень даже. как лечить эту болезнь?
мне кажется что это покрышка....
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Поменял голову-поменял скорость?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 07:33
Может головки неодинаковые? Может прокладка потолще? При всем идентичном скорость бы не поменялась. Клапана отпусти зазор 0,1 и 0,15 поставь. На новой головке они будут уменьшать зазор со временем.
А с колесом просто надо разобраться покрышка или диск. Диск в рихтовку, покрышку если лопнул внутри корд на помойку.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 07:50
Головки одинаковые, прокладка вроде норм, зазоры настраивал впуск 0.1 выпуск 0.05
а что нибудь еще может быть кроме диска или шины?
кстати а колеса на скутерах взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 08:22
Вообще-то надо наоборот. 0,05 впуск и 0,1 выпуск!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 08:57
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Дело может быть в самой голове, вернее в её некачественном изготовлении, а может ты на зуб ошибся когда цепь грм на распред одевал. Скорее второе.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 09:06
про клапана сорри я имел в виду впуск 005 а выпуск 01.
торопился писал.
а что разве будет заметно если на 1 зуб перепутать? просто мне сказали этотне зависит (тема не могу завестись после замены головы)
а на счет качества головы мне кажется оно норм. я ее брал в скутерок.ру
а это может из за того что бьет заднее колесо? ну типа не ровно крутится тяжелее...?
кстати менял я еще натяжитель цепи грм и на новом стержень чуть короче наверно на полсм - см, но я посмотрел он норм натягивает... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 10:19
Стаж: с 2002г
Вот как у тебя и будет. У меня в правильном положении ехал 80, а когда ошибся на зуб -60. Лучше зафоткай как у тебя сейчас(Положение распредвала при совмещении меток) и выложи, будет яснее.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 12:28
От головы зависит очень многое.Почитай посты Пауэра в теме запил головы. То что голова внешне одинаковая еще ни о чем не говорит. У китайцев есть головы с 2-мя формами камеры сгорания. Одна сферическая , другая как-бы намного с притянутым к свече противоположным краем камеры сгорания. Вторая валит на ура. а вот с первой скутер нормально не поедет. Ну и смещение цепи на 1зуб ухудшит его мощность.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 12:59
Подтверждаю.У меня тоже валяется одна такая башка, оставил её для злодейских эксперементов на коне
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 21:58
Спасибо всем за участие!
ТЕМА ЗАКРЫТА !
зы: скутер заболел:D наверно простудился начал кашлять пердеть и дымить, ну а точнее это было и раньше правда не так заметно.
тема "дымит на малых и максимальных" *DRINK*
