Текущее время: 07 ноя 2025, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутаторы с УОЗ уже в продаже!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 16:22
Зарядил акм на полную ,подкрутил карб ,стал заводится нормально (все же незначительно хуже чем с стоковым).
К более громкому звуку привык и разница стала незаметной.
Так что на сегодяшний день - ЗАЧЕТ.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 13:57
все же запуск на холодную плохой.Специально проверял переставляя стоковый комутатор.
Звонил продавцу сказали что там штатно более ранний угол зажигания устраняется установкой "другого колокола зажигания" где метки выставлены как то по другому (оказывается эти штуки бывают разные)
Может кто знает другой способ устранения проблемы -?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 14:25
Если заменить колокол генератора на такой где метка начинается ближе к ВМТ, УОЗ опять-таки уменьшится во всем диапазоне оборотов. И вместе с этим вполне может пропасть и всякий положительный эффект.
А другой способ это только задержка сигнала датчика на малых оборотах. И лучше всего это сделать можно при помощи микроконтроллера.
Но тогда смысл в таком "тюнинговом" коммутаторе полностью пропадает.
Дикий вариант: поставь выключатель, штуки четыре "пятиконтактных" реле от ВАЗа и оба коммутатора.
Будет "двухскоростной мопед" :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:07
я уже подумл ,вот если бы поменьше контактов.
Возможно вылечится свечей с низким калильным числом или тюн катушкой зажигания -?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:41
Катушкой точно не вылечится, у меня давно стоит такая.
И свечкой тоже нет, не вижу связи.
С катушкой кстати тоже связи нет, я ее для другого ставил.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 19:00
ясно что это не изменяет угол опережения,но проблема то простая плохо заводится на холодную,прогретый двигатель после простоя 5-10 минут нормально заводится.Если катушка улучшает зажигание то почему не сможет повлиять на такую простую проблему -?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 19:21
Из практики - не влияет. Там и с обычной катушкой искра нормальная. Думаю так: зажигание происходит слишком рано и толкает поршень в обратную сторону. На прогретом просто коленвал вращается быстрее при запуске.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:24
Если тебя устраивает работа двигателя с новым коммутатором, но не устраивает запуск двигателя, то можно поставить два коммутатора и переключатель,т.е. заводиться будешь на штатном, а потом переключайся на тюнинговый.
делов-то, запараллелить проводку и поставить переключатель.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 21:00
способ вполне приемлемый. Запаралелить,понятно ,- хватит ли одного переключателя и какого или от чего ,контактов то 6 если не ошибаюсь -?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 21:26
Интересная темка.
Я где то читал , что с помощью микроконтроллера можно вообще зажигание в полную пулю вогнать, там просто нужно сделать опережение с запаздыванием на один оборот коленвала. И все решается, даже то, что индукционный датчик расположен на 30 градусов никого не волнует. Надо, -сделаем опережение хоть 40 градусов. Но думаю , что они этого не делают в силу дешевости наших коней, там ведь с ноутбуком нужно будет сток настраивать и сервис с ним же делать по мере износа кишков. Имхо ЭБУ дороже чем " А я Эбу, как это всё работает" :-D
И потом, если бы одним зажиганием все решалось, но там и скорость клапанов, и реакции карбюратора, и типы топлива, короче подпись рулит *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 06:49
Контактов 6, используется 5, а переключать по-моему достаточно 1 - вход с датчика или выход на катушку.
Остальные просто параллельно подключить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 09:17
Имхо,- датчика может не хватить для такого безобразия, лучше уж выход.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 10:12
Ну раз датчика может не хватить то логично его и переключать.
А лучше наверное просто массу переключать. Тогда всего должно хватить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 14:55
а как узнать какой из контактов какой -?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 16:25
Переключатель желательно взять с 2-мя контактами, один контакт для переключения силовой обмотки, второй, выход на катушку зажигания.
Переключатель можно найти либо в автомагазине, либо на радиорынке, что-то навроде вот такого
