Текущее время: 07 ноя 2025, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером LEADER STELS 4-х тактном
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:04
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
а мне кажется в мембране карба есть маленькая дырочка у меня такая же фигня была, дырочку заклеил герметиком дал просохнуть ночь и все норм стало.=)
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:34
Снимаем клапанную крышку с головки цилиндра, выставляем метки (на генераторе отметка Т совпадает с отметкой-приливом на картере мотора - два маленьких отверстия на ведомой шестерне распредвала -параллельно плоскости разъёма головки цилиндра с цилиндром -большое отверстие на этой же шестерне вверху). Производим регулировку впускных (0.05) и выпускных(0.1) зазоров в паре -торец клапана-торец регулировачного винта рокера. Как это делается написано в любом мануале (посмотри в поиске!), сложного ничего нет.Ну ладно: Когда откроешь клапанную крышку то верхний рокер -торец клапана это впуск, нижний рокер-торец клапана это выпуск. Берёшь ключик отконтрогаеваешь гаечку М5 , засовываешь щуп 0.05 между торцом болтика(на которой ты только,что отконтрил гайку) и торцом стержня клапана закручиваешь,откручиваешь зтот болтик так , чтобы щуп туго ходил, придерживаешь болтик сверху пассатижами, а гайкой контришь. Всё. Выпускной делается точно также только зазор ставишь 0.1
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:51
Скутер: LEADER STELS 83
мембрана все в дырках кстати *DONT_KNOW* может новую купить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:11
Не может, а обязательно поставить новую.Никаких дырочек в ней не должно быть!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:04
из за нее он может ехать только 30 км ? и не разгонятся?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 18:27
Скорее всего ДА!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 20:13
блин ездил в магазин сказали что именно такой нету и не будет :'( есть другая но у нее шире низ
вот она. Не кто не в курсе не разбирается ли она а то мб с той поставить резинку?
DSC00039.JPG [ 889.31 KiB | Просмотров: 1921 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 20:28
Честно говоря я не делал ничего подобного...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 20:39
А что это за мембрана? Откуда? На Хондовских карбах у меня такого не было. А этот ещё не разбирал. Ваккуумный ускорительный насос чтоль?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 23:02
я не в курсе вообще =) сам бы хотел знать для чего она служит. Блин чё терь делать карбюр новый шоль покупать? *STOP*
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 08:15
Обратись в личку к RUS или AVEL, а можешь обратится ко всем ГУРУ на форуме!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 08:59
Вот наконец то мой опыт кому то понадобился
viewtopic.php?f=3&t=13889
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 11:38
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0+#p198502
Про такие же траблы (надеюсь)
И ещё вот это http://china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
очень доходчиво "устройство карбюратора"
Из этой статьи следует, что мембрана которую ты сфотографировал (с дырочкой) занимается самым главным делом, она иглу главного топливного жиклера (золотник) поднимает в зависимости от разряжения в коллекторе и этим дозирует количество бензина в смеси. Поэтому логично предположить, что ее разрыв (дырочки всякие) будут беднить смесь (она не будет подниматься так как раньше)
Поправьте, если что не так ,уважаемые знатоки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 18:14
т.е я могу купить другую с большим диаметром и поменять с той хорошую резинку на свою?
P.S Эпикуреец
Спасибо что разьяснил. для чего она нужна.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 16:57
Купил новый карбюратор вроде все появилось мощьность и т.д но не едит =) такое ощущение как будто не хвататает бензина откручивал больше подачу топлива стали выше подниматься наверно жиклер маленький ? Обороты и заводится все в идеале.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
