Текущее время: 15 Jun 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка зуммера поворотов...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 18:29
Скутер: kanuni sly
Зачем диоды и резисторы .Я ставил без диодов и резисторов работает .Если надо фото могу выложить если надо
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 22:02
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Да можно поставить две пищалки или поставить два диода и одну пищалку. но недостаток тогда в том что у вас пищалки будут пищать как при включение поворотов так и при включении АВАРИЙКИ! Для того чтобы не пищала пищалка в режиме аварики нужно собирать по выше предложенной схеме!
Хотя ты прав можно схему упростить покупаеш диодный мост и пищалку.
"+" и "-" диодного моста спаиваешь с "+" и "-" пищалки а переменку диодного моста припаиваешь к проводам поворота левого и правого
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 12:00
Скутер: Defiant Loton 2004гв
На приборке есть лампочка, которая мигает в такт поворотникам. Думаю, если параллельно ей поставить зуммер - придет счастье!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 12:15
:-D
А у меня их две! :(
К какой подключать? >:o
Запарку с пищащей аварийкой, даже не воспринимаю!
Когда едеш по пробке с аварийкой, тебя ещё и слышно!
Чем больше привлечёш внимания, тем целее будеш!
Ну а если уж так мешает, поставь тумблер, отключающий массу зумера.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 12:07
Стаж: 10 000 км
у меня реле поворотов , тупит когда включаешь поворотник он медленно моргает а потом тормозит) просто горит, я купил реле в автозапчестях с щелканьем там было два соединения, два провода споял и кинул их на реле . работают норм, тока очень быстро
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 20:30
Скутер: UM49Q-3A
Стаж: 2 недели
Predator писал(а):
korover писал(а):
Зачем париться?
Мне Ирискин поставил на каждый поворотник по пищалке.
Не у каждого есть "Ирискин"! Во вторых ставить две пищалки ГЛУПО. Когда можно поставить только одну! А вот если помучатся то можно сделать так что пищалка будет работать только при включение поворотов, но не будут работать при включении АВАРИЙКИ
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
народ что за пищалка...дайте ссылку на нее или на её картинку...все купил кроме неё(..просто не знаю что это такое(
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 21:28
Стаж: Уже не первый год
Ну, вот типа такой
http://www.neva-pl.ru/raznoe-povtorpovorot.html
На любом авторынке 20-40 руб.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 22:31
taffel писал(а):
Позорный Китаец писал(а):
В автомагазине продаются эти пищалки.. Помоему я за свою отдал 18 рублей.. Маленький бачёнок такой и 2 проводка. Подключается эллементарно. К релюхи поворотов идёт 3 провода. вот методом тыка и вешаешь его к двум из них. Потом только протести чтоб он пищал на оба поворотника а не на один. Но при прикоединении к проводам он пищит в момент погасания лампы. Я расковырял саму рэлюху и припоял его внутри к схеме и теперь он пищит в такт загорания лампы поворота.
Всё просто.
Прошу пожалуйста разъяснить поконкретней. у меня 3 ножковое реле поворотов,т.е. 1.масса,2. постоянно 12 вольт и 3. управляющая.При подсоядинении зуммера к реле 1 и 2 он непрерывно пищит, при 1 и 3 тоже непрерывно пищит,но при включении переключателя поворотов начинает пищать в такт мигания лампочек. Почему и как правильно подключить зуммер к реле поворотов? Второй вопрос: куда припоять зуммер внутри реле, к его схеме, меньше проводов...больше места. заранее благодарен
Найти где у зуммера "+", где"-" , потом "-"подсоеденить на массу. Затем взять 2(ДВА) диода скрутить их катодами (палочки) вместе и припаять к "+" зуммера. Оставшиеся концы диодов (аноды, треугольники) развести на левый и правый поворотник(контакты переключателя поворотника) в любой последовательности. Если цепь переменная поставить параллельно контактам зуммера электролитический конденсатор 25В думаю 50мкф подойдет
Последний раз редактировалось Эпикуреец 10 Oct 2009, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 22:35
Predator писал(а):
korover писал(а):
Зачем париться?
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
Геройская схема!
1. И чем же она помешает пищать аварийке?
2. К чему там резисторы по 500 ом?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 12:12
Скутер: UM49Q-3A
Стаж: 2 недели
Boss писал(а):
Ну, вот типа такой
спс)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 19:55
Покут писал(а):
Boss писал(а):
Ну, вот типа такой
спс)
вот у этого диоды спрятаны внутрь корпуса и концы выведены так как я описал. За это они берут 140 лишних рублей, при стоимости самой пищалки-20руб.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 09:17
Скутер: UM49Q-3A
Стаж: 2 недели
жаль что наш радио рынок не любой...пищалок нет...хоть в инете заказывай(
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 10:53
Тогда поступаешь так, находишь любую детскую игрушку, говорящий конверт, любую ерунду короче которая издает звуки. Меряешь ток и подбираешь сопротивление для питания оной от 12 вольт исходя из закона Ома для участка цепи. Подключаешь её через два вышеописанных диода и получаешь оригинальное звуковое сопровождение. Игрушки есть на секондах например.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 12:42
Эпикуреец писал(а):
Predator писал(а):
korover писал(а):
Зачем париться?
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
Геройская схема!
Ну как тебе сказать, а ты посмотри что будет, если на оба входа плюс подать, тогда и поймёш, зачем диоды и сопротивления. :-D
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 04:04
Скутер: UM49Q-3A
Стаж: 2 недели
спс огромное пойду искать свои старые игрушки^__^
