Текущее время: 09 Apr 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Аварийка на хонлинг престиж
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:10
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
хочу поставить аварийку на Haobon, если поключать как на машине- тама много заморочек... как подключена аварийка на хонлинг пристиж???
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка на хонлинг престиж
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:13
Поиск тебе в помощ
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:17
Стаж: 3 сезона
да в том то и дело... че то ваще никак не могу найти :( может кто то сталкивался с этим!!!!!!!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:23
Кто ищет, тот находит:
viewtopic.php?f=49&t=12414&start=0
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:24
Только хотел скинуть этот топик)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:29
Стаж: 3 сезона
таких я много видел) меня интересует схема подключения на Honling Prestig- там сразу поставлена аварийка...
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 21:31
Стаж: 3 сезона
GRO
у тя же Irbis Nirvana??? там же вроде тоже сразу идет аварийка!!!!!!!!! как она там работает?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 22:50
Ну я не разбирал для начала.
Скорее всего как и поворотники, только одновременно обе стороны включает.
Реле там одно, других вариантов мало.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 18:36
Стаж: 3 сезона
сегодня пробовал подключать, спалил два предохранителя и ниче не получилось-свет выключили в гараже
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 19:59
Если реле 3контактное,то ко всем трем контактам подсоединяешь кнопку,которая будет их замыкать.У меня стоит от ваз2108 на обоих скутерах и прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 20:19
Стаж: 3 сезона
кстати на ирбисе аварийка работает при включенном зажигании?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 22:20
Повороты включаются при включенном зажигании,поэтому и аварийка будет работать так же
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 22:32
Да, только при включенном
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 20:01
Стаж: 3 сезона
кстати... на некотрых скутерах есть кнопка выключения двигателя... какой провод тама обрубать надо?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 20:20
Сними кнопку,посмотри какой провод, отключи его.Проблемы я не вижу.
