Текущее время: 09 Apr 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проверь массу на двигатель, провалы проходят от подачи нагрузки на постоянку генератора. :001
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:46
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Массу проверял, зеленый провод который крепится около кожуха генератора, что с ним, что без него, работает одинаково
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 14:38
Стаж: 14
Так быть не должно, при отсутствии массы на двигателе не будет нормальной искры. :001
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 15:51
Если двигатель заведён, и просто откручиваешь зелёный провод с двигателя, он как работал так и работает... куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 16:20
Стаж: 14
Тогда получаеться, что на двигатель откуда-то минус (масса приходит), иначе откуда искра береться, хотя дрыгатель установлен, через резиновые салейнблоки. :001
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 17:01
Лишних проводов нету, всё аккуратно, странно...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 02:46
Чего тут странного масса в статоре генератора . Высоковольтная обмотка одним концом уже на двигателе. Если коммутатор и катушка своими зелеными концами там же, схема рабочая.
Вот что действительно странно, так это то что колено пополам лопнуло. Сам то как думаешь, когда и почему это произошло? Такой звук пропустить трудно. Тут мотор подпрыгнуть должен был.
Плохо, что причина всего этого не найдена. Оно может и поториться в таком случае.
Там на фото лопнувшего коленвала подшипник на целой стороне какой то темный и в раковинах. Это цвет так падает или ему пипец?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 10:23
Встречался с такими валами. Один даже в лабораторию отдавали, вердикт: производственный брак в ходе технологической закалки колена. Так, что от этого не застрахован никто, поэтому от эксплуатации ничего не зависит, ни хорошее ни очень хорошее масло в этом случае не поможет. А момент раскола колена действительно должен был услышать, такие вещи не проходят незамеченно..
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 12:52
Эпикуреец
Из-за чего? Просто ехал по новорижскому шоссе в потоке ~90км/ч :008 :007 пошел перегрев, ушло масло... Была лишь сильная вибрация в движке, никуда он не прыгал...
Так что мне теперь делать, что смотреть, куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 15:55
Я думаю, что вибрация, это когда он уже на полуколене ехал. Т.е. оно уже лопнуло, возможно не до конца. А потом когда уже кракнуло окончательно, - заглох(зажигание кончилось. Но как можно не заметить ,что ротор не вращается вплоть до снятия ЦПГ? :-o ХЗ....
Эпикуреец
И куда ж оно ушло? В выхлоп? Литр масла в выхлоп? Извини.... Ты бы был похож на быстронесущуюся дымовую шашку.
Как что делать? Мотор собирать и кататься. Просто масло мотор похоже у тебя съел не в этот раз. Он у тебя его потихоньку подъедал, пока не доел совсем. Когда доел, перегрелся и щелкнул валом "до свидания хозяин".
Ты наверное масло проверял от заливки до заливки. Впрочем все мы такие. Это и нам урок. Пойду проверю уровень. Мало ли....
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 16:18
Видишь как он рассказывает - Его затрясло, скорость упала, заглох. А потом опять завёлся но появились провалы...А вот тут внимание!!! На сколько я знаю, колено это не тот девайс который разрушается постепенно, происходит резкое (мгновенное) разрушение метала , а если это так, то почему он завёлся? Что-то здесь не так, пока разумного объяснения для себя не вижу...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 08:51
Всё давно собранно! Я же написал что проблемы с оборотами двигателя при разной нагрузке генератора, 3я страница, последний пост и далее...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 09:47
Дык а ты посмотри на торцы вала... Он поломанный шатаясь будет крутить генератор какое то время , там же на неровностях торцов зацепление остается. Пока не: а) раздвинет коренные или вал в коренных б) зашлифует неровности торцов в месте перелома
Вот поэтому и завелся, поэтому и провалы, зажигание в та-а-а-аком зазоре там гуляло....шо мама не горюй. А трясло тоже понятно, вал то на удочку стал похож (в смысле за один конец его держали)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 09:58
Вот это?
И тут казус!!! Присутствуют приличные провалы! И лишь тогда, когда выключены габаритные огни! Если включить габариты, двигатель работает уверенно, если же включить ближний или вовсе отключить, то приходят провалы, обороты падают... Аккум в хлам севший, но и без него всё работает так же
Провалы.... Странный термин. Это перебои в зажигании или просто падают обороты как на сбросе ручки газа. Это на ходу ли на подножке? Холостые держит на подножке если это всё клацать? А с оборотами на подножке какая ситуация? Заводится как? Свеча какого цвета? Свечу надо новую кстати. Если отключить генератор (желтый ,розовый или белый провод) и акб (т.е. вообще исключить влиягние электрики) как работает?
Ты опиши подробнее, в различных ситуациях и режимах. Проводка у тебя штатная? Фишки при подсоединении не мог перепутать?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:07
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Попробуй массу сам сделать то есть возьми провод и присоедини к двигу а другой конец к минусу аккума если не помогло то попробуй к раме я думаю это не сложно и не долго по времени.
