Текущее время: 14 Aug 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! Xinling TXM150
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 09:04
Не едет больше 65 км., причем и 60 на горку идет с двумя людьми, мощь чувствуется, а чего-то не разгоняется.
Подскажите что нужно сделать что б до 100 ехал.
скут вот такой http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=3162327
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! Xinling TXM150
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 09:07
Прежде всего посмотри "Поиск".
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 09:09
на него вообще найти ничего не могу, уже смотрел, я позавчера двух людей вез на нем 55 км ехал на небольшую горку ( втроем гдето 240 кг.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 09:29
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
не обязательно на него, в кубатуре ищи
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 11:13
не могу ничего найти(((
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 11:53
Может ограничители стоят, хотя я не знаю на кубатуру их ставят или нет. Также можно карбюратор поосмотреть иглой поиграть, грузы в вариаторе поменять вариантов много может быть тут надо совет у хозяев кубатуры спрашивать
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 17:24
150сс не 50сс. У нас полтинник 50-55 км\час ходят, а у тебя кубатура! Ограничителей скорее всего на нём нет, но чтобы так сразу сказать почему не едет сложно.Начни с карбюратора, проверь не подсасывает ли через впускной тракт воздух, посмотри на свечу (определи какое качество смеси) если надо переставь иглу. Вторым делом займись клапанами, отрегулируй их согласно мануала, пропитай правильно масляный фильтр ну и поспрашивай у кубатуристов - что они присоветуют!
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 17:36
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
:) Ваш скут-бдизнец VIPER F1.Ищите инфу на Viper F1 .
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 18:59
Скутер: Irbis SLX
какой пробег, как обслужывался скут, что меняли, что ставили дополнительно?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:50
Поменяли подшибники которые на заднем колесе под тормозными колодками( подшибника фактически не было, шарики подшибника просто катались, теперь другая проблема, разгоняется до 55-58 и начинает дергаться , такое ощущение что я нажимаю тормоз, а потом резко его отпускаю. В чем теперь проблема?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 23:04
Много воздуха и случается тепловой прихват!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 00:07
Странный пост,-"много воздуха".
Воздуха ровно столько, насколько открыт дроссель. Имелось ввиду -"бедная смесь"? С каких коврижек? Я про свечу ничего не видел(слышал) в топике.
Какого цвета свеча топикстартер? Какие обороты по тахометру на максималке? Мотор я так понимаю 157QMJ? Скут б\у брал? Он всегда так ездил или перестал ехать? Какой километраж? И пожалуйста поподробнее всё что было,и всё что ты о своем мотороллере знаешь.
Что тут можно посоветовать, если топикстартер заявил неисправность,-скут не едет.
И задал вопрос , что делать чтобы скутер ехал 100.
ОТВЕТ: Отремонтировать\настроить скутер.
VVV,-там в\фильтр бумажный скорее всего, как у меня. По типу жигулевского(тот же принцип)
