Текущее время: 10 сен 2025, 21:00
 Заголовок сообщения: Re: Словил проблему с электрикой
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 19:16
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
Ну вобщем разобрался почему все "потухло". Умер предохранитель. Заменил и все нормализовалось, заодно провода проверил и подругому прикрепил, чтоб вода не попадала на контакты в дождливую погоду. Проверил на замыкание, перетирку проводов - ничего такого не увидел, на вид все в полном порядке, никаких потертостей необнаружено. Но с сигналки скут так и не заводится, думаю проблема в ней (после зимы отказала возможность завода). Т.е. при нажатии кнопки завода на пульте, на скуте появляется питание, приборы врубаются и все, стартер молчит как рыба. Слышно только "щелк-щелк" в сигналке.
конь: ABM Thunder 4T (он же Хонлинг Бумеранг, он же Венто Тритон (вроде)), 12' колеса
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 21:04
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Проблема скорее всего в лягушке тормрза! Там западает кнопка как при нажатии тормоза, а в таком случае с сигналки заводиться не будет! У меня такая же проблема была и припопытке завести у меня частенько предохранитель на сигналке сгорал!!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 19:37
Скутер: RacerFT50QT10
это пипец а не сигналка
Последний раз редактировалось Lexa22rus 22 май 2009, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 19:43
Я на следующий день прихожу, кик-стартером чиркнул он завёлся, а до этого не с кика не с со стартера не заводился, у меня сигналка с авто-запуском стоит, у меня подозрения что она мозги пудрит, думаю если ещё раз такая же фигня повторится отрублю авто-запуск и всё!!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 12:49
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
Насчет лягушки тормоза: когда ставил скут на зимовку, заменил лягушку на левой ручке, так как родной полный капец пришел. После замены скут не заводил, просто проверил работоспособность и все. А вот по весне скут с пульта уже и не заводится. Может что и где замыкает, хотя внешне все работает как надо.
Разбирать буду как буду менять фару на аналогичкую фару как в скутермаге продавалась (БГМ с 4 галогенками на копию CPI Hussar). Должна уже скоро подойти.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 15:50
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
xdreamer писал(а):
Сегодня, в очередной раз заглушив двигатель, словил вышеназванную проблему. Проблема заключается в том, что при повороте ключа в положение для завода скута не включается бортовая сеть, т.е. не работают часы, не пашет ни один прибор, скут не реагирует ни на одну кнопку,в том числе и кнопку электростартера. вобщем полная тишина
Посоветуйте куда первым делом лезть для искоренения сей проблемы.
Проверь предохранитель! Если он цел проверь заряд аккумулятора! Заряди аккумулятора. Если в процессе езды нету зарядки аккумулятора проверяй реле регулятора!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 16:02
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
:), да я уж выше там написал что предохранитель заменил и провода немного подругому разместил. Сейчас все пашет, кроме заводки с пульта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 18:49
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ну вопервых полюбому нужен новый предахранитель!он должен быть в коробочке со старым, и ищи где замыкает
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 10:48
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
Запасной конечно был, его и поставил, а вот с поиском замыкания пока 0. Ничего не обнаружено, ни потертостей в проводах, ни пережимов...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 15:31
Стаж: 4года
Ну визуально ты и не увидишь если тока проводка не горела. Это надо проверять научным методом - брать электронную схему, тестор и проверять провода на обрыв и замыкание.
