Текущее время: 17 Jun 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аварийная световая сигнализация на скутер-быстро и просто
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 01:00
Стаж: вне форума
SuP писал(а):
Не ссорьтесь. Одна статья вполне дополняет другую. А создавать две отдельные темы про одно и тоже ни к чему. Так что все нормально..
http://www.motoomsk.ru/publ/6-1-0-20
http://motogarage.ucoz.ru/publ/1-1-0-13
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/11-439-1
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=109366
http://osc.od.ua/forum/lofiversion/index.php?t247.html
http://scooter.6bb.ru/viewtopic.php?id=153
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 10:50
Скутер: Stels Outlander
Помогите разобраться с аварийкой на Стелс Аутлендер ?
У меня не получилось.
Реле поворотников двухконтактное, при подключении аварийки
на контакты выключателя поворотников (кнопка от классики шестиконтактная)
релюха не работает, только лампочка на приборке еле еле помаргивает, если отсоединить,
допустим один из передних поворотников всё ок. То есть четыре лампочки не работают,
а три работают как надо...чую гдето нужно резистор или диод ставить, но не радиолюбитель ни разу.
Надеюсь на помощь коллеги...
Нельзя починить то, что не сломано.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 17:13
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Спасибо!!!
Поставил такую же кнопку (от шахи)
Все работает "пока" на УРА=))))
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 12:13
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Реле поворотов двух контактное, при подключении аварийки
Ну не удивительно! У двух контактного реле зависимость от нагрузки. И когда ты вынимаешь одну из лампочек или ставишь другого номинала, то частота моргания меняется! Аварийку сделать при наличии такой релюхи очень сложно! Или тебе надо делать кнопку со встроенным реле, или поменять двух контактное реле на трех контактную. Тогда ты сможешь не только установить аварийку но и заменить лампочки на светодиоды.
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 12:52
Глупо уродовать скут установкой каких то нелепых кнопок. Можно использовать штатные кнопки в определенном нестандартном сочетании и этим включать реле которое будет выполнять функции вашего выключателя аварийки.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 16:25
Стаж: 4года
А ты не уродуй! А аккуратно устанавливай спец кнопочки. И будет смотреться как фирменное заводское.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 22:57
Спасибо. Есть же добрые люди.... Я так и буду делать.Изображение
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 01:25
Здравствуйте люди! Можно так сказать, что я специально зарегистрировался, чтобы выложить ответ на эту просьбу. Вот нашёл ответ на эту проблему http://scooters-xxx.pochta.ru/rele_povorotov.html Там же и аварийка одновременно. На втором рисунке резистор сопротивлением 560 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 08:41
Predator
Хозяин этого ресурса
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 08:59
Jinlun
Спасиба. Решение не из простых. Будем думать.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 10:42
Только никакие предохранители в данном случае при кз транзистор не спасут.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 12:34
Стаж: 4года
А каким образом ты попал на "Scooters-xxx"?
В данном случае предохранитель ставят не перед транзистором а после! И строго рассчитывают мощность! Хотя по выходу можно попробовать поставить электролит на 1000мкф. Но как оно поведет точно не знаю, не проверял.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 21:54
Ты по ходу начинающий радиополюблятель. Любому радиоинженеру с ходу известно, что предохранители НИКОГДА не спасают полупроводники. Пока предохранитель нагреется.... в общем долгая тема...
В данном случае транзистор должен включать реле в цепи которого ты можешь со всем своим удовольствием поставить предохранитель. Но проще и комфортнее, чтобы реле само себя включало и висело пока конденсатор включенный в параллель с реле его удерживает. Мигать тоже будет одинаково, частоту подбираем емкостью, предохранитель ставим, все упрощается.
А в радиоэлектронике (запомни это) "строго" ничего не расчитывают. Разброс параметров любой схемы- 30%, поэтому всякие стабилизации, термокомпенсации и т. п. Но твой подход мне нравится *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 23:24
*JOKINGLY* Точно. Полевики на К.З. очень капризны. Конечно же можно использовать биполярные, но в этом случае придётся ставить радиаторы или использовать более мощные транзисторы и подобрать резистор R1.
Совершенно случайно, через поиск Google.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 02:05
Вот кстати нашёл ещё по этой теме. Простейшие генераторы, с возможностями изменения частоты генерации и произвольного подключения к различным цепям коммутации. Всё зависит от личной фантазии каждого.
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/1.shtml
